  4. Projeto gol glll ap turbo
128 Posts 21 Posters 14.1k Visualizações 1 Watching
    aneis pra 83mm acha facil????
    [snapback]455742[/snapback]
    acho que não, achar acha, mais não com a facilidade com que se acha pra 81mm e 82.5mm q são medidas std.
      pessoa, alguem ai teve problema do coletor de escape pulsativo no farol trincar ou algo assim, eu ainda não, mais estive analisando, ele desloca a turbina pra bem longe do cabeçote, forçando bastente assim, isso não arranca as rosca do cabeçote ou algo assim?
      ? necessario fazer algum opoio, calão da turbina no bloco pra que o peão dela não fique todo en cima do coletor de escape.
        ***Finado***
        [snapback]456660[/snapback]
        eu já tive esse problema quando usava um coletor do mack, espanaram 2 parafusos do cabeçote.
        hoje em dia troquei de coletor e uso um da beep turbo, nunca mais tive problemas com isso. acho que como você percebeu que o coletor fica muito deslocado ou vc troca ele ou invente algum cal?o, mas eu recomendo trocar do que inventar moda. :ohoh:
        eu já tive problemas também com os parafusos que seguram a turbina (caixa quente) com a vibração e buracos os meus parafusos começaram a quebrar sozinhos, cheguei a ficar somente com 1 parafuso segurando a turbina…
          [snapback]456695[/snapback]
          pelo que vê por ai, todos os coletores pulsativo no farol são igual seja spa, beep, ta muda detalhes, mais o formato en geral é o mesmo. e fora ele, só o pulsativo pra baixo, mais ta fora de questáo, ja que ja montei tudo, só falta largar a admição no lugar e acertar o bixinho.
            ***Finado***
            qual é a marca do seu coletor ?
              [snapback]456706[/snapback]
              spa turbos, de ferro nodular, algo assim
                [snapback]456726[/snapback]
                  [snapback]456729[/snapback]
                  esse ai mesmo fravio igualzinho o meu.
                    [snapback]456702[/snapback]
                    ja te falei q não é tudo igual não marcio…
                      [snapback]456734[/snapback]
                      sim, mais a diferença pelo que vc me falou, seria na qualidade do material usado e tal, mais no modelo, possicionamento no qual a turbina fica, aparentemente é tudo o mesmo, todos leval a turbina pra perto do farol levando pra longe do cabeçote forçando bastante as roscas e tal, ai queria saber si é necessario ou não fazer tipo un suporte pra turbina, pra que ela não fique 100% apoiada no coletor.
                        [snapback]456736[/snapback]
                        ah sim, a posição é a mesma, só q muda o material entre os fabricantes.
                        tb sempre tive a impressão q esse tipo de coletor duraria pouco por causa da alavanca feita sobre ele e os prisioneiros. só que até hj nunca vi ng precisar fzr suporte de refor?o. e o lance de quebrar prisioneiros de fato acontece, é raro mas acontece.
                          ***Finado***
                          existe diferença de peso entre o coletor de ferro fundido e o de ferro nodular que vc citou ???
                            nodular é ferro fundido também…
                              eu pensei em fazer esse apoio tb… mais por causa da flange... mais se a flange até agora ta aguentando... vou deixar quieto...
                                [snapback]456981[/snapback]
                                eu acho que vou fazer algo, mais semana que vem, essa semana tá moido de mexer no carro, mais de 1 semana, toda noite mexendo nele ah ?, esqueci de contar, quem fez fui eu apenas usei a oficina de un mecanico amigo meu, pois en casa ainda não tenho elevador heeh. ah e ele tirou o motor fora pra nois bolar de noite un esquema de transferir o alternador pra outro lugar. :ohoh:
                                hoje de meio dia acho q coloco umas fotos do trabalho en andamento.
                                agora só ta faltando acertar a fase aspirada e depois a pressurizada. e encapar o escape q ainda não sei o que fazer.
                                  fotos da montagen.
                                    fotos da turbina garret .50 frio .58bi quente eixo 52mm e rotor 51mm
                                    fotos de uma garret .60 q tá la na oficina, o frio é .60 e o quente tá apagado, mais aparenta começar com .8x e é bi pulsativa. o eixo tem mais de 60mm e o rotor frio 58mm
                                      ***Finado***
                                      cara, favor utilizar um bo filtro de turbina e lavṍvel, pois pelo que percebi vc anda muito por lugares de terra e poeira não é ???
                                      lembre se fazer um cai para um lugar que não pegue essa poeira também pois senão terá que lavar o filtro todos os dias …
                                        [snapback]457106[/snapback]
                                        até que não tem muito não, o problema ai, é que faz muito tempo que não lavo o motor, sem contar que tava com uns vazamento de oleo, mais que tem poeira por aki, tem sim, na cidade onde moro não, pro que é tudo asfalto ou empedrado, mais nas cidades vizinhas hehe tem bastantinho..
                                        as turbinas estão assim sujas por que tão jogada no canto da oficina, ele(o dono, mec. marcos) trocou de local, antes tava num outro local pagando aluguel, agora construiu a propia oficina e ainda não deu tempo de arrumar tudo.
                                        mais ja to vendo uns esquemas de filtro bem bom hehe, to vendo de fazer uma caixa de acrilico onde ficará un filtro k&n e uma tomada de ar pegando na frente de carro.
                                          ***Finado***
                                          [snapback]457109[/snapback]
                                          mais um motivo para ter filtro …
                                          já pensou se entra uma pedra no compressor ???
