Vacuom?tro
vacuom?tro.
um vacuom?tro com as seguintes escalas:
0 / 0,2 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 e 1 kg com ponteiro anti-hor?rio começando do zero qual seria o melhor resultado de regulagem do carbura em ml, com mais vêcuo ou menos vêcuo ?
sem ser em marcha lenta, com o po no fundo qual seria o resultado na escala mais vêcuo ou menos vêcuo ?
no fator econ?mia, andando de quinta por exemplo qual seria o melhor resultado na escala, mais vêcuo ou menos vêcuo ?
existem vacuom?tros de precisão profissionais para regulagem de carburadores, muito usados em motores com mais de um carburador, para deixarem os dois equalizados
galera pp obrigado desde já
cara, nos carburados quanto mais vêcuo, mais econômico o carro ser?. e com o acelerador inteiro pressionado não deve haver vêcuo nenhum na admissão.
com o po no fundo marca 0,1 e em desaceleração por exemplo chega a 0,8 a 1kg, só marca até 1kg mesmo
pois é né…
? isso aí mesmo, tá normal
[snapback]452303[/snapback]
ufa que bom
teu manometro deve estar com problemas então zoega
[snapback]452131[/snapback]
esta desaferido, deveria marcar 2.5 qdo pisar fundo
[snapback]452062[/snapback]
não? e a mistura é sugada como daniel? hehehe veja, vacuo na admissão sempre vai existir desde q o motor esteja girando, o movimento descendente dos pistões (fase de aspiração/admissão) é que cria esse vêcuo.
[snapback]452318[/snapback]
pior que num é mto difácil não…
se for conferir a risca mesmo, dá pra achar um monte de manometro aí marcando a menos ou a mais.
eu mesmo já tive um de turbo da turotech que marcava 0,4kg a menos e um da wilitec que quando a turbina enchia ele marcava de 1 a 2kg...
[snapback]452325[/snapback]
ka, experimente instalar um vacu?metro na tua saveiro, antes de entrar pressão do turbo o relógio vai marcar zero, isto ?, sem vêcuo e sem pressão.
mas lembre-se de que zero pré gente é 1 bar (uma atmosfera), então podemos dizer que o motor aspirado trabalha com 1 bar de pressão (depende da região do planeta )
claro que o motor aspirado trabalhando suga ar do ambiente, então é claro que existe vêcuo, mas vêcuo no sentido de scução da aspiração natural do motor que não se consegue medir com reloginho .
então pensemos no vêcuo propriamente dito: borboleta toda fechada, exemplo, 1 bar negativo, borboleta meio aberta 0,5 bar negativo (claro que depende da carga), borboleta toda aberta, vêcuo zero (1 atm).
mas lembre-se de que zero pré gente é 1 bar (uma atmosfera), então podemos dizer que o motor aspirado trabalha com 1 bar de pressão (depende da região do planeta? )
[snapback]452582[/snapback]
manometro com medição de vacuo em carro turbinado é luxo hehehe
olha q o reloginho (num aspirado) consegue medir heim, se tem vacuo, tem medição. o manometro com o motor desligado indica a pressão atm constante (1 atm), blz, mas ligou o motor essa pressão ja muda e passa a mostrar no manometro a pressão ali dentro do coletor
no meu injetado com turbo e sem turbo eu já usei vacu?metro e manovacu?metro, em ambos em wot marca zero
[snapback]452594[/snapback]
liga o vacuometro no ponto de afunilamento da borboleta pra vc ver como o vacuo aparece rapidinho…
tira o filtro, acelera em wot (onde vc disse q não tem vacuo) e coloca a mão na entrada da borboleta e me diz o q acontece.
caso vc não saiba, o nome dissa sucção q vc sentiu na mão é vócuo .
todo motor tem vacuo na admissão. todo.
isso é um principio basico de funcionamento de qualquer motor a combust?o.
[snapback]452599[/snapback]
cara, eu estou concordando com você, a única coisa que eu digo é que o vacu?metro marca zero, apenas isso.
e tirar o filtro e colocar a mão tampando a boca da tbi aí sim o reloginho marca alguma coisa.
pra aspro esse manometro seria obrigatério?
nem… só instalei um industrial uma vez por curiosidade.
como se utiliza uma vacu?metro? o que ele interfere na hora de regular um motor? ou é só enfeite…
