  4. Atraso de ponto por gerenciador
111 Posts 15 Posters 14.5k Visualizações 1 Watching
    GTi-T
    conseguiram estragar o excelente topic q estava…
    [snapback]455831[/snapback]
    não estragou não. vamos voltar a ele e morreu o assunto. acabou.
      quanto tinha de taxa? era mi com 10:1? se for com menos taxa q isso, possivelmente quebrou por ponto demais mesmo.
      [snapback]455738[/snapback]
      sim, era tudo std, 10 de taxa…
        GTi-T
        [snapback]455842[/snapback]
        então daniel, eu acho que é problem?tico este negócio de ponto.
        por isso que eu criei este tópico. para saber qual estratégia que o pessoal usa, e na prática, quanto que se atrasa dependendo do motor e tal.
          [snapback]455843[/snapback]
          bom, vai lá… motor com 8,1 de taxa
          intercooler (temperatura de admissão não passa de 35 graus)
          turbo com eixo apl, rotor frio 52,5mm .50 fria .63 quente
          alimentando 920~940 de sonda (msd queimando tudo)
          1,5 bar de pressão
          uso 28 graus de ponto final, não grila nadinha, meu motor é todo forjado e sei que talvez pudesse usar mais ponto, mas não testei.
            GTi-T
            1,5 bar de pressão
            [snapback]455847[/snapback]
            de que forma você gerencia o ponto?
            você fez de modo linear entre 0bar de turbo até 1,5bar de turbo?
            quanto de final máximo do seu motor aspirado original com a injeção original?
              complicado heim, 1,4 bar com 10:1 de taxa ja é meio no limite , ainda mais com ponto alto.
              infelizmente quebrou pq desse jeito tinha que quebrar mesmo.
                GTi-T
                minha última frase leia-se:
                quanto de ponto final máximo o seu motor aspirado original avan?a com a injeção original? e qual a injeção utilizada.
                  mesmo não grilando, cuidado pra não amarrar o motor em alta com muito ponto final. nem sempre vale a pena passar de qto vc ta usando mesmo q o motor aguente.
                    [snapback]455849[/snapback]
                    gerencio o ponto pelo pensamento hehehe
                    bom, deixei o ponto com 9 de inicial e sa? com o scanner plugado para ver o quanto vinha de ponto final… vinha 26 graus.
                    a? botei 15 de inicial (original 9+6 graus, isto ?, 26 graus+6 = 32 de ponto final no motor sem pressão).
                    a? meu controlador @ 1,5 bar de pressão atrasa até 21 graus, dividi o trimpot de controle dele por 3 posições, isto ?, dá para ter uma idéia do quanto atrasa... sendo em 3 quadrantes, a primeira marcha atrasa 7 graus, a segunda atrasa 14 graus e a terceira atrasa 21 graus... a rampa de atraso de ponto é pré-programada pelo fabricante... deixei o trimpot numa posição que atrasa 4~5 graus, e medi com o carro parado simulando carga (veja posts anteriores) e realmente verifiquei que o atraso fica em cerca de 4~5 graus...
                    espero ter ajudado
                      [snapback]455851[/snapback]
                      32 de ponto final
                      i.e. original da saveiro g3 1.8 mi, marelli 1avp
                      chip feito baseado em cima do original, apenas corte elevado para 7500 rpm.
                        [snapback]455852[/snapback]
                        aham, eu to ligado… eu baixei o ponto e aparentemente ficou parecido, então subi de novo
                        temperatura tudo ok no pir?metro, sonda tesão, subindo liso...
                          GTi-T
                          espero ter ajudado
                          [snapback]455855[/snapback]
                          claro que ajudou
                          ? essa intenção do tópico. ele ajudar? muita gente assim.
                          garanto que a maioria das pessoas que pegue um gerenciador tipo um turbo link da vida, nem sequer sabe usar o produto para atrasar o necessário de ponto e por aí vai.
                            espero ter ajudado
                            eita… a primeira marcha atrasa 7 graus, a segunda atrasa 14 graus e a terceira atrasa 21 graus...
                            leia: a primeira faixa (quadrante) atrasa 7 graus e assim por diante...dividindo o trimpot dá para ter uma idéia o quanto atrasa em cada posição.
                              [snapback]455857[/snapback]
                              eu faria diferente: ja q vc baixou o ponto e o resultado ficou semelhante como tava antes com mais ponto, deixaria então com menos ponto e pouparia o conjunto. só que agora ja foi =(
                                GTi-T
                                [snapback]455861[/snapback]
                                mas aí não está perdendo potência?
                                  http://img231.imageshack.us/img231/4936/hardware5wr.jpg
                                  olha só…
                                  n? 1: entrada do bico extra
                                  n? 2: o que o bico pulsa de baixa
                                  n? 3: o que o bico pulsa de alta
                                  n? 4: congelamento de map
                                  n? 5: atraso de ponto...
                                  o desenho abaixo mostra um trimpot, separe ele em 3 faixas iguais, como o meu atrasa 21 graus a 1,5 bar, então 21 / 3 = 7, cada ponto daquele atrasa 7 graus.
                                    GTi-T
                                    bacana. você que fez?
                                      tirando uma parte q fugiu do assunto, esse tpc merecia ir pro hot hem…
                                        vou tirar férias da turbina por um tempo… e que venha o aspiradinho
                                        :ohoh:
                                          [snapback]455867[/snapback]
                                          fiz o que é o gerenciador é ehheeh não…
                                          www.hardwarecar.com.br
                                          esse modelo que eu tenho é bem antigo.
