  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 153.8k Visualizações 1 Watching
    GTi-T
    usa uma .82/.70 da biagio se eu naum me engano eh 52,5mm o quente e 53mm o frio.
    eh pulsativa…
      eh pulsativa…
      [snapback]445196[/snapback]
      isso tudo pq os caras da dnt nao me confirmam o tamanho da flange e dos dutos da carca?a quente… mas amanha vou ver se com o coletor da spa que comprei a turbina fica perto do eixo da homocin?tica....
        só pra atualizar a galera….
        intercooler belquip pronto, esperando ser retirado por um amigo... medidas: 58 x 18 com pintura eletrostatica preta para nao chamar aten?ao no parachoque.. sleeper total...
        setup da turbina ja passado pra dnt e ja nos entendemos em rela?ao é flange. essa semana ja encomendo, pois vou pra sp na semana santa e nao quero perder muito tempo dos 6 meses da garantia.
        sabado agora que passou deixei o carro na mechanics pra abrir o motor, medir e forjar. logo que me passar as medidas ( espero que std ) ja ligo para uma das 3 lojas que estao de sobreaviso com pistoes e bielas e encomendo. vai instalar os manometros tbm.
        previsao de entrega do carro é sabado, espero que nao tenha nenhum contratempo.
        bom, é isso.
        abraão pra todos
          G L O C K
          show de bola gili espero que não haja realmente nenum contra tempo, carrinho vai ficar foda ….
          abraão grande ,
            abraão grande ,
            [snapback]467709[/snapback]
            vlw leo…
              acabei de chegar da mechanics… deu até dor no cora?ao ver o carro todo desmontado e sem cora?ao que foi pra retifica...
              um dos cilindros estava com um calo, entao vai ter que ser 83mm mesmo, porem, o pistao original tem um recorte para o injetor de oleo e nao encontro pistao ja com esse recorte ou sem saia, entao o jeito vai ser recortar a saia dos normais. algum problema nisso?
              as tao faladas bielas, que ninguem sabia o tamanho, sao de 144mm.
              o motor esta muito carbonizado, essa gasolina maldita acaba com tudo.
              bom, agora é pegar o bloco na retifica que ainda tava medindo o eixo, comprar as peças e montar, previsao de entrega para sabado, mas depende de achar as peças rapido.
              seguem fotos de hoje..
              essa é da boa? nao lembro se esse numero é bom ou ruim em termos de resistencia.
                RAZA
                caraca…bielas de ouro
                  [snapback]468259[/snapback]
                    MicGTS
                    fala gili
                    fui lá ontem ver meu filho e vê o bora lá
                    o enrique tá se dedicando legal no carro
                    vai ficar muito bom :hauhau:
                      fala gili
                      [snapback]468629[/snapback]
                      vlw cara… espero que fique tao bom quanto ao seu.
                      forte abraço.. devo ir la hoje de tarde levar as peças.
                        atualizando…
                        peguei o carro hoje, embreagem parace original, trepida muito pouco, em 30km ja acostumei, nem percebo mais...
                        manometros instalados, só o pirometro e o hallmeter que nao, pois só qdo fizer o escape e for mexer na central eletronica para instala-los, respectivamente.
                        o mais importante, pistoes e bielas forjados: liguei o carro agora cedo, nao bate nada de saia, absolutamente nada. totalmente aprovados, pistões probe e bielas scat.
                        agora é terminar de comprar as peças do kit, definir a marca da turbina, amaciar o motor e espero que final do mes, ou inicio de maio, ja estar parando o carro pra turbinar.
                          MicGTS
                          pois é, teu carro entrou, saiu e o meu ainda tá lá….. :hauhau:
                          bolad?o... :d
                            bolad?o... :d
                            [snapback]470915[/snapback]
                            verdade… falei com o enrique e disse que tava tendo problemas no acerto da injeção... mas fica bolado nao, vai sair de la canhao.
                            forte abraão cara
                              fotos dos manometros no carro…
                              ate o zero ja ta chegando…
                                caros amigos, estou comprando o que falta para poder parar o carro e montar o kit e me surgiram algumas duvidas.
