  4. começamos a montagem do 147 rallye…
95 Posts 24 Posters 10.2k Visualizações 1 Watching
    Glauco
    até tem :ninja: depois de horas de engenharia do meu irmão conseguimos deslocar, mas ai meu irmão foi manuzear e por infelissidade dele e minha o radiador furou…. :o_o:  amanhã vou atras de um q caiba certinho ou então arrumar esse e desloca-lo...... :ppteam:
    [snapback]463901[/snapback]
    edit* amanhã descarrego as fotos e posto :ppteam:
      e isso ai glauco.
      precisando tamos ai.
      vou perguntar pro meu cunhado como ele fez com o radiador no falecido 147 dele.
      :ppteam:
        BRENO
        depois de amassar ali corta ali, quando faltava so parafusar o radiador ele prendeu onde vai o estep do fiat e deu um furinho …..... mas fazer oque tudo tem seus emprevistos...... mas vamos la :ppteam:
          Dr.147
          vc conseguiu colocar o radiador deslocando?? é aquele modelo de ferro ou de aluminio? se for o de fero fica mais facil de fazer adpatação, mesmo pq eel é um pouco mais estreito que o de alumínio. no meu caso, eu mandei fazer um sob medida mesmo. pois era de aluminio.
          abraços, qualquer outros imprevistos aí, estamos aqui pra ajudar
            BRENO
            consegui ele ira ficar deslocado mesmo e aquele de ferro fundido, acabamos de deixa-lo pra soldar e cortar um soporte pra encaix ar certinho no carro :ppteam:
              Glauco
              fotos só amanhã :ninja: se eu conseguir descarregar as fotos, pq hj nem tive tempo de ir descarregar e meu pc num tem usb :o_o: mas amanhã faão uma força as fotos ja foram tiradas… :ppteam:
              e vamo q vamo, imprevistos são imprevistos mas tamo na luta pra ver se ligamos o carro essa semana ainda,.....
              abraços :ppteam:
                Glauco
                radiador deslcado no lugar….........tudo certo, ta quase na hora do carro funcionar :ppteam:
                  TiBiSsA
                  ae glauco
                  fico feliz por vc estar quase la realizando seu sonho hehehe
                  abração e parabens, q de td certo
                    Glauco
                    sistema de ligação da bomba auxiliar:
                    no caso, vc tem que usar um rel? universal (tipo esses de buzina). simploriamente, o rel? tem 4 perninhas : 2 são da bobina e 2 são do contato dele. um lado da bobina vc alimenta com o fio positivo que vai para a bomba original, o outro lado da bobina vc aterra. da? vc puxa um positivo direto da bateria (com um fusável de 20a) e esse positivo vc liga no contato do rel?. da?, na outra perninha do contato do rel? vc liga o positivo da bomba auxiliar. o negativo dela vc aterra.
                    pernas do rele:
                    lado da bobina:
                    1-positivo da bomba original.
                    2-aterrado
                    lado do contato:
                    3-positivo da bateria com fusável de 20a.
                    4-positivo da bomba auxiliar.
                    negativo da bomba auxiliar aterrado.
                    bobina não tem polaridade, então tanto faz o lado que vc vai ligar o positivo ou o negativo na bobina do rel?.
                    no rel?, os terminais vem marcados com números: 85,86,87 e 30.
                    • 86 e 85 são os contatos da bobina;
                    • no 30 vc liga o positivo que vem da bateria (? nesse que vai o fusável);
                    • no 87 vc liga o positivo da bomba auxiliar.
                    aqui ta o esquema de montagem de bomba auxiliar, e a mesma de montar no carro carburado? ou só se já tiver outra bomba no carro???????????????
                    ah e outra, um eletricista disse q se eu usar a bomba no pescador original ela vai queimar rapido pq vai tar puxando combustivel, q eu teria q fazer umn catch tank pra bomba durar mais…... :ppteam: tem essa mesmo ou posso ligar ela tranquilo no pescado~?????????
                      FabioRR
                      [snapback]464542[/snapback]
                      cara … pelo pouco que sei ... vc pode ligar direto no pescador ... soh que eh aconselhavel vc estar sempre com o tanque da metade para cima :ppteam:
                        Glauco
                        cara … pelo pouco que sei ... vc pode ligar direto no pescador ... soh que eh aconselhavel vc estar sempre com o tanque da metade para cima :ninja:
                        [snapback]464544[/snapback]
                        :ppteam: :ppteam:
                          mais ou menos. esse esquema aí considera que já tem ligacao para a bomba original. a única diferenca, no caso, é a seguinte: onde se lá
                          lado da bobina:
                          deve ser mudado para
                          lado da bobina:
                          1-positivo pos-chave (cuidado: nao usar positivo que perde a alimentacao quando está sendo ligado o motor de partida ).
                          ah e outra, um eletricista disse q se eu usar a bomba no pescador original ela vai queimar rapido pq vai tar puxando combustivel, q eu teria q fazer umn catch tank pra bomba durar mais…...  tem essa mesmo ou posso ligar ela tranquilo no pescado~?????????
                          só tem que cuidar para que o nível de combustável do tanque esteja sempre acima da entrada da bomba. levando em conta isso, pode montar sossegado que nao vai ter problema nao.
                            Glauco
                            lado da bobina:
                            1-positivo pos-chave (cuidado: nao usar positivo que perde a alimentacao quando está sendo ligado o motor de partida ).[[/color]
                            esse positivo pos chave posso pegar o positivo direto da bobina????????
                            [snapback]464558[/snapback]
                            vixi, vou ter q mudar a bomba de lugar então, pq coloquei embaixo do banco de tras, q e mais alto q o tanque :ppteam: ou posso deixar embaixo do banco????????vou ver direito o nível
                              lado da bobina:
                              pq?
                              que problema teria nisso num carburado? injeção sim seria zica mas num carburado tb?
                              sempre tento colocar td que posso naquele fio, aliviando a bateria na hora da partida…
                                pq?
                                [snapback]464675[/snapback]
                                se a cuba secar de tanto vc solar?
                                  glauco: se vc pegar direto da bobina, o rele vai ficar armando e desarmando, pq a corrente é alternada….tem q ser algo q tenha corrente cont?nua, por isso, o positivo pos chave, q é estável em 12v e lá tem corrente cont?nua...
                                  fabio: o lance é q se for aquele q fica em 0v qdo tá acionando o motor de partida, a bomba não vai funcionar na hora da partida....a? se a cuba não estiver mto cheia já viu, né...
                                    Glauco
                                    [snapback]464689[/snapback]
                                    posso pegar no pos chave antes da bobina??????????????ção fio q vai pra bobina?????????num entendo nada de eletrica quase
                                      não sei de qual fio vc está falando….
                                      vc tem q pegar o sinal de 1 dos fios q sai do miolo da ignição....tem q testar pra ver qual é esse pos-chave
                                        para a bobina vao dois fios: um que é positivo chaveado e o outro que vem do módulo de ignicao e que faz o disparo dos pulsos de ignicao.
                                        até pode ligar nesse positivo chaveado da bobina sim, desde que se use o rel?, conforme tá explicado no esquema. uma vez que esse positivo vai apenas estar chaveando a bobina do rel?, a corrente consumida é desprezável.
                                          BRENO
                                          e com muita alegria que comunicamos pra galera do pp que o fiat ja esta andando com 0.6 de pressao e andando forte…... estamos devendo as fotos mas aguardem que amanha o glauco posta...
                                          obs: se nao fosse o ka com toda paciencia pra tirar todas as duvidas, nao consiguiriamos, obrigado ka, vc faz parte do projeto. :ppteam: :ppteam:
