  4. Motor ap1.8t, std com biela de kombi..
65 Posts 20 Posters 8.3k Visualizações 1 Watching
    celtaT
    mas pq?  eu ando e uso turbo sem problema algum, e passo por cima de tudo que é aspro
    [snapback]456401[/snapback]
    com ctz nao deve ser carro pra arrancar com turbo forte… jah q um carro turbo bem montado pra arrancar eh mtooo arisco fica ruim de andar em circuito... eu tenho ateh um video de uns japas com 4 carros tops (tipo silvia e s2000) em um circuito com mistura entre turbo e aspro... e o cara do aspro soh tomou do turbo pq ele deixou o cara passar pra mostrar a diferença, ai faltava motor na reta, mas nos corners ele chegava mtooo forte
      fsobral86
      so uma coisa….
      montar 1.8 com biela de kd acho besteira....a biela e menor e um pouco mais pesada...agora montar 2100 vou te falar....ficar canh?o...weber 2100 4 bicos cabeçote e comando de aspirado....450cv pra cima....conheão 2 carros montados assim...os 2 é canh?o...foda é ch?o...nem ventura aro 14 195/60 com 8 libras segura....
      [snapback]456426[/snapback]
      :ohoh:
      acha besteira montar 1.8 com biela de kd mas não acha besteira montar um 2.1 com bielas originais
      :d
        RoccO
        :ohoh:
        :d
        [snapback]456438[/snapback]
        eu falei montar 2100 com biela de kd…
        essas bielas sendo menores e mais pesadas pra um carro com pouca cc imagina como fica né????
        agora em um 2100 com weber ja muda....
        pega um 1.8 com biela de kd e um com original nas mesma cfg, e presta atenção qual dos 2 sobe o giro mais rapido..
        vai por min já vi isso bem de perto....
          Pisca
          conheão uma estrada no sul que tem 105 km de pura reta, viajei a 200 km/h painel de cruzeiro e de vez em quando a 210/220 km/h de santanão gls 89 2.0 alc.
          agora tb foi quase um tamque de álcool
          quara?-rs para santana do livramento-rs
          [snapback]456368[/snapback]
          valeu pela dica e eu pensando q a reta de monte carmelo em mg - 12 km - ou de araraquara em sp - 20 km - eram as melhores do brasil…hehehe.....nem preciso dizer q já dei altos top speed em ambas...eu amo final...tinha q ter nascido na alemanha.
            [snapback]456435[/snapback]
            não é montado para arrancada mas mesmo assim tem seus 300 cavalinhos na roda.
            acelerador não é on / off, basta saber segurar o pedal direitinho que vc vai ser muito feliz na pista tambem.
            carro de arrancada é montado somente para andar reto, eu detesto
              celtaT
              [snapback]456445[/snapback]
              quais specs do seu motor ?
              o meu com a k24, a turbina acende mto rapido… num consigo fazer curva minha saveiro rapido = eu faão com o escort q tem em casa... ainda mais por ser saveiro....
              eu curto mtooo arrancada circuito num tem onde fazer com segurança.
                so uma coisa….
                [snapback]456440[/snapback]
                amigo, acho q estão te passando algumas informações furadas em.
                bielas de kd pesam pouco de nada a mais q as originais (ka mesma confirmou isso aqui outro dia) e muito menos q forjadas. se vc ta montando motor turbo para render os 400 cavalos como vc falou, não tem q se preocupar com peso da biela.
                2.100 é furada sempre, com turbo fica ainda pior
                e mais, comandão de aspirado fica joia em aspirado em turbo não adianta q vai bem como deveria.
                  Pisca
                  fi?o…te passo os eskemas de suspensão q sua saveiro vai virar um kart nas curvas....num vai ter p/ ninguém.
                    RoccO
                    [snapback]456456[/snapback]
                    bom experiencia propria…
                    vivida ao vivo....e a cores...
                    referente ao comando....bom...? meio chato de andar na rua é mais.....que fica bala isso fica...
                    agora referente 2100 ser furada..não concordo...se o cara tiver dinheiro pra gastar e for bem feito.....o motor é uma usina de força e o motor tendo força pouca pressão vc utiliza no qual mais vida util ao motor...
                    mais cada um , cada um....uns gostam de andar com carro socado na pressão, outros com carro girando 8500 a 9000mil...
                    mais o que importa é o gosto do cliente.....meu carro mesmo eu uso pistão de 83,5 e vira de 2.0 forjado corte de giro 8500...o carro tem um pegada animal com 1,3kg...ja quebrei 2 cambios, agora com spsnesão cambio reto ventura com 12 libras, não tem ch?o...