                                nao queria espirro, mas o cara da spa disse que pelo fato do meu carro ter maf, nao posso colocar uma prioridade normal ( espirro ) e nem a sem espirro, que teria que colocar uma bov ( blow of de pistao ). bom, para colocar a bov deles, eu prefiro colocar uma igual a do ka ( da folego ) ou da ancona como o proprio ka me disse nao me lembro a razao. primeiro pq acredito que essas da ancona/folego conseguem descarregar os gases com muito mais eficiencia do que a da spa que acredito ser pekena perto dessas outras, e segundo, alguem pode me explicar qual o problema que o maf tem com essas valvulasó me falaram que essas bov grandes tem que ficar 100% vedadas para nao dar problema.
                                outra duvida é quanto a pressao de oleo, instalei os manometros de pressao de fuel e oleo, e me preocupei qdo esses dias parei na garagem la de casa e vi que em marcha lenta a pressao de oleo vai pra 1.3kg mais ou menos.. e lembrei do topico do zoega que falava que a pressa, em marcha lenta tem que ser no minimo de 2kg. e agora? o que fazer?
                                outro detalhe é da turbina, nao vou mais comprar agora, pois como tem esse monte de feriados em abril, só vou poder parar o carro pra turbar ( se comprar o resto das coisas ) em meados de maio, e nao to a fim de perder esses meszinho de garantia.
                                  a sua presão de óleo em lenta com o carro quente tá boa…
                                  o problema dos carros q tám maf é q a turbina tem que descarregar o ar após o maf, senão dá problema (o maf lá um fluxo de ar e entra no motor menos q o maf leu, a mistura engorda demais e o carro engasga)
                                  portanto, use qualquer válvula de prioridade q dá pra colocar uma mangueira na sa?da dela ligando col algum lugar antes da turbina mas depois do maf...
                                    Lucas Schneider
                                    [snapback]474090[/snapback]
                                    no caso, teria que ser antes do maff, pra ele naum contabilizar uma quantidade de ar que passou e naum será utilizada….
                                      [snapback]474093[/snapback]
                                      se o ar sair antes do maf ele ler? 2x a mesma quantidade de ar, e engordar? ainda mais a mistura…
                                      tem q ser depois do maf mas antes da turbina...
                                      aquela fluxo de ar q o maf leu tem q ir para o motor, mesmo q demore um pouco mais q o previsto, senão a mistura engorda e o carro engasga...se ele ler 1x, aquele ar q passar por ele de novo na descarga da prioridade e ir para o motor, ele ler? um fluxo e ar 2x maior do que foi para o motor naquele determinado tempo e vai mandar mais combustável pra queimar todo aquele ar q o sensor acha q foi para o motor, sendo que foi metade daquilo...
                                        Lucas Schneider
                                        [snapback]474096[/snapback]
                                        explica melhor isso ai….
                                        talvez, só se ele utilizar prioridade com sistema de retorno do ar que sai por ela
                                          pensa comigo
                                          ele tá acelerando e a turbina puxando o ar, o maf fica no meio do caminho entre o filtro de ar e a boca da turbina…
                                          ele acelerando e o ar passando pelo maf, ele vai fazer uma leitura x de fluxo de ar e a central, utilizando outros par?metros, sabe q tá indo um volume x de ar pra dentro do motor, assim, ela já sabe quanto cada bico vai ter q pulsar para alimentar o motor...
                                          na hora q ele tirar o po, a prioridade abre e joga um bom volume de ar pra fora da pressurização, com isso, aquela leitura x de fluxo (e por consequência, de volume) será muito maior que o fluxo de ar assim q ele pisar no acelerador de novo, já q a pressurização perdeu um bom volume de ar na descarga da prioridade...
                                          se a válvula de prioridade, ou blow off ou o que quer que seja, descarregar todo esse volume de ar depois do maf, mas antes da boca da turbina, a leitura x do maf não será invólida, já que todo o volume q o a central leu antes ainda continua entre o maf e o coletor, que é o q a central espera...
                                          se a válvula descarregar antes do maf, o sensor registrar? um fluxo de ar que já foi registrado antes, assim, a central vai entender que tem muito mais ar do q efetivamente h? entre o sensor e o coletor, assim, vai aumentar tempo de injeção e vai engordar ainda mais a mistura, piorando a falhadeira...
                                          se alguém q tem carro turbo e maf quiser testar e relatar o que aconteceu pra nés será uma boa...
