  4. Preciso de dicas
Preciso de dicas
362 Posts 50 Posters 42.7k Visualizações 1 Watching
    a ligação da linha nos bicos extra tem q ser feita por ligações em t…se ligar desse jeito vai rolar perda de pressão qdo sair de 1 bico e entrar no outro...
    e a rotação faz o ponto avan?ar, não recuar...se vc colocar 22 de inicial, sem usar nenhum tipo de gerenciador pra atrasar, o máximo q vc pode fazer é deixar ele travado em 22....caso contrário ele vai avan?ar...no caso se vc quiser, vai ter q usar 19 de inicial e 22 de final...o contrário não é possível sem uso de gerenciador...
      e a rotação faz o ponto avan?ar, não recuar…se vc colocar 22 de inicial, sem usar nenhum tipo de gerenciador pra atrasar, o máximo q vc pode fazer é deixar ele travado em 22....caso contrário ele vai avan?ar...no caso se vc quiser, vai ter q usar 19 de inicial e 22 de final...o contrário não é possível sem uso de gerenciador...
      [snapback]457707[/snapback]
      nao jogue pedras em mim ok? mais ehsso é sem o short plug.. e ja foi confirmado isso….
        vc precisa medir flavio, coloque o suporte de bico sobre a tampa e veja se o capo fecha…bem possivel...
          [snapback]457715[/snapback]
          cara, tirando o short plug, acho q não faz isso não. bom, na mi, ele fica parado, mais si acelerar, sobe.
          quanto de presão vc vai usar que vc ta querendo deixar com 19 de final?
            sobre o bico, não esquece que quando vc arrancar, o motor sobe a frente, só si tiver coxin muito duro pra não subir.
              kleber Londrina
              isso é comum em injetado….
              to na expectativa de ver o bichinho espirrando
              boa sorte fraviooooooooo
              essa turbina é o que h?, ;) :(
              kleber
                [snapback]457719[/snapback]
                vou fazer isso ka, to com o suporte de bico fora ainda .. vou por em cima e ver se fecha….
                [snapback]457720[/snapback]
                a fic atraza 3 graus… comprovado....
                sobre pressao: :ham:
                [snapback]457722[/snapback]
                t?, entao vou por o suporte em cima e mais algo… pra ter a sobra ...
                kleber
                [snapback]457727[/snapback]
                espirrando ele ja tá… :p temos que ver eh ele defenestrando o asfalto :pix:
                  assim? ;)
                    assim?  ;)
                    [snapback]457743[/snapback]
                    todos os bicos irão trabalhar com a mesma presão? si for sim, acho q seria o metodo mais legal esse mesmo.
                      [snapback]457745[/snapback]
                      sim… sao todos monoponto...
                        não tem problema nenhum usar os bicos em série… pelo contrário, a influencia de um no outro é mínima e o alcool circulando nos dois ainda ajuda a refrigerar....
                          [snapback]457787[/snapback]
                          desde que na hora de comprar o suporte do bico extra, este seja cavado internamente, a spa eu sei que vende suporte cavado, ele não interfere nada no fluxo e presão. facilitando a instalação, pois vem com entrada e saida, ai a mangueira que vem da bomba poderia entrar no primeiro auxiliar, deste passar pro segundo e do segundo pro bico da fase aspro.
                            [snapback]457801[/snapback]
                            tenho desses (duplos) ou do simples… ta a disposição...
                              opa opa opa
                              veio aki uma questao…
                              nsses suportes duplos, os nipples são instalados na altura da peneira de cada bico...
                              se eu instalar 3 bicos monoponto em série... num vai ficar muuuuuita peneira para o fluxo vencer pra poder chegar no bico aspro??
                              acho que a solu?a? flauta com cada bico seria menos agressivo a bomba...
                                que nada…
                                a área daquela peneirinha é enorme... e ela é bastante grossa ...
                                ah, no dia que vc precisar mais do que dois bicos monoponto extras, já vai estar na hora de uma mi no lugar dessa sua mono... sem falar no estoque de homocinetica e engrenagens quebradas que vc vai ter....
                                e presume-se que vc vai ter no minimo duas bombas no circuito... e pelo menos uma de gti...
                                  miozao
                                  opa opa opa
                                  [snapback]457816[/snapback]
                                  por isso ele tem que ser cavado por dentro….
                                  se tiver restringindo muito mesmo assim, manda aumentar o buraco interno no torno.
                                  mais pq tanto bico?
                                    mais pq tanto bico?
                                    [snapback]457824[/snapback]
                                    uai… tu tens 5 bicos bixo...
                                    eu vou ter 3... ;)
                                    vou ver até quanto um bico alimenta... depois penso no terceiro...
                                      e presume-se que vc vai ter no minimo duas bombas no circuito… e pelo menos uma de gti...
                                      [snapback]457820[/snapback]
                                      isso é certo… ja to correndo atraz da instalação eletrica..
                                        miozao
                                        eu vou ter 3... ;)
                                        [snapback]457831[/snapback]
                                        ahahahha verdade :(
                                        então, eu uso um monoponto de monza alcool, esses dias dei umas pisadas, deu pau na minha valvula de alivio… tava dando 1.4 bar, e alimentou. eu ando com 1 bar
                                        meus originais são abertos em 35-40%
                                        vc vai andar com quanto de pressão?
                                          flavio, cuidado, suporte de bico só com entrada faz acumular borra maldita . eu faria assim:
