  4. Vacuom?tro
Vacuom?tro
26 Posts 12 Posters 1.7k Visualizações 1 Watching
    eu uso um manovacuometro no meu carro, marca -0,7kg em ml sem o po, e pisando chega a marcar +2.2kg :olhos:
    [snapback]452079[/snapback]
    teu manometro deve estar com problemas então zoega :hauhau:
      juliano lima
      com o po no fundo marca 0,1 e em desaceleração por exemplo chega a 0,8 a 1kg, só marca até 1kg mesmo
        teu manometro deve estar com problemas então zoega :(
        [snapback]452131[/snapback]
        pois é né… :d
        [snapback]452274[/snapback]
        ? isso aí mesmo, tá normal
          juliano lima
          pois é né… :(
          [snapback]452303[/snapback]
          ufa que bom
            DecioBenevides
            esta desaferido, deveria marcar 2.5 qdo pisar fundo :d
              e com o acelerador inteiro pressionado não deve haver vêcuo nenhum na admissão.
              [snapback]452062[/snapback]
              não? e a mistura é sugada como daniel? :( hehehe veja, vacuo na admissão sempre vai existir desde q o motor esteja girando, o movimento descendente dos pistões (fase de aspiração/admissão) é que cria esse vêcuo.
                [snapback]452318[/snapback]
                pior que num é mto difácil não…
                se for conferir a risca mesmo, dá pra achar um monte de manometro aí marcando a menos ou a mais.
                eu mesmo já tive um de turbo da turotech que marcava 0,4kg a menos e um da wilitec que quando a turbina enchia ele marcava de 1 a 2kg... :(
                  gts turbo
                  quando andava com a weber, o vacuo ficava em -1.0kg, quando saia da oficina
                    [snapback]452325[/snapback]
                    ka, experimente instalar um vacu?metro na tua saveiro, antes de entrar pressão do turbo o relógio vai marcar zero, isto ?, sem vêcuo e sem pressão.
                    mas lembre-se de que zero pré gente é 1 bar (uma atmosfera), então podemos dizer que o motor aspirado trabalha com 1 bar de pressão (depende da região do planeta :d )
                    claro que o motor aspirado trabalhando suga ar do ambiente, então é claro que existe vêcuo, mas vêcuo no sentido de scução da aspiração natural do motor que não se consegue medir com reloginho .
                    então pensemos no vêcuo propriamente dito: borboleta toda fechada, exemplo, 1 bar negativo, borboleta meio aberta 0,5 bar negativo (claro que depende da carga), borboleta toda aberta, vêcuo zero (1 atm).
                      mas lembre-se de que zero pré gente é 1 bar (uma atmosfera), então podemos dizer que o motor aspirado trabalha com 1 bar de pressão (depende da região do planeta? :d )
                      [snapback]452582[/snapback]
                      manometro com medição de vacuo em carro turbinado é luxo hehehe
                      olha q o reloginho (num aspirado) consegue medir heim, se tem vacuo, tem medição. o manometro com o motor desligado indica a pressão atm constante (1 atm), blz, mas ligou o motor essa pressão ja muda e passa a mostrar no manometro a pressão ali dentro do coletor :(
                        no meu injetado com turbo e sem turbo eu já usei vacu?metro e manovacu?metro, em ambos em wot marca zero
                          [snapback]452594[/snapback]
                          liga o vacuometro no ponto de afunilamento da borboleta pra vc ver como o vacuo aparece rapidinho…
                          tira o filtro, acelera em wot (onde vc disse q não tem vacuo) e coloca a mão na entrada da borboleta e me diz o q acontece.
                          caso vc não saiba, o nome dissa sucção q vc sentiu na mão é vócuo .
                          todo motor tem vacuo na admissão. todo.
                          isso é um principio basico de funcionamento de qualquer motor a combust?o.
                            [snapback]452599[/snapback]
                            cara, eu estou concordando com você, a única coisa que eu digo é que o vacu?metro marca zero, apenas isso.
                            e tirar o filtro e colocar a mão tampando a boca da tbi aí sim o reloginho marca alguma coisa.
                              tem diferença???
                              pra aspro esse manometro seria obrigatério?
                                manovacuometro é um manometro que marca pressão negativa (vócuo) e pressão positiva (turbo) no mesmo manometro. o meu por exemplo vai de -1kg a +2kg.
                                vacuometro só mede o vêcuo.
                                  nem… só instalei um industrial uma vez por curiosidade.
                                    Brigadeiro
                                    como se utiliza uma vacu?metro? o que ele interfere na hora de regular um motor? ou é só enfeite…
                                      juliano lima
                                      [snapback]453119[/snapback]
                                      no caso desse vacuom?tro profisional é para acertos de carburadores, se for mais de um carburador é it?m obrigatério o uso para os dois carbura ficarem com a regulagem mais uniforme entre os dois
                                      [snapback]453143[/snapback]
                                      no caso desses originais é mais o fator de ec?nomia, mas tb serve para um acerto mais fino da mistura
                                        em um motor aspirado nunca se tera pressao + na admissao
                                        borboleta fechada temos vacuo, a borboleta totalmente aberta o manometro vai marcar 0, porem é 1atm para nos…..
                                        aspirado nunca vai marcar positivo ali.....
                                        turbo, ligou borboleta fechada, vai ter vacuo sim da mesma forma, porem abriu a borboleta e a turbina ficou soprando, passa a ter pressao positiva alem do 1atm, pq a turbina ja esta soprando mais q o motor consegue aspirar nao tem para onde ir a pressao extra, vai ser mostrada no manometro como pressao positiva.....
                                        como o ka ja disse, sempre havera vacuo, no turbo nao é q ha vacuo, a funcao de aspirar ar ainda existe, mas deixa de ser notado como vacuo, pq a turbina supri alem da capacidade de succao do motor
                                          Lucas Schneider
                                          [snapback]453768[/snapback]
                                          tem uns aspirados da honda que chega a ter pressão positiva no coletor :^^:
