  4. Diminuir curso da alavanca de cambio
24 Posts 10 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    Potenza
    seria só diminuir a alavanca ou deixar o curso da alavanca mais curto?
      Fernando_221
      [snapback]413942[/snapback]
      diminuir o curso da alavanca, nao cortar a alavanca. existe até um kit da imohr pra isso, mas tem um topico aqui onde explicavam como fazer sem precisar desse kit.
        Fernando_221
        sobe ninguem lembra nao ?? :ohoh:
          daniel
          o kit deles não é um suporte que aumenta a altura do ponto de troca deixando mais curto ?
            vo ver se acho o link
              se alguem tiver esse kit tambem poderia deixar ae a opiniao se vale a pena ou nao… pq pelo preão (100r$) é ate um presente de natal dos bons
                http://www.v o l k s p a g e .net/vwsantana/mecanica/embreagem/mecmud_manual.htm
                só tirar os espaços entre as letras
                o outro site que eu sabia que tinha ta fora do ar
                  ricardo tb
                  mais e o esquema ??
                  ai tem um manual das pecas
                  nao tem nada explicando sobre a modificacao :ohoh:
                    Fernando_221
                    mais e o esquema ??
                    [snapback]415133[/snapback]
                    exato, tinha um topico onde fizeram desenho explicando tudo mas não to achando.
                      miozao
                      eu fiz no meu carro, é muito facil, e fica legal.
                      solta tudo o console e tira fora.
                      tira o trambulador
                      deixa a alavanca solta, sem a mola, sem o trombulador, etc. (tem uma travinha pra tirar a mola)
                      pega um pouco de fita isolante, e dá umas voltas onde vc vai querer fazer a nova trava (na parte de baixo) e passa uma daquelas presilhas pl?sticas, ela vai ser a nova base, ou trava inferior, pra limitar até onde o cambio desce.
                      a trava de cima fica no mesmo lugar, as vezes tem que cortar um pouco daquela mola.
                      ai vc pega 2 porcas, ou arruelas, pra elevar o apoio do trombulador, em uns 9, 10mm mais ou menos, ai terá que arrumar um parafuso maior pra fixar ele de volta, pq dependendo do tanto que erquer ele, o original nao alcança.
                      monta tudo denovo e já era.
                      o meu eu fiz com 2 pedacinhos de madeira, para o apoio, em vez das arruelas, ficou muito bom. só nao pode erquer muito, pq senao o console nao encaixa depois.
                      não sei se fui muito claro :ohoh:
                        Fernando_221
                        tira o trambulador
                        [snapback]415258[/snapback]
                        só nao entendi muito bem a parte de mudar a posição da trava, tem como vc apontar nesse esquema aqui o lugar exato onde preciso mexer ??
                        [![user posted image](http://www.site não autorizado no sistema.net/vwsantana/mecanica/embreagem/transmissao mecanica - mecanismos de mudanca 01.jpg)](http://www.site não autorizado no sistema.net/vwsantana/mecanica/embreagem/transmissao mecanica - mecanismos de mudanca 01.jpg)
                          Fernando_221
                          a imagem é essa. :ohoh:
                            miozao
                            se vc desmontar o console e olhar, certeza que vai endenter.
                            olhando a foto do site que postaram ai: [http://www.site não autorizado no sistema.net/vwsantana/mecanic…cmud_manual.htm](http://www.site não autorizado no sistema.net/vwsantana/mecanica/embreagem/mecmud_manual.htm)
                            a peça que vc vai ter que subir é a né 9.
                            ai vc tem que fazer uma travinha (com a isolante e a presilha pl?stica), pra não deixar a mola subir a alavanca, o que voltaria ela para a posição original.
                            fiz um desenho (muito tosco por sinal) pra tentar mostrar melhor.
                            resumindo, vc tera que fazer uma travinha, mais alta que a trava inferior do desenho, entendeu?
                              miozao
                              e ai, o tanto que elevar a trava, tb terá que elevar a fixação do trombulador cal?ando ele com madeira, ou arruelas :ohoh:
                                Potenza
                                facin de fazer, to fazendo no meu carro agora, vou tirar umas fotos e coloco aqui depois…..
                                  Gustavo
                                  e se deixar o trambulador na mesma altura original dae nao vai mudar nada? nos vw mais novos a re entra sem ter q abaixar a alavanca.
                                    Gustavo
                                    eskece oq eu disse, jah entendi :ohoh:
                                      edsonmassao
                                      potenza, se conseguir fazer com fotos e detalhes será um post digno de mão na graxa :ohoh:
                                        miozao
                                        [snapback]415645[/snapback]
                                        ? bem fácil, qdo eu fiz, fiz lembrando o que tinha visto no tópico que tinha no mão na graxa :hauhau:
                                        [snapback]415673[/snapback]
                                        se deixar o trombulador na mesma posição, a alavanca pega em baixo, ai fica até impossível de vc engatar alguma marcha, dependendo do tanto que abaixou.
                                        quanto ao lance de abaixar a alavanca pra engatar a r?, tem uma peça, que fica do lado esquerdo da alavanca (olhando de frente para o painel), que é fixada por 2 parafusos que atravessa a parede do suporte (ela fica por dentro e os parafusos por fora). é só tirar ela :hauhau:
                                        a vw tem 2 proteções pra evitar que engatem a r? com o carro andando, uma é essa, pra dificultar, e outra é dentro do câmbio (vc nao consegue mesmo engatar a r? andando) então, pode-se tirar essa pecinha sem medo
                                        o meu já tá sem :ohoh:
                                          SGFrank
                                          perguntinha indiota …isso dá certo em alavanca de cambio com motor transversal ???
