  4. Junta de cabeçote… oval?
64 Posts 20 Posters 7.6k Visualizações 1 Watching
    Nuvo
    pois é, o meu mecanico tb bate o po que é assim
    liguei agora numa auto-peças de um amigo, ele diz q mediu que que é perfeitamente redondo sim… mas vê saber se ele mediu milimetricamente... afinal estamos falando de meio mil?metro... e agora?
    [snapback]420727[/snapback]
    sess?…
    qto vc já gastou na brincadeira do cocorsa? qto custa essa junta no balcão da concession?ria?
    tá com medo de arriscar todo o investimento compra uma junta nova na concessionaria e era isso...
      sergiobernardinetti
      sess?…
      [snapback]420729[/snapback]
      já gastei muito mais do que queria e mais ainda do que devia…
      custa uns 250 reais. mas vou pegar uma emprestada e levar la pro cara medir com o paquimetro digital pronto
        Nuvo
        [snapback]420740[/snapback]
        caralho… não achei que era tão cara...
        arranja uma emprestada que é melhor mesmo...
          Vinicius L
          nossa… confirma esse preão ai hein ?
          aki em brasilia eu pago 82 em cada junta.
          e as minhas 2 viream com o mesmo defeito da tua.
            Martin
            ? assim mesmo cara
            nao vai inventar de mandar fazer redondo pq vai dar problema.
            pistoes nao sao um circulo perfeito, assim como cilindros tbm nao.
            motivo: dilatação térmica.
            aten?ao: pistoes e motores novos e originais sao assim.
            retificados nao. ai é feito redondo mesmo, e pistao de sobremedida tbm eh 100% redondo.
            pode pegar otra junta e conferir, é isso ai mesmo.
            abs..
            martin
              Nuvo
              ele não usa pistões originais…
                Martin
                mas nao existe junta pra motor retificado e junta pra motor zero km.
                o padrao usado eh o de motor zero km.
                ? tudo a mesma coisa e nao faz a menor diferença.
                  gente, isso da ate medo de ler se pistões não são circulos perfeitos acho q devemos informar isso para as retificas em…
                  serio, fiquei encaga?ado :-(
                    Martin
                    [snapback]421034[/snapback]
                    querido, a diferença é milesimal…
                    beeeeeemmm menor que no caso da junta.
                    e eu falei ai em cima q na retifica eh feito um circulo perfeito e que os pistoes de sobremedida sao circulos perfeitos tbm. tanto é que a folga indicada pra sobremedida (retifica) é maior que a usada qdo o motor é montado na fabrica.
                    pow, vamo ler o topico e todas as respostas antes de postar neh...
                    abraçoo
                    martin
                      streit
                      as vezes eu me pergunto o que essa juventude anda bebendo… :hauhau:
                        [snapback]421128[/snapback]
                        u?, mas se a junta vai ficar ruim caso o cara deixe tudo redondo por igual, pq os pistões tambem não sofreriam caso a retifica fizesse a usinagem por igual nos cilindros tambem???
                          PrEsA
                          kct
                          o pessoal do pp manja pra kct, mas de vez em qdo vcs me surpreendem…
                          o pistao é oval, e nao redondo. isto é pq temos uma diferença de dilatação entre partes diferentes do pistão, devido ao formato deste p termos o pino.
                          alem disto temos mais dois efeitos importantes: a flexao da cabeca do pistao é diferente qdo pegamos perpendicular ao pino, e paralelamente a este, pois os pinos segurando o pistao sao modelados como uma viga biapoiada....
                          o bloco dilata de forma não uniforme, pois a resistencia de longitudinal deste é maior q a perpendicular....
                          falando em bloco o pessoal de pista qdo faz o brunimento deixa a parte superior do cilindro um pouco mais fechado (coisa de 5-10 microns) pois como a parte superior dilata mais, pois a temp é maior, acaba ficando uniforme qdo em condicoes de trabalho... na rua nao vi pessoas fazendo isto ainda...
                          qto a pistao de sobremedida ser redondo, eu acho dificil, pois a sobremedida é adicionada ao projeto original do pistao, mantendo a maior parte das outras medidas. mas não tenho certeza desta informacao. seria interessante alguem q ja projetou dizer....
                            sergiobernardinetti
                            caramba… ainda nao me convenci. to indo agora na concession?ria de paquémetro em mãos pra tirar a duvida de uma vez por todas
                              barata_cefet
                              kct
                              [snapback]421479[/snapback]
                              vc esta cert?ssimo e completando: os pistão de sobre medida tambem são ovais e conicos
                              abraço,
                                agora pra complicar…
                                quando vc pede um pistão sobre medida a um fabricande de 83mm...
                                83mm é a parte menor ou maior da ovalização.
                                  PrEsA
                                  eu estou consultando um amigo q projeta pistao, depois eu posto os resultados….
                                    [snapback]421801[/snapback]
                                    ? a medida da parte mais larga da peça flavio.
                                    estranho é q na literatura da vw (pelo q entendi), eles consideram a medida do centro do pistão.
                                    alias, as medidas dos pistões são feitas em tr?s pontos diferentes:
                                    • no topo
                                    • no meio
                                    • na saia
                                      Nuvo
                                      mas e no caso de pistões como os wiseco do sórgio, que são voltados para a performance? tb?m são ovais?
                                        se alguém aqui entendesse um pouquinho que seja de usinagem, saberia que a coisa mais difácil que existe para um torno ?, por incrável que pareça, usinar uma peça 100% paralela.
                                        quase impossível.
                                          barata_cefet
                                          quase impossível.
                                          [snapback]421825[/snapback]
                                          não estamos falando de erros de fabricação o primeiro diametro (na cabeça) é quase 0,4mm menor que o da saia, e a saia tem uma forma de elipse com aprox. 0,15mm (os valores eu não lembro muito bem, mas posso medir e passar se alguem quiser saber o valores corretos)
                                          isto não quer dizer que o pistão trabalha assim, ele é deixado nestas medidas justamente para quando em carga (temperatura + esfor?os que são diferentes em cada regi?o) possa ficar com seu formato mais próximo de um cilindro
                                          abraço,
