  4. Projeto gol glll ap turbo
128 Posts 21 Posters 13.1k Visualizações 1 Watching
    rodou quantos km com eles ?
    [snapback]455547[/snapback]
    não muito, coisa de 50.000/60.000. e ainda com pistões je, q trabalham beeem folgados no bloco.
    na época era preferido de 9 entre 10 dos melhores preparadores de são paulo que compravam peças na raceforce. custou 150 dálares. hj não sei qto custa.
      miozao
      isso seria os pistão ou os aneisó si for anel tá muito caro
      [snapback]455542[/snapback]
      ixi…. eu liguei na retífica e perguntei:
      vc tem an?l da federal mogul, pra ap, de 82,5?
      ai ele falou que ia ligar no fornecedor... pois nunca tinha comprado anel da federal. ai comecei a falar com ele, falei que era pra carro turbo e tal, ele falou:
      ahh, lembrei quem usava desse anel o cac? daud :^^:
      pelo que eu pedi, acredito que seja o jogo né? sou meio leigo nessas coisas de anel, bronzina....
        [snapback]455579[/snapback]
        eu q me confundi tudo, esse preão deve ser o jogo de aneis. ja to pensando en montar com eles, e guardar os perfec cicle pra outra coisa, ou vender hehe.
          aneis pra 83mm acha facil????
            [snapback]455742[/snapback]
            acho que não, achar acha, mais não com a facilidade com que se acha pra 81mm e 82.5mm q são medidas std.
              pessoa, alguem ai teve problema do coletor de escape pulsativo no farol trincar ou algo assim, eu ainda não, mais estive analisando, ele desloca a turbina pra bem longe do cabeçote, forçando bastente assim, isso não arranca as rosca do cabeçote ou algo assim?
              ? necessario fazer algum opoio, calão da turbina no bloco pra que o peão dela não fique todo en cima do coletor de escape.
                ***Finado***
                [snapback]456660[/snapback]
                eu já tive esse problema quando usava um coletor do mack, espanaram 2 parafusos do cabeçote.
                hoje em dia troquei de coletor e uso um da beep turbo, nunca mais tive problemas com isso. acho que como você percebeu que o coletor fica muito deslocado ou vc troca ele ou invente algum cal?o, mas eu recomendo trocar do que inventar moda. :ohoh:
                eu já tive problemas também com os parafusos que seguram a turbina (caixa quente) com a vibração e buracos os meus parafusos começaram a quebrar sozinhos, cheguei a ficar somente com 1 parafuso segurando a turbina…
                  [snapback]456695[/snapback]
                  pelo que vê por ai, todos os coletores pulsativo no farol são igual seja spa, beep, ta muda detalhes, mais o formato en geral é o mesmo. e fora ele, só o pulsativo pra baixo, mais ta fora de questáo, ja que ja montei tudo, só falta largar a admição no lugar e acertar o bixinho.
                    ***Finado***
                    qual é a marca do seu coletor ?
                      [snapback]456706[/snapback]
                      spa turbos, de ferro nodular, algo assim
                        [snapback]456726[/snapback]
                          [snapback]456729[/snapback]
                          esse ai mesmo fravio igualzinho o meu.
                            [snapback]456702[/snapback]
                            ja te falei q não é tudo igual não marcio…
                              [snapback]456734[/snapback]
                              sim, mais a diferença pelo que vc me falou, seria na qualidade do material usado e tal, mais no modelo, possicionamento no qual a turbina fica, aparentemente é tudo o mesmo, todos leval a turbina pra perto do farol levando pra longe do cabeçote forçando bastante as roscas e tal, ai queria saber si é necessario ou não fazer tipo un suporte pra turbina, pra que ela não fique 100% apoiada no coletor.
                                [snapback]456736[/snapback]
                                ah sim, a posição é a mesma, só q muda o material entre os fabricantes.
                                tb sempre tive a impressão q esse tipo de coletor duraria pouco por causa da alavanca feita sobre ele e os prisioneiros. só que até hj nunca vi ng precisar fzr suporte de refor?o. e o lance de quebrar prisioneiros de fato acontece, é raro mas acontece.
                                  ***Finado***
                                  existe diferença de peso entre o coletor de ferro fundido e o de ferro nodular que vc citou ???
                                    nodular é ferro fundido também…
                                      eu pensei em fazer esse apoio tb… mais por causa da flange... mais se a flange até agora ta aguentando... vou deixar quieto...
                                        [snapback]456981[/snapback]
                                        eu acho que vou fazer algo, mais semana que vem, essa semana tá moido de mexer no carro, mais de 1 semana, toda noite mexendo nele ah ?, esqueci de contar, quem fez fui eu apenas usei a oficina de un mecanico amigo meu, pois en casa ainda não tenho elevador heeh. ah e ele tirou o motor fora pra nois bolar de noite un esquema de transferir o alternador pra outro lugar. :ohoh:
                                        hoje de meio dia acho q coloco umas fotos do trabalho en andamento.
                                        agora só ta faltando acertar a fase aspirada e depois a pressurizada. e encapar o escape q ainda não sei o que fazer.
                                          fotos da montagen.
