  4. Preciso de dicas
Preciso de dicas
362 Posts 50 Posters 42.8k Visualizações 1 Watching
    miozao
    opa opa opa
    veio aki uma questao…
    nsses suportes duplos, os nipples são instalados na altura da peneira de cada bico...
    se eu instalar 3 bicos monoponto em série... num vai ficar muuuuuita peneira para o fluxo vencer pra poder chegar no bico aspro??
    acho que a solu?a? flauta com cada bico seria menos agressivo a bomba...
    [snapback]457816[/snapback]
    por isso ele tem que ser cavado por dentro….
    se tiver restringindo muito mesmo assim, manda aumentar o buraco interno no torno.
    mais pq tanto bico?
      mais pq tanto bico?
      [snapback]457824[/snapback]
      uai… tu tens 5 bicos bixo...
      eu vou ter 3... ;)
      vou ver até quanto um bico alimenta... depois penso no terceiro...
        e presume-se que vc vai ter no minimo duas bombas no circuito… e pelo menos uma de gti...
        [snapback]457820[/snapback]
        isso é certo… ja to correndo atraz da instalação eletrica..
          miozao
          eu vou ter 3... ;)
          [snapback]457831[/snapback]
          ahahahha verdade :(
          então, eu uso um monoponto de monza alcool, esses dias dei umas pisadas, deu pau na minha valvula de alivio… tava dando 1.4 bar, e alimentou. eu ando com 1 bar
          meus originais são abertos em 35-40%
          vc vai andar com quanto de pressão?
            flavio, cuidado, suporte de bico só com entrada faz acumular borra maldita . eu faria assim:
              assim?? ;)
              [snapback]457743[/snapback]
              isso….
              não é difácil de fazer e nem carece de flauta...se a linha tiver bitola boa, basta usar conexões em t q os canos tenham di?metro compatével...
              até pq eu qdo tava atrás de suportes para bicos mono eu não achei suporte com entrada e sa?da, e eu prefiro a montagem desse modo….assim vc tem certeza q os bicos estão com a pressão certa de funcionamento...
              a proposito....alguém já chegou a medir a perda de pressão desse tipo de montagem, com os bicos monos em série???
                miozao
                isso….
                [snapback]457890[/snapback]
                ainda acho melhor a opção do combustável passar pelo bico, ao invós essa de só chegar nele.
                o alcool circulando pelo bico já reduz bastante a temperatura dele.
                quando fui montar meu carro, coloquei um t na mangueira principal e joguei pro auxiliar (isolei a sa?da dele, pq não tinha idéia de onde por ela ;) ). o carro dava falta com 0.5 bar.
                sem mexer em mais nada, só ligando correto , alimenta que é uma beleza :(
                o meu ?: linha–------auxiliar-------flauta--------retorno-------->
                  tenho pavor de bico com uma entrada so…
                  olhai o ricardo com uma solução que resolve as duas coisas... a restrição que o quarteto tem medo e o fluxo continuo de combustivel que eu e o mizao achamos necessário...
                  so tem um probleminha... pra isso, tem que já partir pra dois extras logo agora pra não perder a viagem, hehehehee ;) :( :pix:
                  obs... miozao, meu carro eh exatamente igual ao seu... linha, bico, flauta, retorno... e quando botar o segundo extra vai ser linha, bico1, bico2, flauta, retorno...
                    outra coisa fl?vio, se for andar com mais de 1,5kg coloca umas abra?adeiras largas na mangueira de pressurização…
                      miozao
                      [snapback]457901[/snapback]
                      com certeza qdo for partir pra mais de 1 bar, penso em por outro exatamente do lado desse…
                      essa solução do ricardo é ótima, ainda pq divide o fluxo pra não restringir tanto
                        a proposito….alguém já chegou a medir a perda de pressão desse tipo de montagem, com os bicos monos em série???
                        eu já fiz isso. instalei o man?metro antes do suplementar, e depois coloquei ele depois do suplementar, antes da flauta original. não perde nada, a pressão não sobe nem desce nada, continua a mesma sempre, em todas as situações.
                        mas… o suporte do bico suplementar tem que ter a dita da cava interna mesmo. o que não é problema nenhum, a meu ver. o meu eu mesmo usinei, ali?s se alguém precisar do desenho eu tenho aqui. qualquer torneiro faz, só precisa de um pouco de capricho no acabamento.
                          eu usava um t na sa?da da linha. de uma perna eu ia pro dosador hpi e flauta, e de outra perna ia pro suplementar (sem retorno).
                          isso com bomba de gti e uma do astra no tanque.
                          será por isso que eu não conseguia alimentar nem 1kg de alta??
                            DecioBenevides
                            vai na do ricardo q ta de boa..
                            a borra maldita acaba com tudo mesmo hehehe..
                              miozao
                              [snapback]457944[/snapback]
                              exatamente… eu tinha montado assim pq não prestei atenção e não tinha idéia de como ia ligar aquilo (? meu primeiro turbo)... dava falta.... podia abrir o bico o tanto que fosse que não parava...
                              ai troquei o modo da instalação, bingo excesso do c?o, de tanto que eu tinha aberto a regulagem... ai diminui, blz 100% ;)
                              até ensinei meu mecânico a montar bico auxiliar ahahhahahahhahah
                                [snapback]457889[/snapback]
                                esse desenho tá um tanto confuso… veja se seria assim?
                                  [snapback]458090[/snapback]
                                  frrrravio, pelo que entendi, é bem assim mesmo
                                  o combustivel vem da bomba, teria que entrar num t e nas duas saidas do t teria uma mangueira q levaria até o bico suplementar, na saida dos dois bicos suplementar, teria que ter 2 mangueira que levarian até 1 y e dele iria pro bixo da fase aspro. bem assim como vc redesenhou en vermelho.
                                    [snapback]458119[/snapback]
                                    no desenho não faltou fechar a saida do dosador (onde iria a mangueira pros bicos) ?
                                      [snapback]457849[/snapback]
                                      rapai… zoega anda com 2.2... dácio benevides com 2.5 :pix: ... na verdade... ainda nao sei...
                                      [snapback]457907[/snapback]
                                      essa ai são prot?timos de mont?gem :ham: longe das definitivas… :(
                                      [snapback]457992[/snapback]
                                      e ai dácio? faão asssim mesmo? 2 verdes como extra? se for, ja vou providenciar mais um bico e um suporte e ir correndo pra furar a tampa ou mufla (nao vi ainda se dá na tampa… ;) )
                                      e vamos que vamos
                                        [snapback]458133[/snapback]
                                        na verdade o dosador so faz fechar o retorno em 2.5 bar e aumantar 1:1 a pressao conforme o turbo… ;)
                                          na verdade o dosador so faz fechar o retorno em 2.5 bar e aumantar 1:1 a pressao conforme o turbo…  :(
                                          [snapback]458140[/snapback]
                                          ? mesmo??? ohhhhhhhhh :pix:
                                          com certeza vc não entendeu nada do q eu perguntei pro marcio ;)
