  4. Saveiro ap 1.8mi g3
Saveiro ap 1.8mi g3
163 Posts 39 Posters 23.6k Visualizações 1 Watching
    engenheiro_loko
    isso depende muito de como foi feito o carro.
    tem gol quadrado em santos, subindo e descendo a serra todo o dia com cambio feito, weber e comand?o. e uma bela turbina empurrando.
    [snapback]426952[/snapback]
    justamente como vc falo pix, depende como foi feito, nao duvido q tenha carro assim, mais aqui em cima grande parte dq eu vejo é carro de reta de 1km, puxa depois quebra ou o carro nao tem capacidade pra catar uma estrada boa e socar a bota sem ter medo de quebrar.
      se o carro quebra quando segura e deixa arder por muito tempo na estrada é pq tem dois problemas:
      ou a potencia foi mal dimensionada para o conjunto ou o acerto ta errado.
      se estiver tudo ok, não quebra porra, meto meu carro no autodromo com 1,5 bar e sem intercooler, descaralho o carro o dia todo e não quebra nada…
        Xucrute
        unico prob. do ap q vc nao pode catar uma estrada e sentar a bota, viajando 220~240 por longos km e horas sem ter receio de quebrar ou sair alguma coisa voando, no marea eu vo d boa, com o ac ligado escutando uma boa musica sem ter medo de quebrar nada sabendo q todo o conjunto suporta e sabendo q na hora q eu precisa tenho freio e suspencao pra parar ou usar em alguma emergencia, sei q muitos vao querer me bater aqui, mais pra mim existe um grande buraco em ter um carro pra andar e outro pra alastrar, nao to falando q ap nao presta, eu ate msm tenho um projeto pronto q em breve vo colocar em pratica, montar uma ratoeira pra dar umas aloprada, mais eu nao teria corajem de fazer oq eu faão com meu carro num ap.
        [ ]s
        [snapback]426928[/snapback]
        eh nobre colega,
        vc precisa conhecer alguns ap s bem montadinhos…
        :ninja: :p :biba:
          FUNtastic
          jah ouviram falar q uma ma?a podre acaba estragando o cesto com as outras??? eh mais ou menos assim com os aps… o monte de ap bixeira que tem rodando nas ruas faz com q ele fique com fama de fragil...
            [snapback]427024[/snapback]
            isso mesmo ate pq se trata de um motor barato q qualquer um pode comprar
              pois é. fiat 147 que o diga… :ninja:
              foi da? que vieram as clássicas fui iludido agora é tarde, fam?lia italiana atrapalhando o tr?nsito e coisas desse g?nero.
                Blattner
                balelas balelas
                haiuhaiaia
                to aki pra por a verdade
                nunca arranquei com saveiro nenhuma
                quando acabei de montar minha turbina com coletor… levei no klauss pra ele acertar, mas como dependia de eletronica e etc.. naum foi possivel ele acertar... blz... tudo bemm....
                essa saveiro estava la... e ele me chamou pra andar...
                fizemos um trecho com ela e marcamos a velocidade max alcançada
                depois fomos com meu carro e fizemos a mesma coisa....
                meu carro sem acerto, dando falta, e travando tudo ainda passou 20km/h mais rapido do q a saveiro....
                isso é muito coisa......
                aparentemente a conversa foi aumentando e tudo ficou lindo....
                haiuhaiuahaiua
                hj tiramos a prova real, e comprovamos q meu a3 tiptronic de veio com cambio bichado, não é tao fraco assim naum :ninja:
                o video q o dia........ e as testumunhas tb é claro....
                daqui mais uns 20 dias eu arrumo meu cambio, e novos testes serão feitos... com certeza o ursinho vai ficar melhorzim.....
                  essa saveiro pode ter a preparação (aspro) que for, mas 30 de torque @ 5300 rpm sem nitro, desculpem, é impossível. e isso ja coloca em dúvida o resultado tb da potência mostrada.
                    FUNtastic
                    eu fui lah hj e o klauss jura de peh junto que essa potencia eh real hehehehe
                      o mais ela tem de motor fun?
                      de toda forma, sem nitro ou turbo, esse torque todo non ?ksiste.
                        FUNtastic
                        segundo o klauss, o motor tem:
                        cabeçote original, com valvulas originais (duvido), todo trabalhado (a unica coisa q nao feita eh o rebaixamento)
                        comando do tsi
                        bicos de ecosport 1.6 flex
                        modulo flextek
                        bloco rebaixado
                        pistoes trabalhados
                        coletor de escape 4x1 da german (de pista) com tubos de 41mm
                        escape de 2,5 com somente um abafador
                        filtro esportivo
                        central remapeada
                        volante aliviado
                        taxa de quase 15:1 rodando no alcool
                          FUNtastic
                          ahhh
                          e segundo ele a borboleta eh original, mas tb duvido q seja…
                            vólvulas originaisó tudo bem q o 27.7 é mais bravo… mas tudo isso?
