  4. Preciso de dicas
Preciso de dicas
362 Posts 50 Posters 42.7k Visualizações 1 Watching
    e presume-se que vc vai ter no minimo duas bombas no circuito… e pelo menos uma de gti...
    [snapback]457820[/snapback]
    isso é certo… ja to correndo atraz da instalação eletrica..
      miozao
      uai… tu tens 5 bicos bixo...
      eu vou ter 3... ;)
      vou ver até quanto um bico alimenta... depois penso no terceiro...
      [snapback]457831[/snapback]
      ahahahha verdade :(
      então, eu uso um monoponto de monza alcool, esses dias dei umas pisadas, deu pau na minha valvula de alivio… tava dando 1.4 bar, e alimentou. eu ando com 1 bar
      meus originais são abertos em 35-40%
      vc vai andar com quanto de pressão?
        flavio, cuidado, suporte de bico só com entrada faz acumular borra maldita . eu faria assim:
          assim?? ;)
          [snapback]457743[/snapback]
          isso….
          não é difácil de fazer e nem carece de flauta...se a linha tiver bitola boa, basta usar conexões em t q os canos tenham di?metro compatével...
          até pq eu qdo tava atrás de suportes para bicos mono eu não achei suporte com entrada e sa?da, e eu prefiro a montagem desse modo….assim vc tem certeza q os bicos estão com a pressão certa de funcionamento...
          a proposito....alguém já chegou a medir a perda de pressão desse tipo de montagem, com os bicos monos em série???
            miozao
            isso….
            [snapback]457890[/snapback]
            ainda acho melhor a opção do combustável passar pelo bico, ao invós essa de só chegar nele.
            o alcool circulando pelo bico já reduz bastante a temperatura dele.
            quando fui montar meu carro, coloquei um t na mangueira principal e joguei pro auxiliar (isolei a sa?da dele, pq não tinha idéia de onde por ela ;) ). o carro dava falta com 0.5 bar.
            sem mexer em mais nada, só ligando correto , alimenta que é uma beleza :(
            o meu ?: linha–------auxiliar-------flauta--------retorno-------->
              tenho pavor de bico com uma entrada so…
              olhai o ricardo com uma solução que resolve as duas coisas... a restrição que o quarteto tem medo e o fluxo continuo de combustivel que eu e o mizao achamos necessário...
              so tem um probleminha... pra isso, tem que já partir pra dois extras logo agora pra não perder a viagem, hehehehee ;) :( :pix:
              obs... miozao, meu carro eh exatamente igual ao seu... linha, bico, flauta, retorno... e quando botar o segundo extra vai ser linha, bico1, bico2, flauta, retorno...
                outra coisa fl?vio, se for andar com mais de 1,5kg coloca umas abra?adeiras largas na mangueira de pressurização…
                  miozao
                  [snapback]457901[/snapback]
                  com certeza qdo for partir pra mais de 1 bar, penso em por outro exatamente do lado desse…
                  essa solução do ricardo é ótima, ainda pq divide o fluxo pra não restringir tanto
                    a proposito….alguém já chegou a medir a perda de pressão desse tipo de montagem, com os bicos monos em série???
                    eu já fiz isso. instalei o man?metro antes do suplementar, e depois coloquei ele depois do suplementar, antes da flauta original. não perde nada, a pressão não sobe nem desce nada, continua a mesma sempre, em todas as situações.
                    mas… o suporte do bico suplementar tem que ter a dita da cava interna mesmo. o que não é problema nenhum, a meu ver. o meu eu mesmo usinei, ali?s se alguém precisar do desenho eu tenho aqui. qualquer torneiro faz, só precisa de um pouco de capricho no acabamento.
                      eu usava um t na sa?da da linha. de uma perna eu ia pro dosador hpi e flauta, e de outra perna ia pro suplementar (sem retorno).
                      isso com bomba de gti e uma do astra no tanque.
                      será por isso que eu não conseguia alimentar nem 1kg de alta??
                        DecioBenevides
                        vai na do ricardo q ta de boa..
                        a borra maldita acaba com tudo mesmo hehehe..
                          miozao
                          [snapback]457944[/snapback]
                          exatamente… eu tinha montado assim pq não prestei atenção e não tinha idéia de como ia ligar aquilo (? meu primeiro turbo)... dava falta.... podia abrir o bico o tanto que fosse que não parava...
                          ai troquei o modo da instalação, bingo excesso do c?o, de tanto que eu tinha aberto a regulagem... ai diminui, blz 100% ;)
                          até ensinei meu mecânico a montar bico auxiliar ahahhahahahhahah
                            [snapback]457889[/snapback]
                            esse desenho tá um tanto confuso… veja se seria assim?
                              [snapback]458090[/snapback]
                              frrrravio, pelo que entendi, é bem assim mesmo
                              o combustivel vem da bomba, teria que entrar num t e nas duas saidas do t teria uma mangueira q levaria até o bico suplementar, na saida dos dois bicos suplementar, teria que ter 2 mangueira que levarian até 1 y e dele iria pro bixo da fase aspro. bem assim como vc redesenhou en vermelho.
                                [snapback]458119[/snapback]
                                no desenho não faltou fechar a saida do dosador (onde iria a mangueira pros bicos) ?
                                  [snapback]457849[/snapback]
                                  rapai… zoega anda com 2.2... dácio benevides com 2.5 :pix: ... na verdade... ainda nao sei...
                                  [snapback]457907[/snapback]
                                  essa ai são prot?timos de mont?gem :ham: longe das definitivas… :(
                                  [snapback]457992[/snapback]
                                  e ai dácio? faão asssim mesmo? 2 verdes como extra? se for, ja vou providenciar mais um bico e um suporte e ir correndo pra furar a tampa ou mufla (nao vi ainda se dá na tampa… ;) )
                                  e vamos que vamos
                                    [snapback]458133[/snapback]
                                    na verdade o dosador so faz fechar o retorno em 2.5 bar e aumantar 1:1 a pressao conforme o turbo… ;)
                                      na verdade o dosador so faz fechar o retorno em 2.5 bar e aumantar 1:1 a pressao conforme o turbo…  :(
                                      [snapback]458140[/snapback]
                                      ? mesmo??? ohhhhhhhhh :pix:
                                      com certeza vc não entendeu nada do q eu perguntei pro marcio ;)
                                        mais eu fechei :( é que o parafuso ficou atraz do dosador, ai não deu de ver no desenho. ;)
                                          mais eu fechei :ham:  é que o parafuso ficou atraz do dosador, ai não deu de ver no desenho. ;)
                                          [snapback]458157[/snapback]
                                          tah bom hehehe então ta atras do desenho e não apareceu :(
                                          então, agora explica pro flavio o q eu disse, pq senão ele vai montar tudo errado ali no dosador :pix:
