  4. Bombas de combustivel em line direto queima ??
20 Posts 11 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    Willy Nelson
    entre esses dois tipos de ligações:
    • o em série (uma atras da outra), igual a do primeiro post.
    • e as duas, em linhas individuais, com uma junçãomais na frente fazendo uma única linha de combustivel. (bomba original do tanque + outra bomba no catch tank e que se uni mais na frente em uma linha só)
    qual a diferença entre esses dois tipos de ligação ?
      JJR
      estou com um problema desses no meu carro. tirei a bomba interna e coloquei uma gti externa.
      não consegui fazer um pescador descente usando o copo da bomba original.
      pensei em colocar a bomba de volta e ligar em série ou cortar o tanque e fazer o cahe.
      e a ligação elétrica? pode usar o mesmo fio? apenas puxar uma extensão?
        [snapback]440408[/snapback]
        sabe akela mangueira de alta pressao, nao precisa nem ser essa a q eu usava era akela malhada por fora, entao treta colocar na tampa do tanque e de resto vc deixa ela pouco maior q o q deve ser e encaixa bem dentro da borracha da peneirinha, nao tem erro, usava uma bomba de blazer externa assim e era bala….nunca escapou ali da peneirinha pq entra sob pressao tmb...
          JJR
          mas assim ela vai ficar solta dentro do tanque, balançando conforme o movimento. e numa acelerada forte? nunca puxou ar?
            tá andando assim já faz mais de ano. nunca me incomodei com isso.
            mas tbm não sou besta a ponto de acelerar só com 5 litros de álcool no tanque, nem é sadio fazer isso, já que toda a sujeira fica acumulada no fundo.
              GTi-T
              naum tem problema algum essa config… a do gol gti original de fabrica é assim.
              uma bomba de 3bar interna no tanque e uma de gti externa.
              desde que as bombas sejam pro combustivel que vc esta usando, e a instalacao eletrica delas estiver corretamente feitas, naum tem pq se preocupar.
                [snapback]440914[/snapback]
                nunca me deu problema a mangueira nao é tao mole, entao ela mantem a linha reta, e fica bem encaixada, ela esta sempre com a ponta inferior fixa na peneirinha da bomba original…..rodei muito tempo assim e nunca escapou de la...qnd desmontei o tanque pra colocar a interna e vender ela estava la firme ainda...
                no meu caso era possivel ouvir ela tentando sugar qnd estava acabando o tanque, entao era so parar e completar....
                  JJR
                  [snapback]440930[/snapback]
                  me explique a instalação correta.
                  pelo jeito eu não posso puxar dois fios do chicote original e ligar a segunda bomba.
                    use o mecanismo de busca ou manda uma mp pro zoega. ele tem uma mp que eu mandei pra ele explicando direitinho isso, inclusive ele já postou ela aqui vêrias vezes.
                      Golf 2.0T
                      se precisa de mais pressão na linha, liga as duas bombas em série…agora se precisa de mais volume de combustável, liga as duas em paralelo...com dois pescadores e tal....
                      no meu mt eu uso uma preparada dentro do tanque e outra externa com pescador independente...pois faltava combustável...
                      tem um tutorial na net que mostra o cara montando duas de gti no copo original do mt em paralelo....
                        [snapback]441436[/snapback]
                        foi malz a demora, é que eu tava sem computador…
                        a? vai o esquema que o ricardo me passou:
                        sistema de ligação da bomba auxiliar
                        no caso, vc tem que usar um rel? universal (tipo esses de buzina). simploriamente, o rel? tem 4 perninhas : 2 são da bobina e 2 são do contato dele. um lado da bobina vc alimenta com o fio positivo que vai para a bomba original, o outro lado da bobina vc aterra. da? vc puxa um positivo direto da bateria (com um fusável de 20a) e esse positivo vc liga no contato do rel?. da?, na outra perninha do contato do rel? vc liga o positivo da bomba auxiliar. o negativo dela vc aterra.
                        pernas do rele:
                        lado da bobina:
                        1-positivo da bomba original.
                        2-aterrado
                        lado do contato:
                        3-positivo da bateria com fusável de 20a.
                        4-positivo da bomba auxiliar.
                        negativo da bomba auxiliar aterrado.
                        bobina não tem polaridade, então tanto faz o lado que vc vai ligar o positivo ou o negativo na bobina do rel?.
                        no rel?, os terminais vem marcados com números: 85,86,87 e 30.
                        • 86 e 85 são os contatos da bobina;
                        • no 30 vc liga o positivo que vem da bateria (? nesse que vai o fusável);
                        • no 87 vc liga o positivo da bomba auxiliar.
                        pra identificar o positivo da bomba original é fácil. seu carro é gol, não ?? então a bomba deve ser interna. entram dois fios para alimentar ela, e dois fios pra boia, certo? primeiro, ergue o banco e acha os dois fios de alimentação dela. deve ter um conector neles, experimenta desligar ele e ligar a chave do carro para ver se a bomba vira, só pra ter certeza de que vc está pegando o fio certo mesmo.
                        então, pega o mult?metro, coloca na escala de 20vdc, a ponta preta vc poe em algum ponto da lataria do carro e a ponta vermelha vc cutuca um desses fios da bomba. aquele que marcar algo entre +12~13 volts (mais ou menos) é o positivo.
