  4. Turbinas
Turbinas
49 Posts 17 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    Milho
    hehehe ele ta montando em casa, ne milho?
    [snapback]435462[/snapback]
    yeah,diy
    heheheehehe
    teve que tirar mto material do coletor de adm pra vc ter uma idéia… o baguloh é foda...
      daniel
      yeah,diy
      heheheehehe
      [snapback]435536[/snapback]
      montar em casa é muito mais bacana hehehe
        wsuturbo
        pra que direção hidraulica…arranca tudo e guarda
        eu to usando uma biagio .70/.82, nao sei o eixo num milinove forjado, cabeçote , comando e duas solex 40.....se for querer retomar velocidade demora um pouco, so vem 1kg(regulada) com 4k rpm, mas se tiver com 2kg vem q vem bonito...
        meu pai ta usando uma .70 refluxo/.84 com eixo, outro dia medi deu 62mm (externo) e vem a uns 3500, mas vem forte acima de 4k...? 2.0 forjado com duas 40 e 4 bicos, cabeçote tb
        mas ta fazendo uns barulhos estranhos(pois é até 500cv) parece eixo pegando na carca?a...talvez vamos colocar uma holset h1 ou hx 40 mesmo
        mas o esquema é usar caracol quente grande com eixo no minimo 58mm, frio pode ser a partir de .50 refluxo com rotor acima de 52,5
          CeltinhaT
          no caso meu carro tem dh e tem q ser o coletor deslocado no farol uma .50 acho q vai bater no meu coletor de adm. q eh de 8 bicos..gosto de pegada cedo e o carro eh de rua e sera usado em arrancadas em 200mt q eh oq tem aqui no rs
          [snapback]434303[/snapback]
          cara eu tenho a opção ideal para você, eu tenho uma saveiro g3 com ar e direção, 1.9 forjada, fueltech, cabeçote, etc…. uso uma biagio .50/.48 com refluxo num coletor deslocado spa, cabe perfeitamente, não pega em nada e não prescisa mudar nada, e a turbina é otima, se preferir pode usar uma caixa quente maior q não atrapalha em nada.
            [snapback]435781[/snapback]
            problemas de espaço? =p
              wsuturbo
              hauauaau…sera q nao apoia na lata?
                [snapback]436656[/snapback]
                negativo, tem bastante espaço ali hehehe
                detalhe: o motor esta sujo pq o dono tinha acabado de voltar de viagem, montou o carro e foi pra estrada rodar quase 2700 quilometros nas ferias.
                  Xucrute
                  :ninja:
                    sem proteção na lata daki a pouco a tinta descasca hein?
                      [snapback]435954[/snapback]
                      cara, pode me dar mais detalhes de como ficou, pois tenho un gol glll e tá cuase por sacrificar o meu farol pra usar ele, só não fiz isso ainda, pois tá a espera de detalhes do deslocador do compresor do ar e do alternador…
                      vc tá usando o coletor deslocado pra ar e dh da spa né. tá com un deces aki en casa e com o pulsativo, ai queria saber como ficou com a .50 no tue carro, eu tá usando .63q e .42f e foi sussa pra montar, mais tá com medo da .50/.58bi não entrar e outro poblema é esse, montar a b? no coletor mono..
                        CeltinhaT
                        cara não tem detalhes, ta tudo no lugar original….coloca o mono mesmo, da pra colocar uma parte quente grande q não tem problema, coloca .50/.70 q fica massa.
                          [snapback]436787[/snapback]
                          até agora a pintura nem sequer mudou de tom, e o carro não ficou pronto ontem, tem mais de 6 meses rodando direto, ja virou uns 15.000 kms de pau .
                            [snapback]437093[/snapback]
                            oloko :ninja:
                            ta dando sorte então, ja vi descar com bem menos.
                              oloko? :ninja:
                              [snapback]437116[/snapback]
                              sorte não existe marcos. o q existe é trabalho bem feito e trabalho mal feito. o coletor desse carro foi feito pelo dono do mesmo, assim como a polia regulavel, como a valvula de alivio e tal.
                              o do cara tem um turbo que não fica transparente de tão quente e com isso não frita a pintura do paralama, q alias, esta bem longe da turbina. o q não fica muito longe é o compressor (.70), mas essa parte nem esquenta muito.
                                oloko  :ninja:
                                • descascar
                                  [snapback]437118[/snapback]
                                  claro que existe trabalho bem feito e trabalho mal feito. mais ali estamos falando de fisica, a tinta ali está a menos de 20 cm de distancia da parte quente, com o tempo é inevitavel que aquela parte recebendo calor da turbina descasce ou crie bolhas. mesmo a turbina não esquetando muito por ser grande quantos graus deve chegar ali uns 600?
                                    [snapback]437134[/snapback]
                                    pois é marcos, o q rola é q não frita a tinta no carro q mostrei.
                                    no meu fritou pra caramba ali perto da longarina qdo usava a apl. diferenças de temperatura das turbinas usadas.
