  4. Thermal tape (fita termica) para escapamento
31 Posts 14 Posters 9.7k Visualizações 1 Watching
    e o banho de ceramica realmente diminui a temperatura externa???
      Dark_GT
      [snapback]456049[/snapback]
      por ser um condutor de calor deve diminuir, mas deve dissipar tudo dentro do cofre do motor, se não tiver uma entrada de ar e uma saida, ar batendo no coletor e saindo em algum canto. não entendo muito, mas no meu ponto de vista não é muito vantajoso ter um coletor de escape menos quente e um cofre mais quente aquecendo todo o resto.
        fusca84
        alguem ai lembra daquela historia de que quanto mais quente o sistema de escapamento, melhor. quanto mais frio, mais devagar os gases de escapamento vao andar e, consequentemente, menos torque e potencia?
        nao acho que o coletor ou sistema de escapamento deva dissipar calor. o proposito dessas fitas, deveria ser manter o conjunto de escapamento mais quente possivel, e, de quebra, baixar a temperatura do cofre do motor.
          sim anderson, diminui sim.
          ja viu algum coletor 4x1 literalmente branco? com o tratamento fica dessa cor. tem gente que faz isso no coletor + caixa quente + saida da turbina.
          no meu, uso fita de amianto. diminui muito o calor naquela regi?o.
            Dark_GT
            [snapback]456194[/snapback]
            ? se tem efeito de conter o calor, acredito q fica melhor.
              o galho é aonde fazer este banho de cer?mica né….
              [snapback]455980[/snapback]
              a german faz… quando comprei meu coletor 4x1 de aão carbono, tinha a opção de pegar em aão inox e aão inox m banho de ceramica :ohoh: , mas o preço... rsrsrs, facada mesmo.
              e outras lojas que fabricam escapamentos fazem, o giba deve fazer, a truck, a funari.
                Niex
                qual a solução que tem melhor custo beneficio neste caso, onde posso encontrar??
                qualquer hora dessa vai derreter meu filtro esportivo o calor daquele coletor :ohoh:
                quem manda não ter fluxo cruzado.
                  fita de amianto.
                    Niex
                    onde tem ??
                    to dando umas pesquisadas.
                    http://www.rfisolamentotermico.com.br/produtos.htm
                    http://www.tecnotermo.com.br/html/principal.html
                    tem até um tipo de refratario liquido, será que rola pegar o pincel e passar :rolleyes:
                      telefona e diz que vc quer: manta de amianto pra enrolar escapamento de barcos.
                        [snapback]456317[/snapback]
                        e uma boa mesmo.
                        buscando em outras áreas soluções pro carro :ohoh:
                          Niex
                          lembrando (vai que alguem não sabe) poeira de amianto é extremamente táxica.
                            isso quando eles extraem o amianto.
                            mas o produto final tem perigo mais não. eu lembro q rolou treta com as telhas feitas em amianto, mas foi so susto, elas não trazem perigo.
                            e as fitas, creio eu, q tbm não.
                            o pdoruto final feito de amianto, não traz problemas.
                              [snapback]456326[/snapback]
                              assim como tomar goladas acidentais de matanol (ao reabastecer o carro) a cada etapa da arrancada e mesmo assim meus amigos continuam vivos hahahahaha…
                                relaxa, desde que não se fique com o nariz cheirando um rolo de manta, não precisa se preocupar.
                                um conselho: depois de revestir o tubo, de uma puxada com o carro, pare e deixe o capo aberto até sair o cheiro de queimado que vai ficar na primeira aquecidada da manta. após isso não solta mais cheiro algum.
                                  JuNiM
                                  o amianto é toxico sim… porem com alguns cuidados no manuseio se resolve o problema... para os mais cuidadosos aquelas mascaras simples de pintura ja resovem, até porque ngm vai ficar de cara no coletor cheirando a manta.... aaahhh as telhas continuam a venda com liminar judicial que acaba esse ano... nao é a toa que o amianto é proibido em mais de 23 paises
                                    MarcioBeco
                                    www.caldesul.com.br - rolo de 15 metros de fita de amianto por 90,00 ….
                                    essa fita de amianto funciona muito bem.
                                      [snapback]456809[/snapback]
                                      e bem mais barato tbm q aquela mega power ultra fitas termicas que vendem ai.
                                      sem contar, 15m junta os amigos, compr a1 rolo e sai todo mundo com o coletor emantado
