  4. Motor ap1.8t, std com biela de kombi..
65 Posts 20 Posters 8.3k Visualizações 1 Watching
    streit
    o pointer ate q vai bem, relação dele é tão se não mais longa q pv e mesmo assim enche quinta forte e sem dar muito susto…  ja no maverick é isso ai mesmo q vc falou, entra ar, capo quer pular fora, limpadores sobem e é uma luta andar reto.  o mais legal no maverick é que vc ve q só ta andando naquela velocidade por o motor ta empurrando com vontade mesmo, pq nada mais ajuda...  quando tiro o po do aceledor a uns 200, é como se eu tivesse pisado no pedal do freio, de tão ruim é a aerodinamica do fdp   hehehe...
    nos caixa ainda tem a grade que quebra né???  hahaahha...  tambem já enchi quinta em caixa turbo forte e sei como ?       mas como eu disse acima, quando maior é a luta maior é a adrenalina e claro, maior é a diverção     :^^:
    [snapback]456404[/snapback]
    bota umas curvas no caminho então ai é o leg?timo samba do criolo doido :ohoh: :d
      [snapback]456474[/snapback]
      hahahah… não é bom nem de imaginar
        Pisca
        mas se ele disse q usa 12 libras num precisa nem imaginar co? a praia dele n
          celtaT
          fi?o…te passo os eskemas de suspensão q sua saveiro vai virar um kart nas curvas....num vai ter p/ ninguém.
          [snapback]456470[/snapback]
          se vc tiver alguma carta na manga pra arrancar mais :ohoh:
            essas bielas sendo menores e mais pesadas pra um carro com pouca cc imagina como fica né????
            pega um 1.8 com biela de kd e um com original nas mesma cfg, e presta atenção qual dos 2 sobe o giro mais rapido..
            vai por min já vi isso bem de perto….
            [snapback]456440[/snapback]
            pois é, eu tb e ja foram mais de 10 ou 12. sendo bem feito não tem dessas não. tem gente q acha q basta jogar as bielas pra dentro do motor e pronto, o que render…rendeu. mas não é assim não...
            essas bielas são mais curtas e deixariam o motor mais aspero, mas se balancear o conjunto isso não acontece. e se aliviar tb, ai q fica perfeito, melhor do que com bielas originais de 144mm e muito mais resistente. se vc aliviar e balancear um motor com as bielas originais e comparar com outro motor q use bielas de kd tb aliviado e balanceado, pode levar uma po e uma vassoura pra catar os peda?os do bloco do motor q usava as bielas originais. vai quebrar se querer usar o mesmo de potência q se usa no motor q tem as bielas de kombi.
            qual a vantagem de usar as originaisó nenhuma, é pura ilusão.
            cada um….uns gostam de andar com carro socado na pressão, outros com carro girando 8500 a 9000mil...[snapback]456471[/snapback]
            1.8 com biela de kombi gira seus 10.000 rpm de pico. 9000 mil gira na boa. ah, e tb com pressão.
              amigo, acho q estão te passando algumas informações furadas em.
              bielas de kd pesam pouco de nada a mais q as originais (ka mesma confirmou isso aqui outro dia) e muito menos q forjadas. se vc ta montando motor turbo para render os 400 cavalos como vc falou, não tem q se preocupar com peso da biela.[snapback]456456[/snapback]
              e to aqui confirmando novamente. pesam pouco a mais q as originais e muito menos q as forjadas.
              montar motor ap (não golf 2.0) pra render 400cvs e usar bielas forjadas é jogar dinheiro fora. se for pra forjar, só vale a pena se quiser um monstro de rua e pista, pra mais de 500cvs.
                nos caixa ainda tem a grade que quebra né???  hahaahha...  tambem já enchi quinta em caixa turbo forte e sei como ?       mas como eu disse acima, quando maior é a luta maior é a adrenalina e claro, maior é a diversão     :d
                pv é curtinho anderson, é o mais curto dos ap na longitudinal.
                ixi, nos gol caixa não é só a grade, parece q é tudo ali q forma um paredão :ohoh:
                so uma coisa….
                montar 1.8 com biela de kd acho besteira....a biela e menor e um pouco mais pesada...[snapback]456426[/snapback]
                ja viu o celta do ivo (copyman)? com tudo aquilo que ele tem la, uma parati 1.6 com carburador 2e + bielas de kombi andava colado no celta.
                e depois a mecanica dessa parati foi prum voyage q tinha pneus melhores, e esse voyage abria do celta.
                ainda acha q fica ruim biela de kombi em 1.6?
                obs: tudo isso q relatei foi contado pelo proprio ivo aqui no forum mesmo.
                  MicGTS
                  ixi, nos gol caixa não é só a grade, parece q é tudo ali q forma um pared?o  :d
                  [snapback]456497[/snapback]
                  q isso ka
                  o celta do copyman é um canh?o
                  parati :ohoh: essa dai hein
                    huahuahauhau essa da grade é boa…
                    a minha quebrou na primeira vez q segurei acima de 200...
                      gts turbo
                      no meu caixa, quando tiro o po acima dos 230 ele dá uma sambada muito estranha, chega a dar medo.
                        q isso ka
                        parati? :d? essa dai hein
                        [snapback]456540[/snapback]
                        não to dizendo q o celta não anda, mas 1.6 com 2e não faz milagres. se a parati cruzar com um 1.8/2.0 com weber, cabeçote feito e tal… :ohoh:
                          vtr.
                          desculpa o up, mas em que motores se usa bielas de kd?
                          por ex. bloco de 1.6 e 1.8 é igual né? com bielas de kd, se usam quais pistões?
                          como vai ficar a cilindrada, taxa, etc ?
                            cilindrada independe do comprimento das bielas, oq se muda é a taxa.
                              vtr.
                              [snapback]486236[/snapback]
                              entendo, mas não se troca pistões em alguns casos ?
                                [snapback]486243[/snapback]
                                sim, mas em 1.6 e 1.8 o diametro deles é o mesmo, então a cilindrada não se altera. essa troca de pistões as vzs é feita sim, mas apenas para ajustar a taxa.
                                  vtr.
                                  [snapback]486245[/snapback]
                                  hm, então vamos dar um exemplo…
                                  eu tenho um motor 1.6 carburado é gasolina e quero colocar as bielas de kd pra rodar com turbo e pressão alta...
                                  quais pistões eu uso, por exemplo ?
                                    [snapback]486246[/snapback]
                                    com vira de 1.6 não lembro se cheguei a ver montado/calculado a taxa, mas logo de cara penso em pistões de 1.6 alcool pq as bielas de kombi são menores, e com isso o pistão vai ficar bem mais longe do cabeçote, com taxa bem mais baixa.
                                    tem um tópico +- recente sobre 1.6 com biela de kombi por aqui.
                                      Trojillo
                                      aqui na cidade os doidos ja socaram 2.8 kg/cm2 com bielas de kd e pistoes pwt e aguenta ate hj…
                                      thiago trojillo
                                        vtr.
                                        hehe, eu não tenho um motor 1.6…
                                        foi usado só como exemplo mesmo...
