  4. começamos a montagem do 147 rallye…
95 Posts 24 Posters 9.3k Visualizações 1 Watching
    BRENO
    consegui ele ira ficar deslocado mesmo e aquele de ferro fundido, acabamos de deixa-lo pra soldar e cortar um soporte pra encaix ar certinho no carro :ppteam:
      Glauco
      fotos só amanhã :ninja: se eu conseguir descarregar as fotos, pq hj nem tive tempo de ir descarregar e meu pc num tem usb :o_o: mas amanhã faão uma força as fotos ja foram tiradas… :ppteam:
      e vamo q vamo, imprevistos são imprevistos mas tamo na luta pra ver se ligamos o carro essa semana ainda,.....
      abraços :ppteam:
        Glauco
        radiador deslcado no lugar….........tudo certo, ta quase na hora do carro funcionar :ppteam:
          TiBiSsA
          ae glauco
          fico feliz por vc estar quase la realizando seu sonho hehehe
          abração e parabens, q de td certo
            Glauco
            sistema de ligação da bomba auxiliar:
            no caso, vc tem que usar um rel? universal (tipo esses de buzina). simploriamente, o rel? tem 4 perninhas : 2 são da bobina e 2 são do contato dele. um lado da bobina vc alimenta com o fio positivo que vai para a bomba original, o outro lado da bobina vc aterra. da? vc puxa um positivo direto da bateria (com um fusável de 20a) e esse positivo vc liga no contato do rel?. da?, na outra perninha do contato do rel? vc liga o positivo da bomba auxiliar. o negativo dela vc aterra.
            pernas do rele:
            lado da bobina:
            1-positivo da bomba original.
            2-aterrado
            lado do contato:
            3-positivo da bateria com fusável de 20a.
            4-positivo da bomba auxiliar.
            negativo da bomba auxiliar aterrado.
            bobina não tem polaridade, então tanto faz o lado que vc vai ligar o positivo ou o negativo na bobina do rel?.
            no rel?, os terminais vem marcados com números: 85,86,87 e 30.
            • 86 e 85 são os contatos da bobina;
            • no 30 vc liga o positivo que vem da bateria (? nesse que vai o fusável);
            • no 87 vc liga o positivo da bomba auxiliar.
            aqui ta o esquema de montagem de bomba auxiliar, e a mesma de montar no carro carburado? ou só se já tiver outra bomba no carro???????????????
            ah e outra, um eletricista disse q se eu usar a bomba no pescador original ela vai queimar rapido pq vai tar puxando combustivel, q eu teria q fazer umn catch tank pra bomba durar mais…... :ppteam: tem essa mesmo ou posso ligar ela tranquilo no pescado~?????????
              FabioRR
              [snapback]464542[/snapback]
              cara … pelo pouco que sei ... vc pode ligar direto no pescador ... soh que eh aconselhavel vc estar sempre com o tanque da metade para cima :ppteam:
                Glauco
                cara … pelo pouco que sei ... vc pode ligar direto no pescador ... soh que eh aconselhavel vc estar sempre com o tanque da metade para cima :ninja:
                [snapback]464544[/snapback]
                :ppteam: :ppteam:
                  mais ou menos. esse esquema aí considera que já tem ligacao para a bomba original. a única diferenca, no caso, é a seguinte: onde se lá
                  lado da bobina:
                  deve ser mudado para
                  lado da bobina:
                  1-positivo pos-chave (cuidado: nao usar positivo que perde a alimentacao quando está sendo ligado o motor de partida ).
                  ah e outra, um eletricista disse q se eu usar a bomba no pescador original ela vai queimar rapido pq vai tar puxando combustivel, q eu teria q fazer umn catch tank pra bomba durar mais…...  tem essa mesmo ou posso ligar ela tranquilo no pescado~?????????
                  só tem que cuidar para que o nível de combustável do tanque esteja sempre acima da entrada da bomba. levando em conta isso, pode montar sossegado que nao vai ter problema nao.
