  4. Vazao dos bicos de monza a alcool
55 Posts 13 Posters 18.4k Visualizações 1 Watching
    sim … :cry:
    pelo menos agora nao paira mais sobre a sua cabeca o comparativo dos bicos de monza e dos 160 lb/h neh ?
    :ohoh:
    [snapback]409233[/snapback]
    sim, ajudou bastante mesmo =)
    ja q vc ta no pique, na vibe (fullpower staile :p ), q tal mostrar uma tabelinha comparativa com os misteriosos e :) bicos de 160 lb/h q tanto falam por ai ultimamente? :sppt:
      de qq forma, ontem c/ o streit no msn, ele converteu e esses bicos (de monza) tem aprox. 90lb/h…
      [snapback]409244[/snapback]
      90lb/h com 2 bar de pressão (padrão da gm pra monza com injeção mono) ou com os 3 bar q vc testou?
        Xucrute
        teste efetuado sempre c/ 3 bar de pressao
          entao pra tapar com uma pa de cal definitivamente…
          se esses 925 cc/min equivalem a 90 lbs/h, entao
          resta saber se os 160 lbs/h do famigerado bico 160libras eh medido tambem com 100% aberto e a 3 bar...
          se for... entao da pra comparar seu resultado de 90lbs/h com os 160/lbs/h
            Xucrute
            [snapback]409367[/snapback]
            pelo que me consta os bicos de 160lb/h sao medidos @ 3 bar e 100% abertos…
            abraco
              abraco
              [snapback]409417[/snapback]
              esse eh o problema xucrute… a gente (eu inclusive) vive de ...pelo que me consta... em varias areas... poucos sao o que fazem como vc... pega o negocio, testa, e posta o resultado... vc agora sabe quanto da o bico branco :ohoh:
              agora tem q arrumar um desses magicos 160lbs pra testar na sua maquina, mesmo liquido, mesma pressao, mesmo tempo... pra gente poder comparar com certeza... e nao de ouvir falar
              valeu pelo topico hein... faz tempo que eu tava querendo tirar o bico mono pra fazer esse teste...
                Xucrute
                [snapback]409451[/snapback]
                opa fico feliz em ter ajudado o pessoal com isso … :p
                se alguém quiser me mandar um bico de 160 lb/h pra eu testar, sem problema
                abra?
                  ricardo tb
                  e quanto que ta a media de preco de bicos??
                    bico de monza custa na media de 200 reais.
                      gordinho
                      bico injetor rochester a alcool (2 ohms, 92ml) r$200,00
                      na crestana
                        :ohoh:
                          copyman
                          opa fico feliz em ter ajudado o pessoal com isso … :ohoh:
                          abração
                          [snapback]409459[/snapback]
                          os injetores de 160 libras …..
                          5 segundos aberto direto a 3 bar transborda a proveta de uma plana ( proveta de 120cc) , não da de medir nobre amigo, principalemte porque o leque é muito bom , a porrada do conbustivel é muito grande e causa uma tremenda de uma espuma.......
                          aconado por um driver p&h e correto afirmar que dois injetores de 160 libras equivalem a 5 injetores de monza alcool
                          sem um driver, tambem é impossivel medir corretamente , porque os bicos de 160 libras tem uma bobina do demo e nessecitam do driver , os de monza embora tambem precisem , não é obrigatorio e funfam meia boca sem os mesmos, os de 160 não funfan nem a pau ligados com resitencia e sem driver p&h
                          como hoje injetores de 160 libras custam o mesmo preão do de monza, iria para os de 160 libras , mas os vendidos pela crestana não são selecionados, e portanto devem ser usados somente na pressurisação , pois apresentam alto diferencial de vasão de um injetor para outro, se comprar injetores de jogos selecionados pode usar numa bancada auxiliar de 4 , ( 1 por cilindro ).
                          por mais que se use driver , um bom sistema de injeção e bicos selecionados com diferencial de vasão de menos de 0,5% , não aconselho a usar os de 160 libras direto na bancada principal para preparados , por ser dificil o controle da lenta e em baixas rotações com o mesmo....
                          copy
                            diz uma coisa ivo: se os bicos de 160 lbs equivalem a 5 de monza, então o pessoal usa o mesmo que vinte bicos de monza na linha auxiliar (1 bico de 160 por cilindro)? é isso mesmo??
                              Xucrute
                              copy
                              [snapback]409767[/snapback]
                              grande copy,
                              compreendo plenamente o que voce quer dizer… :ohoh:
                              eu nao usaria bicos tao grandes assim na flauta, pra mim fico nos de 42 lb/h que ta bom demais pro dia-a-dia, e pra quando o negocio esquentar, os extras me dao uma ajudinha ateh 350 hp c/ uns 7.3 de afr...
                              qnto aos bicos de 160lb/h equivalerem a 5 de monza. realmente vai depender do tipo de acionamento, mas 5 vezes a mais eh coisa pra caralho nao estou duvidando (embora esteja estranhando, ok) mas como nao medi, e pelo jeito nao sera possivel, prefiro nao assumir nenhuma posicao ... :p
                              ah sim, as buretas da maquina que uso sao de 100cc cada uma.
                              abraco
                                copyman
                                [snapback]409783[/snapback]
                                dois injetores com driver p&h ka…. equivalem a 5 injetores de monza sem driver p&h.
                                os injetores de monza pulsando, tempo de dutle cicle > que 2,5ms, enquanto o de 160 libras , alem de ter o dobro de vasão , seu dutle cicle é < que 0,60ms
                                considerando capacidade real libras hora mais perda do dute clicle temos:
                                relação 2:5
                                  os extras me dao uma ajudinha ateh 350 hp c/ uns 7.3 de afr…
                                  epa epa epa q aparelho vc ta usando pra medir esse valor???
                                  andei procurando umas sondas wide pra comprar, e a maioria soh mostrava de fator afr 9 pra cima… q seria pro combustivel dos gringos...
                                  dai fikei pensando, qual usar pro nosso alcool
                                    Xucrute
                                    dute cicle = dead time ?
                                      Xucrute
                                      [snapback]409790[/snapback]
                                      mp
                                        copyman
                                        10-20 é o range de interpletação thsiiiiii, isso é setado no software do controlador da wb, mas voce pode usar qualquer conbustivel e trabalhar em cima do afr da gasolina se seu software não pode ser setado para o range estequimetrico de outro combustivel ok
                                        exemplo…..
                                        afr gasolina : 13\1 equivale a :
                                        methanol : 5,8\1
                                        alcool : 8\1
                                        diesel : 13\1
                                        gnv : 15\1
                                        [snapback]409791[/snapback]
                                        sim , pode ser dito como tempo morto do injetor …...
                                          copyman
                                          outra coisa que esqueci de comentar ok, só a sonda não serve de nada , sistemas wb precisam de controladores dedicados , a sonda é a parte mais barata ok , fora as sondas da nasa 2000 usd , as melhores são as ntk-1 da honda , custam por volta de 200 a 250 dolares nos usa, mas a opção de se usar sondas wb boch lm-1 , um pouco inferiores , na faixa de 100 usd , os controladores variam muito o preão , alguns faça voce mesmo por volta de 150 a 250 dolares, os industrialisados e com calibração por volta de 300 a 500 usd , os com tecnologia mit 500 a 700 usd
