  4. Thermal tape (fita termica) para escapamento
31 Posts 14 Posters 9.7k Visualizações 1 Watching
    Lucas Schneider
    sério  :aaf:
    então foi dindin jogado fora…  :ohoh:
    sei lá, eu tenho os 2 pos atras com essas fitas.
    se for fazer algo assim, eu prefiro dar banho de ceramica logo, ou partir pra ignorancia, juntar dindin e fazer coletor de inox  :d  com banho de ceramica :^^:.
    pq essas fitas são caras... assustei quando fiquei sabendo o preão de 1 rolinho que mal dá pra encapar um coletor de ap descentemente.
    [snapback]455903[/snapback]
    o galho é aonde fazer este banho de cer?mica né….
      [snapback]455980[/snapback]
      http://www.funari.com.br/
        Dark_GT
        ja diria um amigo quando vc abre o capo de um stock car vc ve essa fita termica lá?
        hehehe
        eu não acredito q funcione um amigo já teve em um brava turbo pagou caro e não me passou nenhuma vantagem :ohoh:
          e o banho de ceramica realmente diminui a temperatura externa???
            Dark_GT
            [snapback]456049[/snapback]
            por ser um condutor de calor deve diminuir, mas deve dissipar tudo dentro do cofre do motor, se não tiver uma entrada de ar e uma saida, ar batendo no coletor e saindo em algum canto. não entendo muito, mas no meu ponto de vista não é muito vantajoso ter um coletor de escape menos quente e um cofre mais quente aquecendo todo o resto.
              fusca84
              alguem ai lembra daquela historia de que quanto mais quente o sistema de escapamento, melhor. quanto mais frio, mais devagar os gases de escapamento vao andar e, consequentemente, menos torque e potencia?
              nao acho que o coletor ou sistema de escapamento deva dissipar calor. o proposito dessas fitas, deveria ser manter o conjunto de escapamento mais quente possivel, e, de quebra, baixar a temperatura do cofre do motor.
                sim anderson, diminui sim.
                ja viu algum coletor 4x1 literalmente branco? com o tratamento fica dessa cor. tem gente que faz isso no coletor + caixa quente + saida da turbina.
                no meu, uso fita de amianto. diminui muito o calor naquela regi?o.
                  Dark_GT
                  [snapback]456194[/snapback]
                  ? se tem efeito de conter o calor, acredito q fica melhor.
                    a german faz… quando comprei meu coletor 4x1 de aão carbono, tinha a opção de pegar em aão inox e aão inox m banho de ceramica :ohoh: , mas o preço... rsrsrs, facada mesmo.
                    e outras lojas que fabricam escapamentos fazem, o giba deve fazer, a truck, a funari.
                      Niex
                      qual a solução que tem melhor custo beneficio neste caso, onde posso encontrar??
                      qualquer hora dessa vai derreter meu filtro esportivo o calor daquele coletor :ohoh:
                      quem manda não ter fluxo cruzado.
                        fita de amianto.
                          Niex
                          onde tem ??
                          to dando umas pesquisadas.
                          http://www.rfisolamentotermico.com.br/produtos.htm
                          http://www.tecnotermo.com.br/html/principal.html
                          tem até um tipo de refratario liquido, será que rola pegar o pincel e passar :rolleyes:
                            telefona e diz que vc quer: manta de amianto pra enrolar escapamento de barcos.
                              [snapback]456317[/snapback]
                              e uma boa mesmo.
                              buscando em outras áreas soluções pro carro :ohoh:
                                Niex
                                lembrando (vai que alguem não sabe) poeira de amianto é extremamente táxica.
                                  isso quando eles extraem o amianto.
                                  mas o produto final tem perigo mais não. eu lembro q rolou treta com as telhas feitas em amianto, mas foi so susto, elas não trazem perigo.
                                  e as fitas, creio eu, q tbm não.
                                  o pdoruto final feito de amianto, não traz problemas.
                                    [snapback]456326[/snapback]
                                    assim como tomar goladas acidentais de matanol (ao reabastecer o carro) a cada etapa da arrancada e mesmo assim meus amigos continuam vivos hahahahaha…
                                      relaxa, desde que não se fique com o nariz cheirando um rolo de manta, não precisa se preocupar.
                                      um conselho: depois de revestir o tubo, de uma puxada com o carro, pare e deixe o capo aberto até sair o cheiro de queimado que vai ficar na primeira aquecidada da manta. após isso não solta mais cheiro algum.
                                        JuNiM
                                        o amianto é toxico sim… porem com alguns cuidados no manuseio se resolve o problema... para os mais cuidadosos aquelas mascaras simples de pintura ja resovem, até porque ngm vai ficar de cara no coletor cheirando a manta.... aaahhh as telhas continuam a venda com liminar judicial que acaba esse ano... nao é a toa que o amianto é proibido em mais de 23 paises
                                          MarcioBeco
                                          www.caldesul.com.br - rolo de 15 metros de fita de amianto por 90,00 ….
                                          essa fita de amianto funciona muito bem.
