  4. Palio fire 1.0l turbo k16
32 Posts 18 Posters 7.4k Visualizações 1 Watching
    Carbon
    um pouco grande mesmo, essa turbina fica melhor num 1.6.
    acredito que depois q regular o motor (pelos coments ficou claro que esta bem longe disso, com bicos originais, pressão absurda na linha de combustivel, não falou se ja alterou a curva de avanço e tal) a coisa tende a melhorar bastante.
    [snapback]434593[/snapback]
    exato. eu acho a k16 ótima para um motor 1.6l usado no dia-a-dia.
    postei isso porque h? um tempo atr?z aconteceu má fuzu? na arrancada do rio porque apareceu um celta mil com k16. a maioria completa disse que não era mil nunca e tal porque mil não enche k16 e bl? bl? bl?.
    só estou postando para dizer que é possível. na boa. só mais um mito derrubado, sem dizer se é bom ou ruim.
      TiBiSsA
      o tommy pode nos dizer… ele roda de celta com uma k16
      mas eu acredito que de tbm
        mephisto
        ah lembrei q o vamp uso uma k16 uma vez falo q a patada no 1.0 16v da wv eh forte mas pegava lah na casa do caralio perto de 5 mil soh
        dae foi pra k14 depois disso
          PaSqUaLe
          pensei a mesma coisa flavio… pressao subindo junto com rpm linearzinha vai saber neh ?
          [snapback]434605[/snapback]
          achei estranho isso
            JF
            legal…......deve ter ficado show mas andar c/ 1,7 em coletor de plastico não é loucura não????
            pretendo qdo fizer no meu andar no maximo c/ 1 bar
              turbina contagirus?
              [snapback]434601[/snapback]
              pode ser tb algo na valvula de alivio.
                TiBiSsA
                [snapback]434967[/snapback]
                pensei nisso
                  FabioRR
                  seja lá como for … o cara ficou feliz.
                  eu acho que deva ficar interessante a brincadeira num 1000 com uma t dessas.
                    foda ter turbo, pro carro ser aspro ate 5000rpm e so depois disso vai.
                    k16 num 1000 tem q ser + de responsa a preparação, ou trabalhar a turbina.
                      FabioRR
                      [snapback]435019[/snapback]
                      o carro do cara ainda precisa de bastante acerto … vai melhorar bastante ainda ...
                      outra coisa é que todos tomam como base o que o vamp falou que acontecia no carro dele ... mas ninguem lembra que o dele é um 16v ... o que muda dr?sticamente a pegada em relação aos 8v.
                      esse cara do palio quebrou vêrios paradigmas. claro tem gente que gosta de carro com pegada em baixa ... outros não ... mas para quem curte um carro com giros altos fortes ... já sabe que uma k16 não é impossível como muito diziam até pouco tempo atrás ...
                        JF
                        se for p/ colocar no meu (fiasa) como ficaria.
                        queria algo que entrasse nos 3000 / 3500 rpm
                        que não estrangule em alta e andar c/ 0,8 bar
                        sera que uma dessa daria??
                          FabioRR
                          [snapback]435040[/snapback]
                          o teu entrar quer dizer começar a pressurizar ou estar com pressão máxima que vc regulou … no caso 0,8kg?
                            JF
                            fabio, estou pensando em começar a entrar a turbina em torno dos 3.000/3500 rpm, não queria que entrasse muito cedo, assim qdo quiser andar de boa fico nessa faixa de rotação.
                              TiBiSsA
                              jf, pela pegada em baixa e pela pouca pressao, sugiro que vc va de k14 mesmo
                                JF
                                mas essa k14 ficaria amarrada em alta?
                                tipo ela vai ficar estrangulada (perto do corte de rpm) ou ainda teria folego p/ aguentar.
                                  Milho
                                  mas isso nao quer dizer que o carro vai ser mil até os 5 mil…
                                  seilah, pelo menos no meuj caso é assim
                                  vem 0,2 0,3 de pressao desde os 2,800 por ai... vc ja sente facil o torque a mais
                                  mas a paulada da vindo só la pelos 4.500
                                  acredito que no carro dele deve ser igual....
                                    Blattner
                                    eu gosto de turbina pequena e pressao alta…..
                                    uso k16 com eixo de titantio em 1.8 20v....
                                      [snapback]435252[/snapback]
                                      estou com essa config no momento mas não por opção. meu motor é 2.0 com extenão trabalho de cabeçote, tudo balanceado balanceado, conjunto rotativo aliviado, etc… to com uma lacon 42/63 e acho q ta amarrando d+ o carro. ando com 1,5 bar e noto uma pegada em baixa já bem cavala mas quando chega em 5k o motor já vai morrendo e pede trocas de marcha em 6k. assim q pintar uma graninha vai entrar uma config beeeem maior de turbina ali...
                                        Blattner
                                        acho q pra quem esta fazendo um trabalho completo no motor… uma turbina grande fica otimo... mas quem ta mexendo apenas num up no turno original. uma turbina pequena com pressao alta.... da uma otima pegada em baixa e matem a potencia em alta....
                                        pelo menos no meu carro q é feito pra rua, viajar e etc... ta bem legal
                                          Carbon
                                          [snapback]435064[/snapback]
                                          pelo amor de deus turbo que amarra é gt12, t2 e olhe lá, se você for exigente.
                                          eu acho que k14 em milzinho é sem reclamações, h? não ser que você queria pegada muito em baixa tipo 2000-2500rpm.