                    hehe
                      streit
                      o pointer ate q vai bem, relação dele é tão se não mais longa q pv e mesmo assim enche quinta forte e sem dar muito susto…  ja no maverick é isso ai mesmo q vc falou, entra ar, capo quer pular fora, limpadores sobem e é uma luta andar reto.  o mais legal no maverick é que vc ve q só ta andando naquela velocidade por o motor ta empurrando com vontade mesmo, pq nada mais ajuda...  quando tiro o po do aceledor a uns 200, é como se eu tivesse pisado no pedal do freio, de tão ruim é a aerodinamica do fdp   hehehe...
                      nos caixa ainda tem a grade que quebra né???  hahaahha...  tambem já enchi quinta em caixa turbo forte e sei como ?       mas como eu disse acima, quando maior é a luta maior é a adrenalina e claro, maior é a diverção     :^^:
                      [snapback]456404[/snapback]
                      bota umas curvas no caminho então ai é o leg?timo samba do criolo doido :ohoh: :d
                        [snapback]456474[/snapback]
                        hahahah… não é bom nem de imaginar
                          Pisca
                          mas se ele disse q usa 12 libras num precisa nem imaginar co? a praia dele n
                            celtaT
                            [snapback]456470[/snapback]
                            se vc tiver alguma carta na manga pra arrancar mais :ohoh:
                              vai por min já vi isso bem de perto….
                              pois é, eu tb e ja foram mais de 10 ou 12. sendo bem feito não tem dessas não. tem gente q acha q basta jogar as bielas pra dentro do motor e pronto, o que render…rendeu. mas não é assim não...
                              essas bielas são mais curtas e deixariam o motor mais aspero, mas se balancear o conjunto isso não acontece. e se aliviar tb, ai q fica perfeito, melhor do que com bielas originais de 144mm e muito mais resistente. se vc aliviar e balancear um motor com as bielas originais e comparar com outro motor q use bielas de kd tb aliviado e balanceado, pode levar uma po e uma vassoura pra catar os peda?os do bloco do motor q usava as bielas originais. vai quebrar se querer usar o mesmo de potência q se usa no motor q tem as bielas de kombi.
                              qual a vantagem de usar as originaisó nenhuma, é pura ilusão.
                              cada um….uns gostam de andar com carro socado na pressão, outros com carro girando 8500 a 9000mil...[snapback]456471[/snapback]
                              1.8 com biela de kombi gira seus 10.000 rpm de pico. 9000 mil gira na boa. ah, e tb com pressão.
                                bielas de kd pesam pouco de nada a mais q as originais (ka mesma confirmou isso aqui outro dia) e muito menos q forjadas. se vc ta montando motor turbo para render os 400 cavalos como vc falou, não tem q se preocupar com peso da biela.[snapback]456456[/snapback]
                                e to aqui confirmando novamente. pesam pouco a mais q as originais e muito menos q as forjadas.
                                montar motor ap (não golf 2.0) pra render 400cvs e usar bielas forjadas é jogar dinheiro fora. se for pra forjar, só vale a pena se quiser um monstro de rua e pista, pra mais de 500cvs.
                                  nos caixa ainda tem a grade que quebra né???  hahaahha...  tambem já enchi quinta em caixa turbo forte e sei como ?       mas como eu disse acima, quando maior é a luta maior é a adrenalina e claro, maior é a diversão     :d
                                  pv é curtinho anderson, é o mais curto dos ap na longitudinal.
                                  ixi, nos gol caixa não é só a grade, parece q é tudo ali q forma um paredão :ohoh:
                                  so uma coisa….
                                  montar 1.8 com biela de kd acho besteira....a biela e menor e um pouco mais pesada...[snapback]456426[/snapback]
                                  ja viu o celta do ivo (copyman)? com tudo aquilo que ele tem la, uma parati 1.6 com carburador 2e + bielas de kombi andava colado no celta.
                                  e depois a mecanica dessa parati foi prum voyage q tinha pneus melhores, e esse voyage abria do celta.
                                  ainda acha q fica ruim biela de kombi em 1.6?
                                  obs: tudo isso q relatei foi contado pelo proprio ivo aqui no forum mesmo.
                                    MicGTS
                                    ixi, nos gol caixa não é só a grade, parece q é tudo ali q forma um pared?o  :d
                                    [snapback]456497[/snapback]
                                    q isso ka
                                    o celta do copyman é um canh?o
                                    parati :ohoh: essa dai hein
                                      huahuahauhau essa da grade é boa…
                                      a minha quebrou na primeira vez q segurei acima de 200...
                                        gts turbo
                                        no meu caixa, quando tiro o po acima dos 230 ele dá uma sambada muito estranha, chega a dar medo.
                                          q isso ka
                                          parati? :d? essa dai hein
                                          [snapback]456540[/snapback]
                                          não to dizendo q o celta não anda, mas 1.6 com 2e não faz milagres. se a parati cruzar com um 1.8/2.0 com weber, cabeçote feito e tal… :ohoh:
