  4. Turbina pra vw a ar 1600
28 Posts 9 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    FabioRR
    uma informação para ti, vinda do site da master power:
    802225 gt22 turbo mot. 1.3/1.5/.1.6 até 1 kgt 1,0 bar c/vólvula
    turbina: .47
    eixo: gt46 (46mm)
    compressor: .48 (t2)
    rotor: 38,8 mm
      turbina: .47
      eixo: gt46 (46mm)
      rotor:  38,8 mm
      [snapback]404476[/snapback]
      tb acho que minha turbina e essa.
      pros intendedores de turbina, ela e boa ou nao???
        [snapback]404586[/snapback]
        alguem que entenda????
        :o_o:
          turbina: .47 - bom
          eixo: gt46 (46mm) - pequeno
          compressor: .48 (t2) - bom
          rotor: 38,8 mm - pequeno
          turbo para motor pequeno (1.0 ou no máximo 1.4) e com pressão bem baixa.
            turbina: .47 - bom
            [snapback]405662[/snapback]
            entao ka,
            no meu carro ta faltando um cabecote :( e um comando :o_o: .???
            so assim vou conseguir mais fluxo e melhor pegada né?
            quanto a pressao to usando 0,7kg, sera que to forcando a turba??
            :ohoh:
              vc esta forçando o turbo mesmo com seu motor ainda original. antes de partirmos pra novos cabeçotes e novo comando, me diz: a parte do avanço do distribuidor ja esta 100% ok?
                [snapback]406184[/snapback]
                to que nem o fusca84, avancando ta, mais nao sei quanto. :p
                :p
                  então wagner, tem que ver essa parte antes de trocar algo que pode estar bom.
                    [snapback]406199[/snapback]
                    :p eu sei, e que aqui eu nao conheco ninguem que possa me ajudar, ate tive uma proposta de uma amigo meu de mandar meu carro numa oficina e fazer o pagamento com cabos de vela (ele tem uma loja de preparacao), mas esse mecanico foi o que me disse que o problema do meu carro nao subir pressao de combustivel e que meu dosador tava na frente do carro, ai fiquei com medo, e tb aquela experiencia que tive do outro mecanico ter travado o ponto do meu carro.
                    qualquer dia desses vou ate santos pra vc mexer no meu carro.
                    ai a gente testa ele contra a loira :d
                    :p
                      o dosador ta la na frente? vc não falou isso antes hehehe
                      até tem logica ficar dificil pra subir pressão rapidamente, imagina qto tempo leva p/ a pressão ir da pressurização até??? o dosador la longe, na outra ponta do carro…
                      depois q pressurizar ele blz, mas enquanto isso a pressão pode ficar mais baixa do que poderia estar se o dosador tivesse perto do motor. pq vc não coloca ele ali atras do banco traseiro?
                      ah, a loira ta quetinha por uns tempos.
                        [snapback]406206[/snapback]
                        subir rapido a pressao do comb ele sobe, antes ate que a pressao do turbo, o problema e que me falaram que so dava 1kg de pressao final por causa da posicao.
                        pra vc ter uma ideia, nas 2.5k rpm ja tenho quase 0,5kg de pressao de combustivel e a turbina ta apenas soprando, sem mandar realmente pressao.
                        :p
                          :p
                          [snapback]406218[/snapback]
                          vamos por partes:
                          o manometro de combustivel tem que subir conforme o manometro de turbo tb sobe, se não tiver acontecendo assim, verifique se esta tudo ok com o man. de turbo, pois ele deveria tb estar indicando a pressão do compressor.
                            vamos por partes:
                            [snapback]406221[/snapback]
                            comigo e assim,
                            o manometro de turbo esta ligado na linha que pressuriza o dosador.
                            o manometro de combustivel sobe antes do de turbo, so que mesmo assim escuto o espirro da turba.
                            tipo to com 0,5kg de pressao de combustivel, quando troco de marcha escuto o espirro. e o manometro de turbo esta no zero.
                            parece ter um off-set no manometro de turbo mesmo, pois sinto que a turba ja ta empurrando o carro e o manometro nem mexeu.
                            vou trocar, colocar um de ate 1kg e tirar esse de 2kg.
                            e na duvida vou trocar o dosador por aquele de membrana dupla que vc me falou, lembra carol???
                            :p
                              comigo e assim,
                              :p
                              [snapback]406283[/snapback]
                              então, parece q seu manometro de turbo esta com baixa sensibilidade qdo o turbo esta gerando pressão ainda baixa. te recomendo (nem q seja emprestado) testar um outro manometro de turbo no seu carro, só pra desencargo de consci?ncia.
                              lembro do lance do dosador, achei q vc ja tinha trocado. :p
