  4. Diminuir curso da alavanca de cambio
24 Posts 10 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    vo ver se acho o link
      se alguem tiver esse kit tambem poderia deixar ae a opiniao se vale a pena ou nao… pq pelo preão (100r$) é ate um presente de natal dos bons
        http://www.v o l k s p a g e .net/vwsantana/mecanica/embreagem/mecmud_manual.htm
        só tirar os espaços entre as letras
        o outro site que eu sabia que tinha ta fora do ar
          ricardo tb
          mais e o esquema ??
          ai tem um manual das pecas
          nao tem nada explicando sobre a modificacao :ohoh:
            Fernando_221
            mais e o esquema ??
            [snapback]415133[/snapback]
            exato, tinha um topico onde fizeram desenho explicando tudo mas não to achando.
              miozao
              eu fiz no meu carro, é muito facil, e fica legal.
              solta tudo o console e tira fora.
              tira o trambulador
              deixa a alavanca solta, sem a mola, sem o trombulador, etc. (tem uma travinha pra tirar a mola)
              pega um pouco de fita isolante, e dá umas voltas onde vc vai querer fazer a nova trava (na parte de baixo) e passa uma daquelas presilhas pl?sticas, ela vai ser a nova base, ou trava inferior, pra limitar até onde o cambio desce.
              a trava de cima fica no mesmo lugar, as vezes tem que cortar um pouco daquela mola.
              ai vc pega 2 porcas, ou arruelas, pra elevar o apoio do trombulador, em uns 9, 10mm mais ou menos, ai terá que arrumar um parafuso maior pra fixar ele de volta, pq dependendo do tanto que erquer ele, o original nao alcança.
              monta tudo denovo e já era.
              o meu eu fiz com 2 pedacinhos de madeira, para o apoio, em vez das arruelas, ficou muito bom. só nao pode erquer muito, pq senao o console nao encaixa depois.
              não sei se fui muito claro :ohoh:
                Fernando_221
                tira o trambulador
                [snapback]415258[/snapback]
                só nao entendi muito bem a parte de mudar a posição da trava, tem como vc apontar nesse esquema aqui o lugar exato onde preciso mexer ??
                [![user posted image](http://www.site não autorizado no sistema.net/vwsantana/mecanica/embreagem/transmissao mecanica - mecanismos de mudanca 01.jpg)](http://www.site não autorizado no sistema.net/vwsantana/mecanica/embreagem/transmissao mecanica - mecanismos de mudanca 01.jpg)
                  Fernando_221
                  a imagem é essa. :ohoh:
                    miozao
                    se vc desmontar o console e olhar, certeza que vai endenter.
                    olhando a foto do site que postaram ai: [http://www.site não autorizado no sistema.net/vwsantana/mecanic…cmud_manual.htm](http://www.site não autorizado no sistema.net/vwsantana/mecanica/embreagem/mecmud_manual.htm)
                    a peça que vc vai ter que subir é a né 9.
                    ai vc tem que fazer uma travinha (com a isolante e a presilha pl?stica), pra não deixar a mola subir a alavanca, o que voltaria ela para a posição original.
                    fiz um desenho (muito tosco por sinal) pra tentar mostrar melhor.
                    resumindo, vc tera que fazer uma travinha, mais alta que a trava inferior do desenho, entendeu?
                      miozao
                      e ai, o tanto que elevar a trava, tb terá que elevar a fixação do trombulador cal?ando ele com madeira, ou arruelas :ohoh:
                        Potenza
                        facin de fazer, to fazendo no meu carro agora, vou tirar umas fotos e coloco aqui depois…..
                          Gustavo
                          e se deixar o trambulador na mesma altura original dae nao vai mudar nada? nos vw mais novos a re entra sem ter q abaixar a alavanca.
                            Gustavo
                            eskece oq eu disse, jah entendi :ohoh:
                              edsonmassao
                              potenza, se conseguir fazer com fotos e detalhes será um post digno de mão na graxa :ohoh:
                                miozao
                                [snapback]415645[/snapback]
                                ? bem fácil, qdo eu fiz, fiz lembrando o que tinha visto no tópico que tinha no mão na graxa :hauhau:
                                [snapback]415673[/snapback]
                                se deixar o trombulador na mesma posição, a alavanca pega em baixo, ai fica até impossível de vc engatar alguma marcha, dependendo do tanto que abaixou.
                                quanto ao lance de abaixar a alavanca pra engatar a r?, tem uma peça, que fica do lado esquerdo da alavanca (olhando de frente para o painel), que é fixada por 2 parafusos que atravessa a parede do suporte (ela fica por dentro e os parafusos por fora). é só tirar ela :hauhau:
                                a vw tem 2 proteções pra evitar que engatem a r? com o carro andando, uma é essa, pra dificultar, e outra é dentro do câmbio (vc nao consegue mesmo engatar a r? andando) então, pode-se tirar essa pecinha sem medo
                                o meu já tá sem :ohoh:
                                  SGFrank
                                  perguntinha indiota …isso dá certo em alavanca de cambio com motor transversal ???
                                    Gustavo
                                    eh pq eh um saco ter de apertar a alavanca pra baixo pra engatar a re.
                                      Potenza
                                      [snapback]416119[/snapback]
                                      acho que não, os transversais normalmente usam cabos….
                                        Potenza
                                        http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=20833
