  4. Vazao dos bicos de monza a alcool
55 Posts 13 Posters 19.1k Visualizações 1 Watching
    de qq forma, ontem c/ o streit no msn, ele converteu e esses bicos (de monza) tem aprox. 90lb/h…
    [snapback]409244[/snapback]
    90lb/h com 2 bar de pressão (padrão da gm pra monza com injeção mono) ou com os 3 bar q vc testou?
      Xucrute
      teste efetuado sempre c/ 3 bar de pressao
        entao pra tapar com uma pa de cal definitivamente…
        se esses 925 cc/min equivalem a 90 lbs/h, entao
        resta saber se os 160 lbs/h do famigerado bico 160libras eh medido tambem com 100% aberto e a 3 bar...
        se for... entao da pra comparar seu resultado de 90lbs/h com os 160/lbs/h
          Xucrute
          [snapback]409367[/snapback]
          pelo que me consta os bicos de 160lb/h sao medidos @ 3 bar e 100% abertos…
          abraco
            abraco
            [snapback]409417[/snapback]
            esse eh o problema xucrute… a gente (eu inclusive) vive de ...pelo que me consta... em varias areas... poucos sao o que fazem como vc... pega o negocio, testa, e posta o resultado... vc agora sabe quanto da o bico branco :ohoh:
            agora tem q arrumar um desses magicos 160lbs pra testar na sua maquina, mesmo liquido, mesma pressao, mesmo tempo... pra gente poder comparar com certeza... e nao de ouvir falar
            valeu pelo topico hein... faz tempo que eu tava querendo tirar o bico mono pra fazer esse teste...
              Xucrute
              [snapback]409451[/snapback]
              opa fico feliz em ter ajudado o pessoal com isso … :p
              se alguém quiser me mandar um bico de 160 lb/h pra eu testar, sem problema
              abra?
                ricardo tb
                e quanto que ta a media de preco de bicos??
                  bico de monza custa na media de 200 reais.
                    gordinho
                    bico injetor rochester a alcool (2 ohms, 92ml) r$200,00
                    na crestana
                      :ohoh:
                        copyman
                        opa fico feliz em ter ajudado o pessoal com isso … :ohoh:
                        abração
                        [snapback]409459[/snapback]
                        os injetores de 160 libras …..
                        5 segundos aberto direto a 3 bar transborda a proveta de uma plana ( proveta de 120cc) , não da de medir nobre amigo, principalemte porque o leque é muito bom , a porrada do conbustivel é muito grande e causa uma tremenda de uma espuma.......
                        aconado por um driver p&h e correto afirmar que dois injetores de 160 libras equivalem a 5 injetores de monza alcool
                        sem um driver, tambem é impossivel medir corretamente , porque os bicos de 160 libras tem uma bobina do demo e nessecitam do driver , os de monza embora tambem precisem , não é obrigatorio e funfam meia boca sem os mesmos, os de 160 não funfan nem a pau ligados com resitencia e sem driver p&h
                        como hoje injetores de 160 libras custam o mesmo preão do de monza, iria para os de 160 libras , mas os vendidos pela crestana não são selecionados, e portanto devem ser usados somente na pressurisação , pois apresentam alto diferencial de vasão de um injetor para outro, se comprar injetores de jogos selecionados pode usar numa bancada auxiliar de 4 , ( 1 por cilindro ).
                        por mais que se use driver , um bom sistema de injeção e bicos selecionados com diferencial de vasão de menos de 0,5% , não aconselho a usar os de 160 libras direto na bancada principal para preparados , por ser dificil o controle da lenta e em baixas rotações com o mesmo....
                        copy
                          diz uma coisa ivo: se os bicos de 160 lbs equivalem a 5 de monza, então o pessoal usa o mesmo que vinte bicos de monza na linha auxiliar (1 bico de 160 por cilindro)? é isso mesmo??
                            Xucrute
                            copy
                            [snapback]409767[/snapback]
                            grande copy,
                            compreendo plenamente o que voce quer dizer… :ohoh:
                            eu nao usaria bicos tao grandes assim na flauta, pra mim fico nos de 42 lb/h que ta bom demais pro dia-a-dia, e pra quando o negocio esquentar, os extras me dao uma ajudinha ateh 350 hp c/ uns 7.3 de afr...
                            qnto aos bicos de 160lb/h equivalerem a 5 de monza. realmente vai depender do tipo de acionamento, mas 5 vezes a mais eh coisa pra caralho nao estou duvidando (embora esteja estranhando, ok) mas como nao medi, e pelo jeito nao sera possivel, prefiro nao assumir nenhuma posicao ... :p
                            ah sim, as buretas da maquina que uso sao de 100cc cada uma.
                            abraco
                              copyman
                              [snapback]409783[/snapback]
                              dois injetores com driver p&h ka…. equivalem a 5 injetores de monza sem driver p&h.
                              os injetores de monza pulsando, tempo de dutle cicle > que 2,5ms, enquanto o de 160 libras , alem de ter o dobro de vasão , seu dutle cicle é < que 0,60ms
                              considerando capacidade real libras hora mais perda do dute clicle temos:
                              relação 2:5
                                os extras me dao uma ajudinha ateh 350 hp c/ uns 7.3 de afr…
                                epa epa epa q aparelho vc ta usando pra medir esse valor???
                                andei procurando umas sondas wide pra comprar, e a maioria soh mostrava de fator afr 9 pra cima… q seria pro combustivel dos gringos...
                                dai fikei pensando, qual usar pro nosso alcool
                                  Xucrute
                                  dute cicle = dead time ?
                                    Xucrute
                                    [snapback]409790[/snapback]
                                    mp
                                      copyman
                                      10-20 é o range de interpletação thsiiiiii, isso é setado no software do controlador da wb, mas voce pode usar qualquer conbustivel e trabalhar em cima do afr da gasolina se seu software não pode ser setado para o range estequimetrico de outro combustivel ok
                                      exemplo…..
                                      afr gasolina : 13\1 equivale a :
                                      methanol : 5,8\1
                                      alcool : 8\1
                                      diesel : 13\1
                                      gnv : 15\1
                                      [snapback]409791[/snapback]
                                      sim , pode ser dito como tempo morto do injetor …...
                                        copyman
                                        outra coisa que esqueci de comentar ok, só a sonda não serve de nada , sistemas wb precisam de controladores dedicados , a sonda é a parte mais barata ok , fora as sondas da nasa 2000 usd , as melhores são as ntk-1 da honda , custam por volta de 200 a 250 dolares nos usa, mas a opção de se usar sondas wb boch lm-1 , um pouco inferiores , na faixa de 100 usd , os controladores variam muito o preão , alguns faça voce mesmo por volta de 150 a 250 dolares, os industrialisados e com calibração por volta de 300 a 500 usd , os com tecnologia mit 500 a 700 usd
                                          copyman
                                          da uma olhada nesta sonda e controler + telemetria que uso …
                                          fjoracing
                                          uso o modelo com software e telemetria codigo wb003