                            outra dúvida: pq flextek e central remapeada? num é meio redundante não? se vai remapear a ecu, jah ajusta tb a alimentação...
                            :ninja: :p
                              FUNtastic
                              segundo foi me falado, ele pegou um chip pronto dos aps mi q rodam gasolina no campeonato brasileiro de marcas… entao o flextek soh abriu um pouco mais o tempo de injecao... e casou perfeito com os bicos de ecosport
                                e o avanço de ignição usado no campeonato brasileito de marcas casou certinho com a taxa de compressão?
                                puxa, vida, que interessante.
                                  juliano lima
                                  opaa
                                  qto girava esse motor?
                                  o que foi feito pra acertar a ie ?
                                  apenas remapeamento normal ?
                                  valeuu
                                  martin
                                  [snapback]426382[/snapback]
                                  esse motor gira 6500 a 6700 não passa disso, a injeção eletrúnica e burra ou seja analogica, o acerto dela é feita atravṍs do medidor de fluxo.
                                  qq dúvida é só perguntar
                                  abrção
                                  [snapback]427049[/snapback]
                                  na realidade ka tudo está em jogo, não quero chamar ng de metiroso, mas que tem algo estranho no ar tem foi que nem vc dise ka, tem carta escondida na manga, ou tem gente com nitro na lángua
                                  hehehehehe
                                    GusWRC
                                    [snapback]427071[/snapback]
                                    marcas a gasolina? ? ? :p
                                    até uns 130, 140cv eu até aceito tb, agora, 170 com arroz e feijáo, me desculpem, mas não tá descendo… :ninja:
                                    fico pensando em todo o tempo e dinheiro q o cotton por exemplo jogou fora pra tirar 210cv dos aspirados top de pista q ele faz.... tadinho, devia desistir.... :biba:
                                      Fabio
                                      putz eu pirei. tem uma saveiro do companheiro beto, lá te to, com uma preparação semelhante a minha e temos os mesmo planos.  :biba:  só que a dele tá 1 ?sso na minha frente, e os resultados foram surpreendentes.
                                      semana passada o motor foi pro dino e rendeu 170cv a 6.500rpm, e com 4.500rpm ele já tinha 150cv disponiveis.
                                      motor:
                                      miolo original pistão std a gasolina com a cabeça plainada, ficou cabeça reta.
                                      cabeçote original, só fez um trabalho na angulação das valvulas, valvulas originais do cabeçote 1.8mi, ou seja algo de 38mm.
                                      corpo de borboleta original
                                      bicos injetores da ecoesporte 1.6flex que serviu como uma luva.
                                      comando 0.27, o famoso do tsi.
                                      ie original, só fez uma leve programação usando um parametro da central dos formulas milleniuns daqui q rende 10cv a mais.
                                      roda no alcool usando o flextek, fez 12km/l indo de go pra to.
                                      taxa de 13:1
                                      agora que vem o macete. foi rebaixado o bloco e não o cabeçote. o pistão ele se eleva pouca coisa acima do bloco, com isso deu taxa e as camaras do cabeçote ficaram inalteradas. pq o preparador disse que quanto mais se retira do cabeçote (rebaixando) mais perde o desenho das camaras e isso, dependendo da quantidade que foi retirada, começa a prejudicar o desempenho.  :ninja:
                                      rapaz, foi uma preparação barata e que rendeu tudo isso. não é atoa que essa saveiro dá taca em a3t 180cv chipado  :d
                                      ?eeeeeee, meio do ano já faão essa etapa no meu motor  :)
                                      [snapback]425767[/snapback]
                                      [email protected] rpm = torque 24,53 kgf.m @ 4.500 rpm = torque específico 13,62 / litro :p
                                        comando do tsi
                                        modulo flextek
                                        bloco rebaixado
                                        pistoes trabalhados
                                        filtro esportivo
                                        central remapeada
                                        volante aliviado
                                        [snapback]427063[/snapback]
                                        tem q comer muuuito arroz/feijão ainda hehehe
                                        ahhh
                                        [snapback]427064[/snapback]
                                        to falando…
                                        segundo foi me falado, ele pegou um chip pronto dos aps mi q rodam gasolina no campeonato brasileiro de marcas.. [snapback]427071[/snapback]
                                        fun meu amiguinho, desencana desse cara. alias, fun e zorlac, deixem esse cara falando sozinho, ta na cara q ele esta tirando uma com vcs…
                                          TiBiSsA
                                          [snapback]427267[/snapback]
                                          tbmm acho…...
                                          hj em dia ta dificil ateh de se confiar em dinamometros..... o negocio emsmo eh testar do bom e velho jeito.......
                                          pondo do lado
                                          no autodromooo
