  4. Thermal tape (fita termica) para escapamento
31 Posts 14 Posters 9.7k Visualizações 1 Watching
    Dark_GT
    alguem ai lembra daquela historia de que quanto mais quente o sistema de escapamento, melhor. quanto mais frio, mais devagar os gases de escapamento vao andar e, consequentemente, menos torque e potencia?
    nao acho que o coletor ou sistema de escapamento deva dissipar calor. o proposito dessas fitas, deveria ser manter o conjunto de escapamento mais quente possivel, e, de quebra, baixar a temperatura do cofre do motor.
    [snapback]456194[/snapback]
    ? se tem efeito de conter o calor, acredito q fica melhor.
      o galho é aonde fazer este banho de cer?mica né….
      [snapback]455980[/snapback]
      a german faz… quando comprei meu coletor 4x1 de aão carbono, tinha a opção de pegar em aão inox e aão inox m banho de ceramica :ohoh: , mas o preço... rsrsrs, facada mesmo.
      e outras lojas que fabricam escapamentos fazem, o giba deve fazer, a truck, a funari.
        Niex
        qual a solução que tem melhor custo beneficio neste caso, onde posso encontrar??
        qualquer hora dessa vai derreter meu filtro esportivo o calor daquele coletor :ohoh:
        quem manda não ter fluxo cruzado.
          fita de amianto.
            Niex
            onde tem ??
            to dando umas pesquisadas.
            http://www.rfisolamentotermico.com.br/produtos.htm
            http://www.tecnotermo.com.br/html/principal.html
            tem até um tipo de refratario liquido, será que rola pegar o pincel e passar :rolleyes:
              telefona e diz que vc quer: manta de amianto pra enrolar escapamento de barcos.
                [snapback]456317[/snapback]
                e uma boa mesmo.
                buscando em outras áreas soluções pro carro :ohoh:
                  Niex
                  lembrando (vai que alguem não sabe) poeira de amianto é extremamente táxica.
                    isso quando eles extraem o amianto.
                    mas o produto final tem perigo mais não. eu lembro q rolou treta com as telhas feitas em amianto, mas foi so susto, elas não trazem perigo.
                    e as fitas, creio eu, q tbm não.
                    o pdoruto final feito de amianto, não traz problemas.
                      [snapback]456326[/snapback]
                      assim como tomar goladas acidentais de matanol (ao reabastecer o carro) a cada etapa da arrancada e mesmo assim meus amigos continuam vivos hahahahaha…
                        relaxa, desde que não se fique com o nariz cheirando um rolo de manta, não precisa se preocupar.
                        um conselho: depois de revestir o tubo, de uma puxada com o carro, pare e deixe o capo aberto até sair o cheiro de queimado que vai ficar na primeira aquecidada da manta. após isso não solta mais cheiro algum.
                          JuNiM
                          o amianto é toxico sim… porem com alguns cuidados no manuseio se resolve o problema... para os mais cuidadosos aquelas mascaras simples de pintura ja resovem, até porque ngm vai ficar de cara no coletor cheirando a manta.... aaahhh as telhas continuam a venda com liminar judicial que acaba esse ano... nao é a toa que o amianto é proibido em mais de 23 paises
                            MarcioBeco
                            www.caldesul.com.br - rolo de 15 metros de fita de amianto por 90,00 ….
                            essa fita de amianto funciona muito bem.
                              [snapback]456809[/snapback]
                              e bem mais barato tbm q aquela mega power ultra fitas termicas que vendem ai.
                              sem contar, 15m junta os amigos, compr a1 rolo e sai todo mundo com o coletor emantado
