  4. Novo motor pro cl [ foticas da montagem ]
44 Posts 8 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    fsobral86
    quanto posso deixar de ponto pra meio quilo num ap 1.8 carburado ( 9,5 de taxa ) ?
    16 graus inicial de 30 final seria mto?
    [snapback]434504[/snapback]
    e ai, como ficou o carro, ta mais forte com 0,5 de pressão do que antes com o 288 ?
      amarchetti
      krai…fugindo um pouco do assunto principal do tópico...
      não imaginava q biela de kombi desse tamanho efeito na taxa estática
        Milho
        olha aproveitando o topico…
        mais pra frente quero meter um 49g no meu carro...
        mas vendo vcs aki falando, esse comando que o ka citou, é bom?
        lembrando q meu carro é 1.6 (nao tem mto torque em baixa) e eu uso uma turbina relativamente grande..
          fsobral86
          [snapback]436004[/snapback]
          que turbina tu usa?
            [snapback]435967[/snapback]
            o 288 era animal sem duvida, virava alto maaas to achando o turbo beeeem mauis civilizado… de comandinho zba... mansinho...
            olha, com 0,5 a impressão é que tem mto mais torque que o 288...
            lugares onde alcançava 140 km/h ( coisa 300mt ) com o aspirado agora tb alcanão com o turbo e sem forçar tanto, mesmo estando do geito que está, 0,5 kg e ponto variando de 18 a 21?.
              [snapback]435993[/snapback]
              :ninja:
              lugares onde alcançava 140 km/h ( coisa 300mt ) com o aspirado agora tb alcanão com o turbo e sem forçar tanto, mesmo estando do jeito que está, 0,5 kg e ponto variando de 18 a 21?.
              [snapback]436020[/snapback]
              imagina então qdo vc chegar no nivel de acerto q tinha no aspro :glare:
                LoartVeiguer
                ele vai usar um motor com pouco curso (e com isso, não mto torcudo em baixa), bem descomprimido e mesmo assim quer pegada em baixa mesmo q não gire muito (7000). então da pra usar uma caixa quente pequena desde q se use um eixo não mto pequeno.
                uma .58 + eixo 52,5 mm seria o ideal, mas temo q não de a pegada q ele ta pedindo, ainda mais q não tem um carburador grande.
                a preparação do carro dele é praticamente basica , parecida com a do gol do xampugts, só q ele usa um eixo maior e mais pesado e anda com 2 bar direto. no caso do fabio, se usar um eixo pesado ele vai ter perda qdo andar com a pressão baixa. se fosse carro 1.8 pra usar 1,5/ 2 quilos direto…ai teria q ser com a .58 mas mantendo o eixinho leve.
                o fabio ta ciente que pra vir cavalaria forte, teria q girar mais alto e usar uma caixa quente maior.
                o q me preocupou nisso tudo foi o fato de andar com 0,8 no po. eu acho q o carro tem q ser esperto sempre, mesmo com a pressão inicial e não só qdo liga o booster.
                ai fica a cargo dele escolher entre a .48 e a .58 pra comeão do projeto. sempre com eixo 52,5 mm e rotor 52/54 mm no compressor .50.
                se fosse com eixo 49 mm (o q mais se ve por ai), ai neeeeeeem pensaria em uma caixa quente menor q .82 pro carro dele.
                [snapback]416131[/snapback]
                ka, qto seria o ideal girar pra vir a cavalaria forte ?
                  fsobral86
                  e a carburação ta igual tava antes, 160/220?
                    [snapback]436456[/snapback]
                    1? estagio esta em 130, mas acho q esta um pouco pobre, vou passar pra 135… se nao resolver, 140
                    2? estagio tá com 240
                    econostato: original bem curtinho...
                    tem mta coisa a fzer nesse carbura... nao aceito ele como está agora, nao poder dar wot com o turbo vazio q pipoca td de excesso.
                    mas tá gostoso as chicotadas q da a aplzinha... mesmo com coletor embaixo, mesmo sendo coletor e turbina monofluxo ela vem bem cedo...
                      [snapback]436551[/snapback]
                      engraçado q esse mesmo carbura, antes era do gts do renatão ( renato_gts ) e qdo acertamos ele no gts, com 1kg ele alimentava certinho com 150/220 de giclagem… diferente, só a caneta do 1? estagio que agora é uma b110, antes era c85 e o valvula de maxima, que passou de 1e pra 4e.
                        fsobral86
                        to achando 130 no 1? estágio pouco, o original a álcool vem com 140, se bem que também depende muito das canetas e do gicle de ar dele né
                        [snapback]436621[/snapback]
                        manjo nada de canetas, como é o esquema das letras e a numeração delas?
                          [snapback]436687[/snapback]
                          as canetas dos brosol são uma zona mesmo…
                          tem x110 que tem um calo no po, o alcool passa por dentro da caneta e sai nos furinhos logo apos o calo. tem x110 que não tem o calo, o alcool nao passa por dentro dela.
                          pelo que pude perceber, a letra indica o desenho da caneta, qtidade de furos e tal
                          o numero, indica o tamanho do corretor de ar que vem acoplada a ela.
                            os 2e/3e me desanimam de mexer na caneta deles… mais facil matar um dragão... saudades do tldz q era tudo aparafusado.
                              Milho
                              .50.48 mono
                                fsobral86
                                .50.48 mono
                                [snapback]437194[/snapback]
                                coloca logo um 276 com 112 de lob e uns 11,5 de lift
                                  fotinhas da epoca que monte o cl ( janeiro ) … soh agora consegui baixar...
                                  cofre do cl ex-aspro… sugeira...
                                  motor aberto…
                                  peças chegadas da retifica…
                                  pistoes no lugar…
                                  limpeza total…
                                  montagem do motor…
                                  ainda faltam tiras fotos do novo setup e do novo scap... :hauhau:
                                    trabalho limpo…staile :d
                                    staile tb a reunião ali da equipe :hauhau:
