  4. Novo motor pro cl [ foticas da montagem ]
44 Posts 8 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    amarchetti
    krai…fugindo um pouco do assunto principal do tópico...
    não imaginava q biela de kombi desse tamanho efeito na taxa estática
      Milho
      olha aproveitando o topico…
      mais pra frente quero meter um 49g no meu carro...
      mas vendo vcs aki falando, esse comando que o ka citou, é bom?
      lembrando q meu carro é 1.6 (nao tem mto torque em baixa) e eu uso uma turbina relativamente grande..
        fsobral86
        [snapback]436004[/snapback]
        que turbina tu usa?
          e ai, como ficou o carro, ta mais forte com 0,5 de pressão do que antes com o 288 ?
          [snapback]435967[/snapback]
          o 288 era animal sem duvida, virava alto maaas to achando o turbo beeeem mauis civilizado… de comandinho zba... mansinho...
          olha, com 0,5 a impressão é que tem mto mais torque que o 288...
          lugares onde alcançava 140 km/h ( coisa 300mt ) com o aspirado agora tb alcanão com o turbo e sem forçar tanto, mesmo estando do geito que está, 0,5 kg e ponto variando de 18 a 21?.
            [snapback]435993[/snapback]
            :ninja:
            lugares onde alcançava 140 km/h ( coisa 300mt ) com o aspirado agora tb alcanão com o turbo e sem forçar tanto, mesmo estando do jeito que está, 0,5 kg e ponto variando de 18 a 21?.
            [snapback]436020[/snapback]
            imagina então qdo vc chegar no nivel de acerto q tinha no aspro :glare:
              LoartVeiguer
              ele vai usar um motor com pouco curso (e com isso, não mto torcudo em baixa), bem descomprimido e mesmo assim quer pegada em baixa mesmo q não gire muito (7000). então da pra usar uma caixa quente pequena desde q se use um eixo não mto pequeno.
              uma .58 + eixo 52,5 mm seria o ideal, mas temo q não de a pegada q ele ta pedindo, ainda mais q não tem um carburador grande.
              a preparação do carro dele é praticamente basica , parecida com a do gol do xampugts, só q ele usa um eixo maior e mais pesado e anda com 2 bar direto. no caso do fabio, se usar um eixo pesado ele vai ter perda qdo andar com a pressão baixa. se fosse carro 1.8 pra usar 1,5/ 2 quilos direto…ai teria q ser com a .58 mas mantendo o eixinho leve.
              o fabio ta ciente que pra vir cavalaria forte, teria q girar mais alto e usar uma caixa quente maior.
              o q me preocupou nisso tudo foi o fato de andar com 0,8 no po. eu acho q o carro tem q ser esperto sempre, mesmo com a pressão inicial e não só qdo liga o booster.
              ai fica a cargo dele escolher entre a .48 e a .58 pra comeão do projeto. sempre com eixo 52,5 mm e rotor 52/54 mm no compressor .50.
              se fosse com eixo 49 mm (o q mais se ve por ai), ai neeeeeeem pensaria em uma caixa quente menor q .82 pro carro dele.
              [snapback]416131[/snapback]
              ka, qto seria o ideal girar pra vir a cavalaria forte ?
                fsobral86
                e a carburação ta igual tava antes, 160/220?
                  [snapback]436456[/snapback]
                  1? estagio esta em 130, mas acho q esta um pouco pobre, vou passar pra 135… se nao resolver, 140
                  2? estagio tá com 240
                  econostato: original bem curtinho...
                  tem mta coisa a fzer nesse carbura... nao aceito ele como está agora, nao poder dar wot com o turbo vazio q pipoca td de excesso.
                  mas tá gostoso as chicotadas q da a aplzinha... mesmo com coletor embaixo, mesmo sendo coletor e turbina monofluxo ela vem bem cedo...
                    [snapback]436551[/snapback]
                    engraçado q esse mesmo carbura, antes era do gts do renatão ( renato_gts ) e qdo acertamos ele no gts, com 1kg ele alimentava certinho com 150/220 de giclagem… diferente, só a caneta do 1? estagio que agora é uma b110, antes era c85 e o valvula de maxima, que passou de 1e pra 4e.
                      fsobral86
                      to achando 130 no 1? estágio pouco, o original a álcool vem com 140, se bem que também depende muito das canetas e do gicle de ar dele né
                      [snapback]436621[/snapback]
                      manjo nada de canetas, como é o esquema das letras e a numeração delas?
                        [snapback]436687[/snapback]
                        as canetas dos brosol são uma zona mesmo…
                        tem x110 que tem um calo no po, o alcool passa por dentro da caneta e sai nos furinhos logo apos o calo. tem x110 que não tem o calo, o alcool nao passa por dentro dela.
                        pelo que pude perceber, a letra indica o desenho da caneta, qtidade de furos e tal
                        o numero, indica o tamanho do corretor de ar que vem acoplada a ela.
                          os 2e/3e me desanimam de mexer na caneta deles… mais facil matar um dragão... saudades do tldz q era tudo aparafusado.
                            Milho
                            .50.48 mono
                              fsobral86
                              .50.48 mono
                              [snapback]437194[/snapback]
                              coloca logo um 276 com 112 de lob e uns 11,5 de lift
                                fotinhas da epoca que monte o cl ( janeiro ) … soh agora consegui baixar...
                                cofre do cl ex-aspro… sugeira...
                                motor aberto…
                                peças chegadas da retifica…
                                pistoes no lugar…
                                limpeza total…
                                montagem do motor…
                                ainda faltam tiras fotos do novo setup e do novo scap... :hauhau:
                                  trabalho limpo…staile :d
                                  staile tb a reunião ali da equipe :hauhau:
