  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 215.3k Visualizações 1 Watching
    esse eixo 49,5mm vai ficar pequeno…ainda mais pra potência q vc quer...
    o pix pode te passar mais infos a respeito...se não me engano o golf usou uma turbina com eixo de mesma medida, e depois trocou por um maior...
      [snapback]445179[/snapback]
      ?, eu to sabendo do pix, eu queria mesmo ussa .58bi que ja fizemos o setup, mas os caras tao de sacanagem pra montar….
      kd o pix??
        GTi-T
        usa uma .82/.70 da biagio se eu naum me engano eh 52,5mm o quente e 53mm o frio.
        eh pulsativa…
          eh pulsativa…
          [snapback]445196[/snapback]
          isso tudo pq os caras da dnt nao me confirmam o tamanho da flange e dos dutos da carca?a quente… mas amanha vou ver se com o coletor da spa que comprei a turbina fica perto do eixo da homocin?tica....
            só pra atualizar a galera….
            intercooler belquip pronto, esperando ser retirado por um amigo... medidas: 58 x 18 com pintura eletrostatica preta para nao chamar aten?ao no parachoque.. sleeper total...
            setup da turbina ja passado pra dnt e ja nos entendemos em rela?ao é flange. essa semana ja encomendo, pois vou pra sp na semana santa e nao quero perder muito tempo dos 6 meses da garantia.
            sabado agora que passou deixei o carro na mechanics pra abrir o motor, medir e forjar. logo que me passar as medidas ( espero que std ) ja ligo para uma das 3 lojas que estao de sobreaviso com pistoes e bielas e encomendo. vai instalar os manometros tbm.
            previsao de entrega do carro é sabado, espero que nao tenha nenhum contratempo.
            bom, é isso.
            abraão pra todos
              G L O C K
              show de bola gili espero que não haja realmente nenum contra tempo, carrinho vai ficar foda ….
              abraão grande ,
                abraão grande ,
                [snapback]467709[/snapback]
                vlw leo…
                  acabei de chegar da mechanics… deu até dor no cora?ao ver o carro todo desmontado e sem cora?ao que foi pra retifica...
                  um dos cilindros estava com um calo, entao vai ter que ser 83mm mesmo, porem, o pistao original tem um recorte para o injetor de oleo e nao encontro pistao ja com esse recorte ou sem saia, entao o jeito vai ser recortar a saia dos normais. algum problema nisso?
                  as tao faladas bielas, que ninguem sabia o tamanho, sao de 144mm.
                  o motor esta muito carbonizado, essa gasolina maldita acaba com tudo.
                  bom, agora é pegar o bloco na retifica que ainda tava medindo o eixo, comprar as peças e montar, previsao de entrega para sabado, mas depende de achar as peças rapido.
                  seguem fotos de hoje..
                  essa é da boa? nao lembro se esse numero é bom ou ruim em termos de resistencia.
                    RAZA
                    caraca…bielas de ouro
                      [snapback]468259[/snapback]
                        MicGTS
                        fala gili
                        fui lá ontem ver meu filho e vê o bora lá
                        o enrique tá se dedicando legal no carro
                        vai ficar muito bom :hauhau:
                          fala gili
                          [snapback]468629[/snapback]
                          vlw cara… espero que fique tao bom quanto ao seu.
                          forte abraço.. devo ir la hoje de tarde levar as peças.
                            atualizando…
                            peguei o carro hoje, embreagem parace original, trepida muito pouco, em 30km ja acostumei, nem percebo mais...
                            manometros instalados, só o pirometro e o hallmeter que nao, pois só qdo fizer o escape e for mexer na central eletronica para instala-los, respectivamente.
                            o mais importante, pistoes e bielas forjados: liguei o carro agora cedo, nao bate nada de saia, absolutamente nada. totalmente aprovados, pistões probe e bielas scat.
                            agora é terminar de comprar as peças do kit, definir a marca da turbina, amaciar o motor e espero que final do mes, ou inicio de maio, ja estar parando o carro pra turbinar.
                              MicGTS
                              pois é, teu carro entrou, saiu e o meu ainda tá lá….. :hauhau:
                              bolad?o... :d
                                bolad?o... :d
                                [snapback]470915[/snapback]
                                verdade… falei com o enrique e disse que tava tendo problemas no acerto da injeção... mas fica bolado nao, vai sair de la canhao.
                                forte abraão cara
                                  fotos dos manometros no carro…
                                  ate o zero ja ta chegando…
                                    caros amigos, estou comprando o que falta para poder parar o carro e montar o kit e me surgiram algumas duvidas.
                                    nao queria espirro, mas o cara da spa disse que pelo fato do meu carro ter maf, nao posso colocar uma prioridade normal ( espirro ) e nem a sem espirro, que teria que colocar uma bov ( blow of de pistao ). bom, para colocar a bov deles, eu prefiro colocar uma igual a do ka ( da folego ) ou da ancona como o proprio ka me disse nao me lembro a razao. primeiro pq acredito que essas da ancona/folego conseguem descarregar os gases com muito mais eficiencia do que a da spa que acredito ser pekena perto dessas outras, e segundo, alguem pode me explicar qual o problema que o maf tem com essas valvulasó me falaram que essas bov grandes tem que ficar 100% vedadas para nao dar problema.
                                    outra duvida é quanto a pressao de oleo, instalei os manometros de pressao de fuel e oleo, e me preocupei qdo esses dias parei na garagem la de casa e vi que em marcha lenta a pressao de oleo vai pra 1.3kg mais ou menos.. e lembrei do topico do zoega que falava que a pressa, em marcha lenta tem que ser no minimo de 2kg. e agora? o que fazer?
                                    outro detalhe é da turbina, nao vou mais comprar agora, pois como tem esse monte de feriados em abril, só vou poder parar o carro pra turbar ( se comprar o resto das coisas ) em meados de maio, e nao to a fim de perder esses meszinho de garantia.
                                      a sua presão de óleo em lenta com o carro quente tá boa…
                                      o problema dos carros q tám maf é q a turbina tem que descarregar o ar após o maf, senão dá problema (o maf lá um fluxo de ar e entra no motor menos q o maf leu, a mistura engorda demais e o carro engasga)
                                      portanto, use qualquer válvula de prioridade q dá pra colocar uma mangueira na sa?da dela ligando col algum lugar antes da turbina mas depois do maf...
                                        Lucas Schneider
                                        [snapback]474090[/snapback]
                                        no caso, teria que ser antes do maff, pra ele naum contabilizar uma quantidade de ar que passou e naum será utilizada….
                                          [snapback]474093[/snapback]
                                          se o ar sair antes do maf ele ler? 2x a mesma quantidade de ar, e engordar? ainda mais a mistura…
                                          tem q ser depois do maf mas antes da turbina...
                                          aquela fluxo de ar q o maf leu tem q ir para o motor, mesmo q demore um pouco mais q o previsto, senão a mistura engorda e o carro engasga...se ele ler 1x, aquele ar q passar por ele de novo na descarga da prioridade e ir para o motor, ele ler? um fluxo e ar 2x maior do que foi para o motor naquele determinado tempo e vai mandar mais combustável pra queimar todo aquele ar q o sensor acha q foi para o motor, sendo que foi metade daquilo...
