  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 212.8k Visualizações 1 Watching
    ?u achei que com as pingo eagle eyes ficou legalzinhho… ja perdeu akela luz amarela, mas o problema é que achei que eskentou muito o manometro em pouco tempo.
    [snapback]443952[/snapback]
    uso essas nos meus manometros. a potencia é a mesma das lampadas comuns: 5 wts.
      [snapback]443982[/snapback]
      entao ta falado ja.. amanha vou la comprar um par das pingo hehehe
      vlw caio, ajudando como sempre
      forte abraão a todos…
        ah, um detalhe: são as pingo 5 watts da osram (cool blue).
          [snapback]443990[/snapback]
          vlw.. talvez por isso eu tenha achado que tava kente demais com a eagle eyes.
            rapaziada, to com problema de fornecedor para comprar essa garret .58bi/.50 ( 52,5mm/54mm ), garantia de 6 meses e tenho um representante da master power aki perto de mim ( a garret só em sp ), me oferecendo uma 802100 que é .70bi/.50 ( 49,5mm/52,5mm ), com garantia de um ano.
            o que vcs acham, to kerendo pressao a partir de 3000rpm e o motor vai ser forjado, mas limite de potencia em 300cvs de booster pra nao ter que mexer em cambio.
              esse eixo 49,5mm vai ficar pequeno…ainda mais pra potência q vc quer...
              o pix pode te passar mais infos a respeito...se não me engano o golf usou uma turbina com eixo de mesma medida, e depois trocou por um maior...
                [snapback]445179[/snapback]
                ?, eu to sabendo do pix, eu queria mesmo ussa .58bi que ja fizemos o setup, mas os caras tao de sacanagem pra montar….
                kd o pix??
                  GTi-T
                  usa uma .82/.70 da biagio se eu naum me engano eh 52,5mm o quente e 53mm o frio.
                  eh pulsativa…
                    eh pulsativa…
                    [snapback]445196[/snapback]
                    isso tudo pq os caras da dnt nao me confirmam o tamanho da flange e dos dutos da carca?a quente… mas amanha vou ver se com o coletor da spa que comprei a turbina fica perto do eixo da homocin?tica....
                      só pra atualizar a galera….
                      intercooler belquip pronto, esperando ser retirado por um amigo... medidas: 58 x 18 com pintura eletrostatica preta para nao chamar aten?ao no parachoque.. sleeper total...
                      setup da turbina ja passado pra dnt e ja nos entendemos em rela?ao é flange. essa semana ja encomendo, pois vou pra sp na semana santa e nao quero perder muito tempo dos 6 meses da garantia.
                      sabado agora que passou deixei o carro na mechanics pra abrir o motor, medir e forjar. logo que me passar as medidas ( espero que std ) ja ligo para uma das 3 lojas que estao de sobreaviso com pistoes e bielas e encomendo. vai instalar os manometros tbm.
                      previsao de entrega do carro é sabado, espero que nao tenha nenhum contratempo.
                      bom, é isso.
                      abraão pra todos
                        G L O C K
                        show de bola gili espero que não haja realmente nenum contra tempo, carrinho vai ficar foda ….
                        abraão grande ,
                          abraão grande ,
                          [snapback]467709[/snapback]
                          vlw leo…
                            acabei de chegar da mechanics… deu até dor no cora?ao ver o carro todo desmontado e sem cora?ao que foi pra retifica...
                            um dos cilindros estava com um calo, entao vai ter que ser 83mm mesmo, porem, o pistao original tem um recorte para o injetor de oleo e nao encontro pistao ja com esse recorte ou sem saia, entao o jeito vai ser recortar a saia dos normais. algum problema nisso?
                            as tao faladas bielas, que ninguem sabia o tamanho, sao de 144mm.
                            o motor esta muito carbonizado, essa gasolina maldita acaba com tudo.
                            bom, agora é pegar o bloco na retifica que ainda tava medindo o eixo, comprar as peças e montar, previsao de entrega para sabado, mas depende de achar as peças rapido.
                            seguem fotos de hoje..
                            essa é da boa? nao lembro se esse numero é bom ou ruim em termos de resistencia.
                              RAZA
                              caraca…bielas de ouro
                                [snapback]468259[/snapback]
                                  MicGTS
                                  fala gili
                                  fui lá ontem ver meu filho e vê o bora lá
                                  o enrique tá se dedicando legal no carro
                                  vai ficar muito bom :hauhau:
                                    fala gili
                                    [snapback]468629[/snapback]
                                    vlw cara… espero que fique tao bom quanto ao seu.
                                    forte abraço.. devo ir la hoje de tarde levar as peças.
                                      atualizando…
                                      peguei o carro hoje, embreagem parace original, trepida muito pouco, em 30km ja acostumei, nem percebo mais...
                                      manometros instalados, só o pirometro e o hallmeter que nao, pois só qdo fizer o escape e for mexer na central eletronica para instala-los, respectivamente.
                                      o mais importante, pistoes e bielas forjados: liguei o carro agora cedo, nao bate nada de saia, absolutamente nada. totalmente aprovados, pistões probe e bielas scat.
                                      agora é terminar de comprar as peças do kit, definir a marca da turbina, amaciar o motor e espero que final do mes, ou inicio de maio, ja estar parando o carro pra turbinar.
                                        MicGTS
                                        pois é, teu carro entrou, saiu e o meu ainda tá lá….. :hauhau:
                                        bolad?o... :d
                                          bolad?o... :d
                                          [snapback]470915[/snapback]
                                          verdade… falei com o enrique e disse que tava tendo problemas no acerto da injeção... mas fica bolado nao, vai sair de la canhao.
                                          forte abraão cara
