  4. Coletor de admissao cheio de carvao?
23 Posts 11 Posters 10.1k Visualizações 1 Watching
    Padula
    cara depois de tudo que eu já vi você postando aqui seu carro sofreu mesmo… eu já teria tirado o cabeçote e o carter e ai ia ver o que fazia... já pensou se for algo serio mesmo?
      veja se sai óleo (vapor) no suspiro que vai para o coletor…
        [snapback]464355[/snapback]
        sim pouca coisa mesmo, se ficar com a mao sente o ar quente sair nao impregna a mao nao….
          [snapback]464313[/snapback]
          ja so q acredito q a parte de oleo esta quase q zero
          o problema de tirar o cabecote é q usar pra soltar esse carvao?
          sera q onde ia a mangueira do suspiro de oleo eu poderia por um bico q tenho em casa, como um suplementar?
            AkUbA
            se soltar o cabeçote, manda pra retifica q eles fazem uma limpeza quimica e ainda revisão trocando retentores etc… não é tão caro, vale a pena...
            manda o coletor junto...
              e a ideia de um suplementar mesmo sendo aspiradoe eu determinando a hora de ligar de dentro do carro mesmo, eu colocaria esse suplementar onde entrava a mangueira q vem da entrada de oleo no motor
                Gustavo
                eh crossoflow? aki em itajai gastei 240 reais pra fazer uma revisao completa, trocando retentores e fazendo uma limpeza, ah fiz umas soldas tbein nos dutos de agua pq tavam muito abertos, o coletor de admissao se for o de aluminio desmonta ele e leva em um jato de areia, fica limpo 100%, o cabecote tbein com banho quimico na retifica.
                  Padula
                  pra que vc quer esse suplementar???
                    [snapback]464902[/snapback]
                    ver se ele faz a limpeza, noa é pra alimentar nada…..
                      [snapback]464600[/snapback]
                      entao é coletor plastico ainda…o meu é 1.6sr
                      esse de fluxo cruzado mesmo.......
                      pelo q eu pude ver no q ja foi postado é algo muito comum o coletor do golf ficar assim......
                      poxa até onde eu sabia camaras carbonizam por queimas deficientes, agora isso subir pelo coletor eu nao sei pq e nems e realmente é de todo golf
                        Gustavo
                        hum, nao sei como o plastico pode reagir a isso, mas vc pode fazer uma limpeza com querosene ou gasolina pra tirar o pior, uma noite no thinner tbein elimina bem isso dae, mas dae nao sei c o plastico nao vai amolecer.
                          vou fazer como o fabiorr disse pra mim, escova de dente gasolina e paciencia
                          e ai tentar andar sempre dando giro e com gasolina e vela ok pra tentar limpar por dentro as camaras e valvulas
                            v-spec
                            todos os coletores dos carros mais novos juntam essa borra no coletor, mesmo nos a alcool que não juntam a borra dentro do motor juntam no coletor tbem(em menor escala), não tem muito o que fazer não, eh desmontar e limpar no braão mesmo, produto químico pode danificar o pl?stico do coletor.
                            a causa eh o vapor produzidos pelo óleo dentro do motor q essa mangueira leva para o coletor.
                              entao vai acabar pq ta sem a mangueira
                                [snapback]465245[/snapback]
                                pra limpar o do tempra, foi na base da escova de aco, e escova rotativa na furadeira… e demorou...
                                no seu de plastico, nao sei como vc vai fazer... sugiro muuuita paciencia pq enche o saco...
                                  amarchetti
                                  eu desligue i o respiro de óleo do me motor pq era um saco o q ele melecava meu corpo de borboleta e minha lenta ficava uma josta…a cada 3 meses +/- eu tinha q ficar limpando..
                                  alcool ou asolina, vai dar na mesma....os bicos tão lá na frente...desde a borboleta vai melecando e incrustrando tudo....
                                  sei que não é a coisa mais legal do mundo ficar soltando vapor de óleo e aumentando polui??a..mas não tive outro jeito...
                                  se fosse injeção monoponto, estaria tranquilo, pq a gasosa ia lavando o coletor...também pensei em montar um suplementar da vida pra ir limpando o coletor e corpo de injeção...
                                  mas vou ficar no meu canionho até a hora q tiver que fazer este motor...
                                  car80 quebra um galho, mas não dá conta d eremover esta incrustração do coletor..
                                    certo amarchetti, entao pelo seu entendimento esse suplementar seria uma boa saida no caso?iria limpar o coletor lentamente…..
                                    vou ver se na escova e algumas coisas ajudam
