1,3 bar + sem mecher no ponto
fala gente…
o caso é o seguinte ap1.8 mi destaxado, com 1,3 bar soh q com o ponto ser ter alterações do original, quais os riscos de andar com essa pressão e o ponto sem alterar, ja me falaram q o ponto se atrasa sozinho, mas num sei se procede, eu creio q nos mi num atrasa não...
algum risco da canaleta peidar? ? ?
destaxado = qto de taxa exatamente?
quanto de ponto final vc tem no momento?
então thot, vc precisa saber qto de ponto final tem ali, só assim da pra saber se da ou não pra vc andar com essa pressão antes de fzr o chip.
sua central de fato atrasa o ponto em caso de detonação, mas só até um certo ponto.
[snapback]445927[/snapback]
entendi, depois vo pegar a pistola de ponto emprestada pra tentar ver o ponto final…
até q ponto se acha q é possivel usar ???? e se tiver passando desse valor como eu devo proceder???
até q ponto se acha q é possivel usar ????? e se tiver passando desse valor como eu devo proceder???
[snapback]445931[/snapback]
temos um problema ai: a injeção trabalha a curva de avanço não só pela rotação do motor, assim fica praticamente impossivel de se ler o ponto final com o carro parado e sem carga.
um valor seguro pra taxa que vc usa e num motor alimentado corretamente seria entre 25 e 27? de ponto final. da pra ir até um pouco mais pra cima, mas o risco de amarrar o motor em alta começa a aparecer. se vc tivesse um comando mais alto ai blz, mas com comando original (me confirme seu comando) não é aconselhável.
pra manter o ponto inicial no lugr certo (um pouco mais avan?ado q o original) sem q o ponto final fique em néveis de risco, só mesmo remapeando o chip.
[snapback]445933[/snapback]
o carro é um polo classic, comando original ainda….
qual o melhor jeito de eu saer o ponto final então???
se eu não me engano, a injeção mi atrasa no máximo 15 graus. e mesmo assim, ela não atrasa a ponto de passar do ponto inicial regulado no distribuidor.
exemplo, se você tem ponto inicial de 22 graus. ela se estiver em 37 graus e começar a predetonar, ela atrasa até o 22 certinho. porém se com 32 por exemplo predetonar, o máximo que ela atrasar? é 22, que é o inicial no distribuidor.
estas informações eu li numa apostila do senai. nunca medi para ver, nem fiz nenhum experimento confiável que comprove isto.
se fosse pra min nao curtiria mto essa ideia do motor grilando a cada puxada naum
ou usando um gerenciador de bico extra que atrase o ponto, como o meg.
a forma mais certa de ver o ponto seria com uma pistola, so que se torna inviavel a leitura com o carro em movimento… so freando ele num dino de freio...
os raster/kaptor da vida tem um refresh horroroso e ainda nao traduzem qualquer mudança f?sica q vc faça no ponto... exemplo: no meu carro, não importa o quanto eu adiante ou atrase o ponto na regulagem do sensor de rotacao ou na polia da roda fonica... o ponto inicial para o kaptor vai ser sempre o original anotado na memoria dele... 5 graus...
os meus são a gasosa com os calombos desse a alcool q vc mostro…
pega uns ks 81,5mm pra ver.. ja vi 3 desses zerados todos =s
[snapback]446180[/snapback]
o meu pistao é de gasolina injetado 1.8mi e veio com esses calombos tb so?que tinham 2calombos um em cima do outro (metal leve)
os meus tb…
os da linha 81mm a alcool são retinhos, chapados nao tem cava nem calo
os gasolina carburados tem calo e cava funda
os gasolina mi tem calo e cava rasa
