  4. Preciso de dicas
Preciso de dicas
362 Posts 50 Posters 42.8k Visualizações 1 Watching
    ***Finado***
    eh tanta coisa que nego fic maluquinho … relaxa fl?vio ...
    ahhhh
    em algumas auto-peças vendem as juntas de escapamento que são de aão por fora e papel por dentro ... aqui custam r$3,00, sempre usei no meu carro e nunca tive problemas cara ... posso comprar aqui e te enviar por carta registrada .... economiza pelo menos uns 40,00 ... sei bem como é isso auhauhauhauha
    qualquer trocado que der para ser economizado é bem vindo ....
      entao, ela seria 2 filhas de aco com papel dentro certo?
        ahhhh
        [snapback]424113[/snapback]
        essa porcaria de junta no meu carro não aguentava nem 0.5bar e já vinha o barulho de fuca :(
          [snapback]424263[/snapback]
          qual foi a solução?
            e agente nao vai saber o real comportamento da vedacao sob pressao né?
            ps: tava esquecendo da junta de carter :(
            [snapback]424068[/snapback]
            q diferença faz flavio?? vc vai saber que algo esta ou não vedando, mas não vai saber o q ?. q vantagem tem nisso? abra, faça as medições certinho, sem afobação ou economia boba.
              miozao
              bom , ia responder algumas coisas mais já falaram quase tudo ai :hauhau:
              sobre o bico, sempre na pressurização, a 45?, e mais preferencialmente uns 50 cm antes da borboleta (se der mais, melhor)
              vai dar pra colocar esse coletor farol no seu carro com ar e dh???? no meu a turbina encostava no alternador :(
              boa sorte com o gol
                miozao
                ah
                suporte do bico auxiliar, compre um com entrada e saida, pra colocar ele no meio da linha, antes da flauta.
                tem uns que só tem entrada, que vc usa com um t na linha original. não presta, o certo é ficar:
                linha ==========|bico|===========|flauta|============ retorno do tanque
                  ah
                  [snapback]424307[/snapback]
                  meu carro eh monoponto miozao…
                  invelizmente nao tem espaço para deixar 50cm da braubuleta pois a montagem é 100% identica a carburado...
                  bico vai na mufla mesmo, vai ser 2 de monza branco em cada lado da mufla (futuro) hoje vai ser 1 só controlado por um digipulse pressure
                  todas essas dicas do cm eu ja tratei com ele :( grato
                  a linha vai ser de 2 maneiras, agente vai montar e testar, pois meu dosador tem varias saidas sob pressao e 1 retorno apenas entao talvez seja:
                  linha====dosador......bico principal sem retorno
                  ......................./.............bico extra sem retorno
                  retorno pro tanque
                  ou
                  linha===bicos extra===bico principal===dosador===retorno pro tanke
                  na hora agente vai ver…
                    [snapback]424299[/snapback]
                    depois do seu exemplo, o cabeçote vai ser sacado e 100% revisado em retifica de qualquer jeito… so os aneis eh que ainda to pensando...
                      miozao
                      retorno pro tanque
                      ou
                      [snapback]424315[/snapback]
                      soah
                      bom, nunca usei dosador, o que eu disse, foi por experiencia propria, eu tinha colocado um suporte de bico, sem o retorno, com um t na linha, não alimentava nem 0.6 que dava falta.
                      do jeito que tá agora, ando com 1, 1.1 kg… alimenta perfeito.
                      só to tentando ajudar :hauhau:
                        soah
                        só to tentando ajudar  :(
                        [snapback]424326[/snapback]
                        interessante saber disso… mais vc nao usa nem dosador para subir a pressao na linha conforme a pressao do turbo?
                        ? desse modelo que eu vou usar, vc regula a pressao inicial (2k no meu caso) e ele aumenta para todas as saidas dele = a pressao vinda do turbo...
                          miozao
                          eu uso o regulador de pressão original do carro.
                          ele funciona certinho, pressão inicial de 3 bar, final de 4 bar, com 1 bar de turbo :(
                            sera q eu vou conseguir ver o verdinho no estaleiro esse ano ainda ??
                              [snapback]424335[/snapback]
                              ? seu porra, ja ta marcada a parada do carro lá em rodrigo segunda feira agora hein? :hauhau:
                              vc que tem que correr pra sacar os trecos que tá no temprão (o manometro, e o varva de alivio, e o areokip, e as luzes e o escamb?u :( ) e vir catar seu jogo de velas…
                              ah, e meu escape, como ja comprei as juntas, bora acertar com vc lá em moacir :hauhau:
                                qual foi a solução?
                                [snapback]424266[/snapback]
                                coloquei uma junta feita toda de aão em encontrada em lojas de preparação, nunca mais tive problema. o ka deve se lembra do barulho de fusca do meu gol la no evento na imigrantes :(
                                  bom… ja que eu prometi postar fotos de toda a empreeitada...
                                  la vai:
                                  isso é pro pessoal que ta turbonando pela primeira vez e acha que turbina um carro injetado com r$1500,00 :(
                                    quizera eu ter uma junta de cabecote tao boa quanto essa pro tempra…
                                    essa outra junta ai eh a do escape ??
                                    la em natal, 10 entre 10 dos meus amigos que tem ap turbo usam umas juntas metalicas, que vem separadas... uma pra cada saida de escape...
                                    nunca vi eles reclamarem de junta queimada... e olha que tem uns exagerados que travam o ponto e tacam pressao pra cima sem nem halmeter no carro (multimetro é que eh isso é )
                                    tanto q eu te falei pra comprar o outro sup. de bico... pq comprou esse com uma entrada so é vai querer trocar depois hein é no minimo foi buzinada de rodrigo ne ?
                                    (segunda fravio ta de buzao )
                                    se a gente tirar a valvula do meu carro esse fds ne ?
                                      tanto q eu te falei pra comprar o outro sup. de bico… pq comprou esse com uma entrada so é vai querer trocar depois hein ?  no minimo foi buzinada de rodrigo ne ?
                                      [snapback]424614[/snapback]
                                      rodrigo nao buzinou nada sobre isso… fui mais pelo modelo do meu dosador... olha lá e pode ver que ele tem 2 saidas sob pressao que eu poderia instala uma em casa bico e o retorno vir apartir dele... deixa rodrigo ver... se tiver que trocar.. eu troco antes de instalar...
                                      segunda eu to de celta de papai :( até quinta feira...
                                      vc precisa arrancar a varva esse fds :)
                                        faltam 7 horas pro hulk ir pro estaleiro :ninja:
                                          TiBiSsA
                                          eh hj flavioooo