                    Glauco
                    lado da bobina:
                    1-positivo pos-chave (cuidado: nao usar positivo que perde a alimentacao quando está sendo ligado o motor de partida ).[[/color]
                    esse positivo pos chave posso pegar o positivo direto da bobina????????
                    [snapback]464558[/snapback]
                    vixi, vou ter q mudar a bomba de lugar então, pq coloquei embaixo do banco de tras, q e mais alto q o tanque :ppteam: ou posso deixar embaixo do banco????????vou ver direito o nível
                      lado da bobina:
                      pq?
                      que problema teria nisso num carburado? injeção sim seria zica mas num carburado tb?
                      sempre tento colocar td que posso naquele fio, aliviando a bateria na hora da partida…
                        pq?
                        [snapback]464675[/snapback]
                        se a cuba secar de tanto vc solar?
                          glauco: se vc pegar direto da bobina, o rele vai ficar armando e desarmando, pq a corrente é alternada….tem q ser algo q tenha corrente cont?nua, por isso, o positivo pos chave, q é estável em 12v e lá tem corrente cont?nua...
                          fabio: o lance é q se for aquele q fica em 0v qdo tá acionando o motor de partida, a bomba não vai funcionar na hora da partida....a? se a cuba não estiver mto cheia já viu, né...
                            Glauco
                            [snapback]464689[/snapback]
                            posso pegar no pos chave antes da bobina??????????????ção fio q vai pra bobina?????????num entendo nada de eletrica quase
                              não sei de qual fio vc está falando….
                              vc tem q pegar o sinal de 1 dos fios q sai do miolo da ignição....tem q testar pra ver qual é esse pos-chave
                                para a bobina vao dois fios: um que é positivo chaveado e o outro que vem do módulo de ignicao e que faz o disparo dos pulsos de ignicao.
                                até pode ligar nesse positivo chaveado da bobina sim, desde que se use o rel?, conforme tá explicado no esquema. uma vez que esse positivo vai apenas estar chaveando a bobina do rel?, a corrente consumida é desprezável.
                                  BRENO
                                  e com muita alegria que comunicamos pra galera do pp que o fiat ja esta andando com 0.6 de pressao e andando forte…... estamos devendo as fotos mas aguardem que amanha o glauco posta...
                                  obs: se nao fosse o ka com toda paciencia pra tirar todas as duvidas, nao consiguiriamos, obrigado ka, vc faz parte do projeto. :ppteam: :ppteam:
                                    poxa bixo, sem fotos é sacan?gem :ppteam:
                                      Glauco
                                      poxa bixo, sem fotos é sacan?gem :o_o:
                                      [snapback]464952[/snapback]
                                      po e foda depender de favores :ninja: pq a maquina num e minha, e tem q ir em outro lugar pra descarregar as fotos, e a dona da maquina levou pra tirar umas fotos e as do fiat estão juntas, mas vou ver essa semana se vai aparecer as fotos… :ppteam: :ppteam:, ah os problemas q tivemos, a luz de oleo não apaga, acho q a cebolinha ta bixada pq desmontamos pra fazer a lubrificação ai ela bixou,pq o oleo ta circulando só não sei a pressão, pois num ta funfano o relogio de pressão de oleo...mas tomara q seje só a cebolinha.
                                        Mega
                                        eu te aconselho a pegar um pos-chave debaixo do painel, poe uma chave tic-tac escondida entre o fio pos-chave e o rele q manda energia pra bomba.
                                        complicado mexer em bobina. eu prefiro evitar pq pau em parte eletrica, ninguem merece…
                                        e vc ainda ganha um anti-assalto.
                                          Glauco
                                          [snapback]465225[/snapback]
                                          eu tenho um anti asslato já, so q com um conector de fone do ouvido :ppteam:, aonde ta essse alarme é pos chave????????????????
