  4. Turbinas
Turbinas
49 Posts 17 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    o meu tb é 1.9 forjado com cabeçote, comando 296 e 3e. tá usanso garrett by dnt .50 com rotor 56mm e .82 pulsativo com eixo 52mm, foi a melhor configuração que achei. esse eixo 52 é um eixo t# que vinham nas garret?s importadas, é melhor que o apl 49 e não tem o lag do to4b (58mm), realmente é o melhor eixo que eu já usei.
    [snapback]434062[/snapback]
    poderia me falar um pouco sobre esse comando? nem q seja por mp para não desvirtuar o topico, oq acha? ;-)
      tche.  qual a  medida do eixo e rotor dessa turbina .60/1.00 ??
      [snapback]433965[/snapback]
      59mm de eixo e, se não me engano, 52 de rotor
      :humpft:
        stry_mh2o
        oq vcs me falam da biagio .50/48 com 52.5mm de fria e 53mm de quente?guenta pressao?alguem jah usou?q referencia ??
        valew
          TiBiSsA
          valew
          [snapback]434167[/snapback]
          olha, usar nunca usei, mas ja ouvi falarem (mto)bem das turbinas biagio, porem acho que prum milenove forjado, acho que voce poderia escolher uma turbina um pouquinho maior…. mas deixa que os :humpft: do assunto podem te falar melhor, ja eh?
          abra?
            stry_mh2o
            no caso meu carro tem dh e tem q ser o coletor deslocado no farol uma .50 acho q vai bater no meu coletor de adm. q eh de 8 bicos..gosto de pegada cedo e o carro eh de rua e sera usado em arrancadas em 200mt q eh oq tem aqui no rs
              DuKa
              holset é um pouco mais cara, mas destroi….
              montamos uma hx35 com compressor acho que .74 com refluxo gigantesco e carcaca quente .58 pulsativa... foi feita na dnt..... ficou um canhao num 1.8 original e 1,2... ficamos com medo de aumentar a pressao e voar tudo.... mas é aquela coisa... turbina grande tem que ter cambio longo, na minha opiniao.
                DuKa
                [snapback]434551[/snapback]
                ah, foi em um g3 1.8 com a/c e dh o compressor quase encosta no coletor
                  Milho
                  vish, um amigo meu montou uma k27 num 1.8 sem ar nem direção, g3, e foi um parto pra achar coletor que encaixasse ali… todos faziam a cx fria da turbina pegar no coletor de adm... era um g3...ah e teve que acabar com a vida do farol tbm uhehuehue
                    stry_mh2o
                    se tivesse dado 30 graus na fresa ou um flange resolveria hehehe nessa horas eh bom ter metalurgica
                      DuKa
                      [snapback]435455[/snapback]
                      hehehe ele ta montando em casa, ne milho?
                        o meu tb é 1.9 forjado com cabeçote, comando 296 e 3e. tá usanso garrett by dnt .50 com rotor 56mm e .82 pulsativo com eixo 52mm, foi a melhor configuração que achei. esse eixo 52 é um eixo t# que vinham nas garret?s importadas, é melhor que o apl 49 e não tem o lag do to4b (58mm), realmente é o melhor eixo que eu já usei.[snapback]434062[/snapback]
                        tb uso um desses.
                          Milho
                          [snapback]435462[/snapback]
                          yeah,diy
                          heheheehehe
                          teve que tirar mto material do coletor de adm pra vc ter uma idéia… o baguloh é foda...
                            daniel
                            yeah,diy
                            heheheehehe
                            [snapback]435536[/snapback]
                            montar em casa é muito mais bacana hehehe
                              wsuturbo
                              pra que direção hidraulica…arranca tudo e guarda
                              eu to usando uma biagio .70/.82, nao sei o eixo num milinove forjado, cabeçote , comando e duas solex 40.....se for querer retomar velocidade demora um pouco, so vem 1kg(regulada) com 4k rpm, mas se tiver com 2kg vem q vem bonito...
                              meu pai ta usando uma .70 refluxo/.84 com eixo, outro dia medi deu 62mm (externo) e vem a uns 3500, mas vem forte acima de 4k...? 2.0 forjado com duas 40 e 4 bicos, cabeçote tb
                              mas ta fazendo uns barulhos estranhos(pois é até 500cv) parece eixo pegando na carca?a...talvez vamos colocar uma holset h1 ou hx 40 mesmo
                              mas o esquema é usar caracol quente grande com eixo no minimo 58mm, frio pode ser a partir de .50 refluxo com rotor acima de 52,5
                                CeltinhaT
                                [snapback]434303[/snapback]
                                cara eu tenho a opção ideal para você, eu tenho uma saveiro g3 com ar e direção, 1.9 forjada, fueltech, cabeçote, etc…. uso uma biagio .50/.48 com refluxo num coletor deslocado spa, cabe perfeitamente, não pega em nada e não prescisa mudar nada, e a turbina é otima, se preferir pode usar uma caixa quente maior q não atrapalha em nada.
                                  [snapback]435781[/snapback]
                                  problemas de espaço? =p
                                    wsuturbo
                                    hauauaau…sera q nao apoia na lata?
                                      [snapback]436656[/snapback]
                                      negativo, tem bastante espaço ali hehehe
                                      detalhe: o motor esta sujo pq o dono tinha acabado de voltar de viagem, montou o carro e foi pra estrada rodar quase 2700 quilometros nas ferias.
                                        Xucrute
                                        :ninja:
                                          sem proteção na lata daki a pouco a tinta descasca hein?
