  4. Preciso de dicas
Preciso de dicas
362 Posts 50 Posters 35.9k Visualizações 1 Watching
    hum… vo medir entao a compressao dos cilindros antes de atacar os aneis.. q tal?
      CHT POWER
      flavio, não se se estou falando besteira, mas eu acho que vc devia ter comprado um coletor deslocado…proprio pra motor com ar e dh
        [snapback]424018[/snapback]
        nao existe coletor deslocado para ap longitudinal para turbina pulsativa, so o pra baixo ou o no farol…
        o unico que da pra montar quando o carro tem ar/c é esse que comprei.. e mesmo assim tem uma serra pra montar por causa do alternador...
        veremos no que vai dar...
          [snapback]424007[/snapback]
          ? relativo flavio: com essa medição vc pode ter vazamentos no cabeçote e/ou nos anéis. não da pra saber onde esta (caso tenha algum) o vazamento sem abrir o motor.
            [snapback]424041[/snapback]
            e agente nao vai saber o real comportamento da vedacao sob pressao né?
            ps: tava esquecendo da junta de carter :(
              ***Finado***
              eh tanta coisa que nego fic maluquinho … relaxa fl?vio ...
              ahhhh
              em algumas auto-peças vendem as juntas de escapamento que são de aão por fora e papel por dentro ... aqui custam r$3,00, sempre usei no meu carro e nunca tive problemas cara ... posso comprar aqui e te enviar por carta registrada .... economiza pelo menos uns 40,00 ... sei bem como é isso auhauhauhauha
              qualquer trocado que der para ser economizado é bem vindo ....
                entao, ela seria 2 filhas de aco com papel dentro certo?
                  ahhhh
                  [snapback]424113[/snapback]
                  essa porcaria de junta no meu carro não aguentava nem 0.5bar e já vinha o barulho de fuca :(
                    [snapback]424263[/snapback]
                    qual foi a solução?
                      [snapback]424068[/snapback]
                      q diferença faz flavio?? vc vai saber que algo esta ou não vedando, mas não vai saber o q ?. q vantagem tem nisso? abra, faça as medições certinho, sem afobação ou economia boba.
                        miozao
                        bom , ia responder algumas coisas mais já falaram quase tudo ai :hauhau:
                        sobre o bico, sempre na pressurização, a 45?, e mais preferencialmente uns 50 cm antes da borboleta (se der mais, melhor)
                        vai dar pra colocar esse coletor farol no seu carro com ar e dh???? no meu a turbina encostava no alternador :(
                        boa sorte com o gol
                          miozao
                          ah
                          suporte do bico auxiliar, compre um com entrada e saida, pra colocar ele no meio da linha, antes da flauta.
                          tem uns que só tem entrada, que vc usa com um t na linha original. não presta, o certo é ficar:
                          linha ==========|bico|===========|flauta|============ retorno do tanque
                            ah
                            [snapback]424307[/snapback]
                            meu carro eh monoponto miozao…
                            invelizmente nao tem espaço para deixar 50cm da braubuleta pois a montagem é 100% identica a carburado...
                            bico vai na mufla mesmo, vai ser 2 de monza branco em cada lado da mufla (futuro) hoje vai ser 1 só controlado por um digipulse pressure
                            todas essas dicas do cm eu ja tratei com ele :( grato
                            a linha vai ser de 2 maneiras, agente vai montar e testar, pois meu dosador tem varias saidas sob pressao e 1 retorno apenas entao talvez seja:
                            linha====dosador......bico principal sem retorno
                            ......................./.............bico extra sem retorno
                            retorno pro tanque
                            ou
                            linha===bicos extra===bico principal===dosador===retorno pro tanke
                            na hora agente vai ver…
                              [snapback]424299[/snapback]
                              depois do seu exemplo, o cabeçote vai ser sacado e 100% revisado em retifica de qualquer jeito… so os aneis eh que ainda to pensando...
                                miozao
                                retorno pro tanque
                                ou
                                [snapback]424315[/snapback]
                                soah
                                bom, nunca usei dosador, o que eu disse, foi por experiencia propria, eu tinha colocado um suporte de bico, sem o retorno, com um t na linha, não alimentava nem 0.6 que dava falta.
                                do jeito que tá agora, ando com 1, 1.1 kg… alimenta perfeito.
                                só to tentando ajudar :hauhau:
                                  soah
                                  só to tentando ajudar  :(
                                  [snapback]424326[/snapback]
                                  interessante saber disso… mais vc nao usa nem dosador para subir a pressao na linha conforme a pressao do turbo?
                                  ? desse modelo que eu vou usar, vc regula a pressao inicial (2k no meu caso) e ele aumenta para todas as saidas dele = a pressao vinda do turbo...
                                    miozao
                                    eu uso o regulador de pressão original do carro.
                                    ele funciona certinho, pressão inicial de 3 bar, final de 4 bar, com 1 bar de turbo :(
                                      sera q eu vou conseguir ver o verdinho no estaleiro esse ano ainda ??
                                        [snapback]424335[/snapback]
                                        ? seu porra, ja ta marcada a parada do carro lá em rodrigo segunda feira agora hein? :hauhau:
                                        vc que tem que correr pra sacar os trecos que tá no temprão (o manometro, e o varva de alivio, e o areokip, e as luzes e o escamb?u :( ) e vir catar seu jogo de velas…
                                        ah, e meu escape, como ja comprei as juntas, bora acertar com vc lá em moacir :hauhau:
                                          qual foi a solução?
                                          [snapback]424266[/snapback]
                                          coloquei uma junta feita toda de aão em encontrada em lojas de preparação, nunca mais tive problema. o ka deve se lembra do barulho de fusca do meu gol la no evento na imigrantes :(
