  4. Vazao dos bicos de monza a alcool
55 Posts 13 Posters 19.1k Visualizações 1 Watching
    daniel, agora taca a broca neles e vê até quanto dá para chegar de vazão máxima…
    curiosidade: quando fui instalar suplementar no meu carro, comprei dois: um desses 4864 azul e um iwm500.0.1 (que, no meu caso, é verde...).
    antes de instalar, medi a vazão dos dois e... o de monza deu uns 10% a menos...
    mas como os dois não eram novos, acredito que isso seja devido ao tempo de uso deles (desgaste do conjunto mecânico / bobina).
      Xucrute
      [snapback]409235[/snapback]
      hmm, eu nao sei se tenho algum iwm500.0.1 … preciso olhar
      mas passar a broca neles, hmm, nao sei nao... fico preocupado ahha
      o que talvez de pra tirar eh a tampinha debaixo ali... pq tem 3 pontinhos de solda... mas nao sei se eh viavel preciso pegar um bico queimado pra descobrir
        sim … :cry:
        pelo menos agora nao paira mais sobre a sua cabeca o comparativo dos bicos de monza e dos 160 lb/h neh ?
        :ohoh:
        [snapback]409233[/snapback]
        sim, ajudou bastante mesmo =)
        ja q vc ta no pique, na vibe (fullpower staile :p ), q tal mostrar uma tabelinha comparativa com os misteriosos e :) bicos de 160 lb/h q tanto falam por ai ultimamente? :sppt:
          de qq forma, ontem c/ o streit no msn, ele converteu e esses bicos (de monza) tem aprox. 90lb/h…
          [snapback]409244[/snapback]
          90lb/h com 2 bar de pressão (padrão da gm pra monza com injeção mono) ou com os 3 bar q vc testou?
            Xucrute
            teste efetuado sempre c/ 3 bar de pressao
              entao pra tapar com uma pa de cal definitivamente…
              se esses 925 cc/min equivalem a 90 lbs/h, entao
              resta saber se os 160 lbs/h do famigerado bico 160libras eh medido tambem com 100% aberto e a 3 bar...
              se for... entao da pra comparar seu resultado de 90lbs/h com os 160/lbs/h
                Xucrute
                [snapback]409367[/snapback]
                pelo que me consta os bicos de 160lb/h sao medidos @ 3 bar e 100% abertos…
                abraco
                  abraco
                  [snapback]409417[/snapback]
                  esse eh o problema xucrute… a gente (eu inclusive) vive de ...pelo que me consta... em varias areas... poucos sao o que fazem como vc... pega o negocio, testa, e posta o resultado... vc agora sabe quanto da o bico branco :ohoh:
                  agora tem q arrumar um desses magicos 160lbs pra testar na sua maquina, mesmo liquido, mesma pressao, mesmo tempo... pra gente poder comparar com certeza... e nao de ouvir falar
                  valeu pelo topico hein... faz tempo que eu tava querendo tirar o bico mono pra fazer esse teste...
                    Xucrute
                    [snapback]409451[/snapback]
                    opa fico feliz em ter ajudado o pessoal com isso … :p
                    se alguém quiser me mandar um bico de 160 lb/h pra eu testar, sem problema
                    abra?
                      ricardo tb
                      e quanto que ta a media de preco de bicos??
                        bico de monza custa na media de 200 reais.
                          gordinho
                          bico injetor rochester a alcool (2 ohms, 92ml) r$200,00
                          na crestana
                            :ohoh:
                              copyman
                              opa fico feliz em ter ajudado o pessoal com isso … :ohoh:
                              abração
                              [snapback]409459[/snapback]
                              os injetores de 160 libras …..
                              5 segundos aberto direto a 3 bar transborda a proveta de uma plana ( proveta de 120cc) , não da de medir nobre amigo, principalemte porque o leque é muito bom , a porrada do conbustivel é muito grande e causa uma tremenda de uma espuma.......
                              aconado por um driver p&h e correto afirmar que dois injetores de 160 libras equivalem a 5 injetores de monza alcool
                              sem um driver, tambem é impossivel medir corretamente , porque os bicos de 160 libras tem uma bobina do demo e nessecitam do driver , os de monza embora tambem precisem , não é obrigatorio e funfam meia boca sem os mesmos, os de 160 não funfan nem a pau ligados com resitencia e sem driver p&h
                              como hoje injetores de 160 libras custam o mesmo preão do de monza, iria para os de 160 libras , mas os vendidos pela crestana não são selecionados, e portanto devem ser usados somente na pressurisação , pois apresentam alto diferencial de vasão de um injetor para outro, se comprar injetores de jogos selecionados pode usar numa bancada auxiliar de 4 , ( 1 por cilindro ).
                              por mais que se use driver , um bom sistema de injeção e bicos selecionados com diferencial de vasão de menos de 0,5% , não aconselho a usar os de 160 libras direto na bancada principal para preparados , por ser dificil o controle da lenta e em baixas rotações com o mesmo....
                              copy
                                diz uma coisa ivo: se os bicos de 160 lbs equivalem a 5 de monza, então o pessoal usa o mesmo que vinte bicos de monza na linha auxiliar (1 bico de 160 por cilindro)? é isso mesmo??
                                  Xucrute
                                  copy
                                  [snapback]409767[/snapback]
                                  grande copy,
                                  compreendo plenamente o que voce quer dizer… :ohoh:
                                  eu nao usaria bicos tao grandes assim na flauta, pra mim fico nos de 42 lb/h que ta bom demais pro dia-a-dia, e pra quando o negocio esquentar, os extras me dao uma ajudinha ateh 350 hp c/ uns 7.3 de afr...
                                  qnto aos bicos de 160lb/h equivalerem a 5 de monza. realmente vai depender do tipo de acionamento, mas 5 vezes a mais eh coisa pra caralho nao estou duvidando (embora esteja estranhando, ok) mas como nao medi, e pelo jeito nao sera possivel, prefiro nao assumir nenhuma posicao ... :p
                                  ah sim, as buretas da maquina que uso sao de 100cc cada uma.
                                  abraco
                                    copyman
                                    [snapback]409783[/snapback]
                                    dois injetores com driver p&h ka…. equivalem a 5 injetores de monza sem driver p&h.
                                    os injetores de monza pulsando, tempo de dutle cicle > que 2,5ms, enquanto o de 160 libras , alem de ter o dobro de vasão , seu dutle cicle é < que 0,60ms
                                    considerando capacidade real libras hora mais perda do dute clicle temos:
                                    relação 2:5
                                      os extras me dao uma ajudinha ateh 350 hp c/ uns 7.3 de afr…
                                      epa epa epa q aparelho vc ta usando pra medir esse valor???
                                      andei procurando umas sondas wide pra comprar, e a maioria soh mostrava de fator afr 9 pra cima… q seria pro combustivel dos gringos...
                                      dai fikei pensando, qual usar pro nosso alcool
                                        Xucrute
                                        dute cicle = dead time ?
                                          Xucrute
                                          [snapback]409790[/snapback]
                                          mp
