  4. Diminuir curso da alavanca de cambio
24 Posts 10 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    Fernando_221
    sobe ninguem lembra nao ?? :ohoh:
      daniel
      o kit deles não é um suporte que aumenta a altura do ponto de troca deixando mais curto ?
        vo ver se acho o link
          se alguem tiver esse kit tambem poderia deixar ae a opiniao se vale a pena ou nao… pq pelo preão (100r$) é ate um presente de natal dos bons
            http://www.v o l k s p a g e .net/vwsantana/mecanica/embreagem/mecmud_manual.htm
            só tirar os espaços entre as letras
            o outro site que eu sabia que tinha ta fora do ar
              ricardo tb
              mais e o esquema ??
              ai tem um manual das pecas
              nao tem nada explicando sobre a modificacao :ohoh:
                Fernando_221
                mais e o esquema ??
                [snapback]415133[/snapback]
                exato, tinha um topico onde fizeram desenho explicando tudo mas não to achando.
                  miozao
                  eu fiz no meu carro, é muito facil, e fica legal.
                  solta tudo o console e tira fora.
                  tira o trambulador
                  deixa a alavanca solta, sem a mola, sem o trombulador, etc. (tem uma travinha pra tirar a mola)
                  pega um pouco de fita isolante, e dá umas voltas onde vc vai querer fazer a nova trava (na parte de baixo) e passa uma daquelas presilhas pl?sticas, ela vai ser a nova base, ou trava inferior, pra limitar até onde o cambio desce.
                  a trava de cima fica no mesmo lugar, as vezes tem que cortar um pouco daquela mola.
                  ai vc pega 2 porcas, ou arruelas, pra elevar o apoio do trombulador, em uns 9, 10mm mais ou menos, ai terá que arrumar um parafuso maior pra fixar ele de volta, pq dependendo do tanto que erquer ele, o original nao alcança.
                  monta tudo denovo e já era.
                  o meu eu fiz com 2 pedacinhos de madeira, para o apoio, em vez das arruelas, ficou muito bom. só nao pode erquer muito, pq senao o console nao encaixa depois.
                  não sei se fui muito claro :ohoh:
                    Fernando_221
                    tira o trambulador
                    [snapback]415258[/snapback]
                    só nao entendi muito bem a parte de mudar a posição da trava, tem como vc apontar nesse esquema aqui o lugar exato onde preciso mexer ??
                    [![user posted image](http://www.site não autorizado no sistema.net/vwsantana/mecanica/embreagem/transmissao mecanica - mecanismos de mudanca 01.jpg)](http://www.site não autorizado no sistema.net/vwsantana/mecanica/embreagem/transmissao mecanica - mecanismos de mudanca 01.jpg)
                      Fernando_221
                      a imagem é essa. :ohoh:
                        miozao
                        se vc desmontar o console e olhar, certeza que vai endenter.
                        olhando a foto do site que postaram ai: [http://www.site não autorizado no sistema.net/vwsantana/mecanic…cmud_manual.htm](http://www.site não autorizado no sistema.net/vwsantana/mecanica/embreagem/mecmud_manual.htm)
                        a peça que vc vai ter que subir é a né 9.
                        ai vc tem que fazer uma travinha (com a isolante e a presilha pl?stica), pra não deixar a mola subir a alavanca, o que voltaria ela para a posição original.
                        fiz um desenho (muito tosco por sinal) pra tentar mostrar melhor.
                        resumindo, vc tera que fazer uma travinha, mais alta que a trava inferior do desenho, entendeu?
                          miozao
                          e ai, o tanto que elevar a trava, tb terá que elevar a fixação do trombulador cal?ando ele com madeira, ou arruelas :ohoh:
                            Potenza
                            facin de fazer, to fazendo no meu carro agora, vou tirar umas fotos e coloco aqui depois…..
                              Gustavo
                              e se deixar o trambulador na mesma altura original dae nao vai mudar nada? nos vw mais novos a re entra sem ter q abaixar a alavanca.
                                Gustavo
                                eskece oq eu disse, jah entendi :ohoh:
                                  edsonmassao
                                  potenza, se conseguir fazer com fotos e detalhes será um post digno de mão na graxa :ohoh:
                                    miozao
                                    [snapback]415645[/snapback]
                                    ? bem fácil, qdo eu fiz, fiz lembrando o que tinha visto no tópico que tinha no mão na graxa :hauhau:
                                    [snapback]415673[/snapback]
                                    se deixar o trombulador na mesma posição, a alavanca pega em baixo, ai fica até impossível de vc engatar alguma marcha, dependendo do tanto que abaixou.
                                    quanto ao lance de abaixar a alavanca pra engatar a r?, tem uma peça, que fica do lado esquerdo da alavanca (olhando de frente para o painel), que é fixada por 2 parafusos que atravessa a parede do suporte (ela fica por dentro e os parafusos por fora). é só tirar ela :hauhau:
                                    a vw tem 2 proteções pra evitar que engatem a r? com o carro andando, uma é essa, pra dificultar, e outra é dentro do câmbio (vc nao consegue mesmo engatar a r? andando) então, pode-se tirar essa pecinha sem medo
                                    o meu já tá sem :ohoh:
                                      SGFrank
                                      perguntinha indiota …isso dá certo em alavanca de cambio com motor transversal ???
                                        Gustavo
                                        eh pq eh um saco ter de apertar a alavanca pra baixo pra engatar a re.
                                          Potenza
                                          [snapback]416119[/snapback]
                                          acho que não, os transversais normalmente usam cabos….
