  4. Elevar o palco…
Elevar o palco…
42 Posts 6 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    VCAR
    instalei os tweeters domingo…
    coloquei eles bem perto do para-brisa pra melhorar a acustica.
    a primeira imprenssão agradou, perto do proposito da experiencia . o som parece estar bem melhor distribu?do. mas notei o que o pietro falou: em algumas musicas eles são muito estridentes, sem falar que quando o carro está ligado, eles fazem aquele tipo barulho de r?dio am.
    depois posto fotos aqui.
      [snapback]402775[/snapback]
      faz o barulho do motor girando?
        rodrigovisachi
        se for o barulho do motor, pode ser o cabo de força do seu cd payer, coloque um cabo um pouco mais grosso e de boa qualidade ligado direto na bateria, mais coloca um porta fusivel com um fusivel de 10a, o cabo de força original vem ligado junto com outras coisas, por isso da interferencia, se isso naum resolver pode ser os cabos de vela, foi esse o meu caso, tive q colocar cabos de vela resistivos, depois disso nunca mais fez esse barulho irritante…hehehe
          VCAR
          [snapback]402803[/snapback]
          mas ou menos isso. é meio parecido com o barulho de r?dio am… me liguei nisso porque percebi qu não acontece com o motor desligado.
          [snapback]403277[/snapback]
          putz isso é um trabalho do caramba :(
            VCAR
            :( :o_o:
              só um comentário…
              colocar o tweeter no painel é um quebra galho para subir o palco, porque na verdade voce só sobe os agudos. os m?dios continuam lá embaixo.
              a não ser que voce monte 2 vias em cima do painel :(
                VCAR
                só um comentário…
                [snapback]403669[/snapback]
                isso aí pietro… é bem quebra galho, tipo opções baratas, sabe? :o_o:
                quero ver quanto tempo vou ficar ficar com o celta. dependendo, nem monto um som de mais qualidade, e sim deixo pra gastar num outro próximo carro melhor.
                melhorou bastante, perto do que tava, mas o que me deixou com a pulga atrás da orelha foi esse maldito barulhinho de quando o carro está ligado.
                  isso aí pietro… é bem quebra galho, tipo opções baratas, sabe?  :(
                  [snapback]403697[/snapback]
                  e é isolamento, como o rodrigo falou.
                    VCAR
                    [snapback]403798[/snapback]
                    putz, e o que eu faão pra corrigir isso??? vou ter que fazer aquilo tudo que ele falou mesmo?
                      VCAR
                      liguei hoje pro meu amigo que instalou os tweeters.
                      ele disse que o meu som tá com ru?do, e que isso provavelmente já devia estar assim h? algum tempo. como os tweeters reproduzem frequencias altas, só agora ele se tornou mais perceptável.
                      a? resolvi perguntar o que deveria ser feito: ele disse que tem que checar tudo pra investigar todo o sistema, como cabos do player, do módulo, fios-terra desses dois aparelhos, aliametanção, fiação, etc…
                      disse também que já teve um probleminha assim num carro que ele tinha, e que mesmo investigando tudo, só conseguiu sanar o defeito depois de trocar o aparelho.
                      confesso que já estou ficando meio chateado com esse barulho.
                        comece pelo mais b?sico… cabos de força e isolamento do mesmo.
                        ve se ele passa perto dos fios que vão p/ módulo e p/ falantes.
                          VCAR
                          [snapback]404950[/snapback]
                          tava pensando em começar por aí mesmo… o chato é mexer num negocio, testar. depois mexer em outro negocio e testar denovo.
                          o cabo de alimentação do módulo passa junto com os de sinal, por dentro do forro na lateral direita do carro, até ligar na caixa de fus?veis.
                            [snapback]405226[/snapback]
                            no pain no gain :(
                            olha como ficou quando eu estava desmontando o som… desespero total.
                              nesse dia eu não tinha certeza se ia chegar aonde eu tinha intenção… que era conseguir montar tudo novamente... :(
                                VCAR
                                no pain no gain :(
                                [snapback]405591[/snapback]
                                nesse dia eu não tinha certeza se ia chegar aonde eu tinha intenção… que era conseguir montar tudo novamente... :o_o:
                                [snapback]405594[/snapback]
                                putz pietro, vou te falar que bateu um frio na espinha legal agora
                                :ohoh: :d :cry:
                                  rodrigovisachi
                                  cara aconcelho vc começar trocando o cabo de força do seu cd player, pq os cabos originais são muito finos, e de baixa qualidade, coloque um cabo de pelo menos bitola 2,5mm com a capa de silicone, a capa de silicone ajuda muito a cortar interferencias do motor, eu peguei um caso igual ao seu em um fiesta, e o caso foi resolvido trocando somente o cabo de força do cd player.
                                  abraços…
                                    VCAR
                                    abraços…
                                    [snapback]407797[/snapback]
                                    boa idéia… vou começar verificando isso aí.
                                    tem idéia de quanto custe um troca dessas?
                                      rodrigovisachi
                                      aqui em são bernardo o cabo custa em torno de r$4,00 e eh facil de trocar, mais num esque?a de colocar um porta-fusivel com um fusivel de 10a, o porta fusivel r$ 3,00, eh tudo muito facil, acho q se vc for pagar pra fazer vão te cobrar uns r$ 30,00 com cabo e porta-fusivel.
                                        VCAR
                                        [snapback]409346[/snapback]
                                        vou checar isso aí… mas como é final de ano, vou esperar passar o ano novo, e dou uma olhada na primeira semana do ano :ohoh:
                                          AnD_20V
                                          resolveria sim o seu problema … no meu celta eu tinha um par de tweeters no painel e realmente faz uma grande diferença.
                                          uma coisa boa que vc pode fazer tb, é adaptar os falantes que estão embaixo do painel (no local original) ... para a porta do carro … vc vai ganhar muito st?reo só nisso. na audio racing me cobraram 50 mango para fazer isso … na tremend?o, quase 300.
                                          eu nao faria pezinhos ... pois alem de se perder muito espaço, se nao for algo muito bem feito nao vai ter um bom resultado.
                                          [snapback]391505[/snapback]
                                          desculpa o up :(, mas como to pra pega um celta queria sabe se cabe um falante de 6 no buraco da porta
