  4. Cabeçote aspro
Cabeçote aspro
40 Posts 13 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    Tubarao
    pessoal, surgiu uma oportunidade de eu pegar um cabeçote preparado de um cara de bh e queria saber a opinião de vcs, se presta ou não, se tem que fazer muita coisa emcima dele ainda…
    estou montando um carro pra rua, portanto o comando 312 iria cair fora e entraria um 286 no lugar e o motor seria injetado...
    cabeçote rec?m feito para rua ou pista.
    o cabeçote tem o seguinte:
    • valvulas 40mm;
    • taxa de 14,5:1;
    • tuchos mecânicos sam cams;
    • molas sam cams;
    • comando 312? sam cams;
    precisa de fazer para ficar mais bala:
    polir dutos. só isso. este cabeçote rodou pouquissimo é ja comprovei sua eficiencia. rodava com ap 2000 com weber 40.
    sai da reta pra esse cabeçote.
    perguntei sobre o que foi feito de retrabalho no cabeçote e essa foi a resposta dele:
    amigo, sobre essas medidas não sei te informar mas, foi trabalhado valvulas,
    sedes, angulos. não sei te passar as medidas. vou te passar o telefone do
    preparador que fez.
    ele me passou o tel do preparador que fez o cabeçote, estou pensando em ligar pro cara pra saber ao certo como foi feito…
    algumas fotos que ele me mandou do cabeçote:
      eu tava negociando esse cabeçote com ele antes de aparecer outros esquemas.
      parece que ta blz.
        RoNiN
        eu acho que vc deve pegar o cabeçote, mas pra que trocar o comando? :hauhau:
          [snapback]452203[/snapback]
          312? pra rua não fica pouco prático?
            Tubarao
            [snapback]452229[/snapback]
            pois é
            e injetado ainda…
            eu liguei na preparadora que o cara fez o cabeçote e ele falou q tem um 288? tmb sam-cams lá parado e que troca comigo no 312 pau a pau...
              depende do tipo de injetado, como será feito, dá até pra usar um comando alto desse aí. a marcha lenta fica mais discreta do q em carbura.
                juliano lima
                o 312? é o comando que esta escrito brasil na foto ?
                se for é c?pia e o que me pare?e é que a sam cans é feito em eixo bruto.
                tente saber o resto da configuração do comando, comando só com a inforamação do grau pra mim não presta, é lixo
                tem que ter informação de lob e levante no mínimo para saber o que se deve fazer em termos de acertos
                  Tubarao
                  [snapback]452265[/snapback]
                  sam cams é feito em eixo bruto mesmo juliano, mas acho que esse comando não seria muito bom para que eu usasse na rua…
                    juliano lima
                    [snapback]452335[/snapback]
                    uso um 304? com 112 de lob e não é tão quadrado
                    o meu é feito em cima de um eixo original pela sobe.
                    se o dele for uma c?pia como pare?e ser não vai ficar tão ruim, pois o lob vai deixar o comando menos quadrado.
                      Fernando_221
                      só um conselho, tome muuuuuuuito cuidado com cabeçote preparado usado ein, ja me dei mal numa situação dessas. mas pelo visto vc conhece quem fez e o dono do cabeçote, então menos mal. :(
                        Gustavo
                        jah usei 314 no meu carro e ficou bom, pra cima de 2500 rpm ele ia liso, e dava pra trocar a marcha em meio tanque :( (gol quadrado)
                        a lenta ficava em 1700, carburado
                          Tubarao
                          só um conselho, tome muuuuuuuito cuidado com cabeçote preparado usado ein, ja me dei mal numa situação dessas. mas pelo visto vc conhece quem fez e o dono do cabeçote, então menos mal.  :d
                          [snapback]452415[/snapback]
                          pior q não conheão não…
                          ele anunciou na error e um amigo me mostrou. o cara é lá de bh e eu sou de brasília. se eu comprar mesmo, vai ser no escuro unica coisa é q um tio meu de bh dever? pegar ele com o cara pra mim...
                            Fernando_221
                            [snapback]452446[/snapback]
                            só por curiosidade, qnt ta pagando no cabeçote com comando?? não compensa pegar o seu e mandar trabalhar não??
                              Tubarao
                              [snapback]452480[/snapback]
                              to pagando 800 reais. eu não quero retrabalhar o meu não, vou deixar o original guardado…
                              e por 800 acho q não dá pra comprar um cabeçote + comando + retrabalho do cabeçote...
                                na verdade da sim…
                                250 vc compra um cabeçote, 300 um comando bom.
                                com mais uma graninha vc termina de da aquele tapa no cabeçote.
                                  Fernando_221
                                  tbm acho que seria bem melhor vc fazer um cabeçote do zero. fiz o meu a cerca de 1 mes atrás e saiu por 900 reais, um cabeçote usado sai nessa faixa ai mesmo que o fluff falow, 250…300, vc vai gastar mais mas é muito mais garantido.
                                    juliano lima
                                    [snapback]452431[/snapback]
                                    caramba 1700 rmp de ml é foda, qual era a configuração desse 314? ?
                                      o levante do comando da pra medir facinho com um paquimetro.
                                      comandão 312 e 14,5 de taxa? eu usaria um pouco mais de taxa ainda mais se vc não tiver ao nivel do mar.
                                        Tubarao
                                        [snapback]452723[/snapback]
                                        e eu conseguiria regular a lenta dela legal carol?
                                        em brasília estamos a +- 1100 metros do nivel do mar… :(
                                          precisa de um bom remapeamento. a lenta com um comandão assim não é tão lenta não.
