  4. Vacuom?tro
Vacuom?tro
26 Posts 12 Posters 1.7k Visualizações 1 Watching
    eu uso um manovacuometro no meu carro, marca -0,7kg em ml sem o po, e pisando chega a marcar +2.2kg :hauhau:
      eu uso um manovacuometro no meu carro, marca -0,7kg em ml sem o po, e pisando chega a marcar +2.2kg :olhos:
      [snapback]452079[/snapback]
      teu manometro deve estar com problemas então zoega :hauhau:
        juliano lima
        com o po no fundo marca 0,1 e em desaceleração por exemplo chega a 0,8 a 1kg, só marca até 1kg mesmo
          teu manometro deve estar com problemas então zoega :(
          [snapback]452131[/snapback]
          pois é né… :d
          [snapback]452274[/snapback]
          ? isso aí mesmo, tá normal
            juliano lima
            pois é né… :(
            [snapback]452303[/snapback]
            ufa que bom
              DecioBenevides
              esta desaferido, deveria marcar 2.5 qdo pisar fundo :d
                e com o acelerador inteiro pressionado não deve haver vêcuo nenhum na admissão.
                [snapback]452062[/snapback]
                não? e a mistura é sugada como daniel? :( hehehe veja, vacuo na admissão sempre vai existir desde q o motor esteja girando, o movimento descendente dos pistões (fase de aspiração/admissão) é que cria esse vêcuo.
                  [snapback]452318[/snapback]
                  pior que num é mto difácil não…
                  se for conferir a risca mesmo, dá pra achar um monte de manometro aí marcando a menos ou a mais.
                  eu mesmo já tive um de turbo da turotech que marcava 0,4kg a menos e um da wilitec que quando a turbina enchia ele marcava de 1 a 2kg... :(
                    gts turbo
                    quando andava com a weber, o vacuo ficava em -1.0kg, quando saia da oficina
                      [snapback]452325[/snapback]
                      ka, experimente instalar um vacu?metro na tua saveiro, antes de entrar pressão do turbo o relógio vai marcar zero, isto ?, sem vêcuo e sem pressão.
                      mas lembre-se de que zero pré gente é 1 bar (uma atmosfera), então podemos dizer que o motor aspirado trabalha com 1 bar de pressão (depende da região do planeta :d )
                      claro que o motor aspirado trabalhando suga ar do ambiente, então é claro que existe vêcuo, mas vêcuo no sentido de scução da aspiração natural do motor que não se consegue medir com reloginho .
                      então pensemos no vêcuo propriamente dito: borboleta toda fechada, exemplo, 1 bar negativo, borboleta meio aberta 0,5 bar negativo (claro que depende da carga), borboleta toda aberta, vêcuo zero (1 atm).
                        mas lembre-se de que zero pré gente é 1 bar (uma atmosfera), então podemos dizer que o motor aspirado trabalha com 1 bar de pressão (depende da região do planeta? :d )
                        [snapback]452582[/snapback]
                        manometro com medição de vacuo em carro turbinado é luxo hehehe
                        olha q o reloginho (num aspirado) consegue medir heim, se tem vacuo, tem medição. o manometro com o motor desligado indica a pressão atm constante (1 atm), blz, mas ligou o motor essa pressão ja muda e passa a mostrar no manometro a pressão ali dentro do coletor :(
                          no meu injetado com turbo e sem turbo eu já usei vacu?metro e manovacu?metro, em ambos em wot marca zero
                            [snapback]452594[/snapback]
                            liga o vacuometro no ponto de afunilamento da borboleta pra vc ver como o vacuo aparece rapidinho…
                            tira o filtro, acelera em wot (onde vc disse q não tem vacuo) e coloca a mão na entrada da borboleta e me diz o q acontece.
                            caso vc não saiba, o nome dissa sucção q vc sentiu na mão é vócuo .
                            todo motor tem vacuo na admissão. todo.
                            isso é um principio basico de funcionamento de qualquer motor a combust?o.
                              [snapback]452599[/snapback]
                              cara, eu estou concordando com você, a única coisa que eu digo é que o vacu?metro marca zero, apenas isso.
                              e tirar o filtro e colocar a mão tampando a boca da tbi aí sim o reloginho marca alguma coisa.
                                tem diferença???
                                pra aspro esse manometro seria obrigatério?
                                  manovacuometro é um manometro que marca pressão negativa (vócuo) e pressão positiva (turbo) no mesmo manometro. o meu por exemplo vai de -1kg a +2kg.
                                  vacuometro só mede o vêcuo.
                                    nem… só instalei um industrial uma vez por curiosidade.
                                      Brigadeiro
                                      como se utiliza uma vacu?metro? o que ele interfere na hora de regular um motor? ou é só enfeite…
                                        juliano lima
                                        [snapback]453119[/snapback]
                                        no caso desse vacuom?tro profisional é para acertos de carburadores, se for mais de um carburador é it?m obrigatério o uso para os dois carbura ficarem com a regulagem mais uniforme entre os dois
                                        [snapback]453143[/snapback]
                                        no caso desses originais é mais o fator de ec?nomia, mas tb serve para um acerto mais fino da mistura
                                          em um motor aspirado nunca se tera pressao + na admissao
                                          borboleta fechada temos vacuo, a borboleta totalmente aberta o manometro vai marcar 0, porem é 1atm para nos…..
                                          aspirado nunca vai marcar positivo ali.....
                                          turbo, ligou borboleta fechada, vai ter vacuo sim da mesma forma, porem abriu a borboleta e a turbina ficou soprando, passa a ter pressao positiva alem do 1atm, pq a turbina ja esta soprando mais q o motor consegue aspirar nao tem para onde ir a pressao extra, vai ser mostrada no manometro como pressao positiva.....
                                          como o ka ja disse, sempre havera vacuo, no turbo nao é q ha vacuo, a funcao de aspirar ar ainda existe, mas deixa de ser notado como vacuo, pq a turbina supri alem da capacidade de succao do motor
