  4. Preciso de dicas
Preciso de dicas
362 Posts 50 Posters 42.7k Visualizações 1 Watching
    paguei 77 na junta de aão ka, original vw
    o conector não to achando mais barato, nao procurei tanto assim…
    bonzina tudo bem.. mais anel vale montar sem mexer nas camizar? montar stock mesmo?
    dificil vai ser convencer o rodrigo a montar sem a junta... :(
      a cola usada não é cola de juntas de motores diesel, é um adesivo feito especialmente pra isso flavio. se não me engano é feito pela loctite.
          o certo seria brunir os cilindros flavio, assim vc iria ter melhor vedação e consequentemente mais força.
          se decidir por não tirar o bloco, pede pra medirem o desgaste nos cilindros e ver se tem calo.
          vc deve analizar o caso com cabeça, nem q leve mais alguns dias pro motor ficar pronto.
          flavio, vc esperou bastante tempo por isso, faça tudo certinho agora.
            hum… vo medir entao a compressao dos cilindros antes de atacar os aneis.. q tal?
              CHT POWER
              flavio, não se se estou falando besteira, mas eu acho que vc devia ter comprado um coletor deslocado…proprio pra motor com ar e dh
                [snapback]424018[/snapback]
                nao existe coletor deslocado para ap longitudinal para turbina pulsativa, so o pra baixo ou o no farol…
                o unico que da pra montar quando o carro tem ar/c é esse que comprei.. e mesmo assim tem uma serra pra montar por causa do alternador...
                veremos no que vai dar...
                  [snapback]424007[/snapback]
                  ? relativo flavio: com essa medição vc pode ter vazamentos no cabeçote e/ou nos anéis. não da pra saber onde esta (caso tenha algum) o vazamento sem abrir o motor.
                    [snapback]424041[/snapback]
                    e agente nao vai saber o real comportamento da vedacao sob pressao né?
                    ps: tava esquecendo da junta de carter :(
                      ***Finado***
                      eh tanta coisa que nego fic maluquinho … relaxa fl?vio ...
                      ahhhh
                      em algumas auto-peças vendem as juntas de escapamento que são de aão por fora e papel por dentro ... aqui custam r$3,00, sempre usei no meu carro e nunca tive problemas cara ... posso comprar aqui e te enviar por carta registrada .... economiza pelo menos uns 40,00 ... sei bem como é isso auhauhauhauha
                      qualquer trocado que der para ser economizado é bem vindo ....
                        entao, ela seria 2 filhas de aco com papel dentro certo?
                          ahhhh
                          [snapback]424113[/snapback]
                          essa porcaria de junta no meu carro não aguentava nem 0.5bar e já vinha o barulho de fuca :(
                            [snapback]424263[/snapback]
                            qual foi a solução?
                              [snapback]424068[/snapback]
                              q diferença faz flavio?? vc vai saber que algo esta ou não vedando, mas não vai saber o q ?. q vantagem tem nisso? abra, faça as medições certinho, sem afobação ou economia boba.
                                miozao
                                bom , ia responder algumas coisas mais já falaram quase tudo ai :hauhau:
                                sobre o bico, sempre na pressurização, a 45?, e mais preferencialmente uns 50 cm antes da borboleta (se der mais, melhor)
                                vai dar pra colocar esse coletor farol no seu carro com ar e dh???? no meu a turbina encostava no alternador :(
                                boa sorte com o gol
                                  miozao
                                  ah
                                  suporte do bico auxiliar, compre um com entrada e saida, pra colocar ele no meio da linha, antes da flauta.
                                  tem uns que só tem entrada, que vc usa com um t na linha original. não presta, o certo é ficar:
                                  linha ==========|bico|===========|flauta|============ retorno do tanque
                                    ah
                                    [snapback]424307[/snapback]
                                    meu carro eh monoponto miozao…
                                    invelizmente nao tem espaço para deixar 50cm da braubuleta pois a montagem é 100% identica a carburado...
                                    bico vai na mufla mesmo, vai ser 2 de monza branco em cada lado da mufla (futuro) hoje vai ser 1 só controlado por um digipulse pressure
                                    todas essas dicas do cm eu ja tratei com ele :( grato
                                    a linha vai ser de 2 maneiras, agente vai montar e testar, pois meu dosador tem varias saidas sob pressao e 1 retorno apenas entao talvez seja:
                                    linha====dosador......bico principal sem retorno
                                    ......................./.............bico extra sem retorno
                                    retorno pro tanque
                                    ou
                                    linha===bicos extra===bico principal===dosador===retorno pro tanke
                                    na hora agente vai ver…
                                      [snapback]424299[/snapback]
                                      depois do seu exemplo, o cabeçote vai ser sacado e 100% revisado em retifica de qualquer jeito… so os aneis eh que ainda to pensando...
                                        miozao
                                        retorno pro tanque
                                        ou
                                        [snapback]424315[/snapback]
                                        soah
                                        bom, nunca usei dosador, o que eu disse, foi por experiencia propria, eu tinha colocado um suporte de bico, sem o retorno, com um t na linha, não alimentava nem 0.6 que dava falta.
                                        do jeito que tá agora, ando com 1, 1.1 kg… alimenta perfeito.
                                        só to tentando ajudar :hauhau:
                                          soah
                                          só to tentando ajudar  :(
                                          [snapback]424326[/snapback]
                                          interessante saber disso… mais vc nao usa nem dosador para subir a pressao na linha conforme a pressao do turbo?
                                          ? desse modelo que eu vou usar, vc regula a pressao inicial (2k no meu caso) e ele aumenta para todas as saidas dele = a pressao vinda do turbo...
