  4. Comprimento das bielas dos ap 8v
35 Posts 14 Posters 15.1k Visualizações 1 Watching
    só se ele se referiu aos pistões, e não as bielas, q é a pergunta do ricardo.
    [snapback]469798[/snapback]
    isso mesmo, ele quiz dizer que a biela do 1.6 1.8 e 2.0 é a mesma e o que muda pra compensar o maior curso do vira é a posição do pino no pistão.
      entao nao tem jeito mesmo, tem que tirar um bife do bloco mesmo pra fazer 1.9… :hauhau: (considerando o uso de pistoes com pino na posicao original).
        esse 1.9 seu seria bloco de 1.8???
        será turbo?
        pq se for turbo, vc pode comprar pistão forjado com pino deslocado, ai não precisa rebaixar o bloco.
          esse 1.9 seu seria bloco de 1.8??? será turbo?
          sim.
          sei disso, mas…. eu já comprei os pistões... :hauhau:
          sei lá, vou pensar melhor a respeito. talvez fique mais barato comprar um bloco de 2.0 mesmo.
          ou... vender esses pistões e comprar outros já com pino deslocado.
            Milho
            [snapback]469821[/snapback]
            exatamente….
              Milho
              o biela curta não seria o md-270? fiquei na dúvida tbm.
              [snapback]469774[/snapback]
              o md270 não é bem ap, o cabeçote dele é diferente nos dutos de agua e óleo…
              mas existe ap com biela mais curta sim, o motor dos primeiros santanas 1.8, q é o mesmo do gol gt, tem bielas mais curtas....reza alenda que é o capeta pra aguentar pressão...
                seus pistões são cavados, ricardo?
                se forem não tem salvação mesmo. vai ficar muito destaxado pra montar milinove.
                se for cabeça chata, pode montar. o pouco q vai sobrar do bloco não vai matar o motor e sua taxa vai ficar em torno de 8.
                  opa, são sim, fluff… :hauhau:
                    [snapback]469882[/snapback]
                    este motor não é ap, e sim md
                      md 470.
                        bielas do 2.0 do bora são mais altas mas não tanto quanto as de golf, já que o bora usa bloco normal. e os pistões são mais achatadinhos acho q a volks fez para melhorar a rl.
                        são raras essas bielas, mas exitem, tenho um jogo delas e mais um jogo desses pistões.
                          Milho
                          o motor do gol gt não é apo
                          dessa eu não sabia…
                          a entrada de agua no bloco dele ?igual dos aps... se vc pegar um md 1.6 vai ver que a entrada de agua fica deslocada...
                            dessa eu não sabia…
                            [snapback]469962[/snapback]
                            não sei se os gt (dos primeiros) tb sairam com o md 1.8 como rolou nos passat 1.8 antigos.
                            repare se o tubo onde vai a vareta de oleo é laaa em baixo. ai vc ja ve pelo bloco qual modelo de motor
                              amarchetti
                              84 tinha ap 1,8 nos gt e nos passat gts o md 1,8
                                amarchetti
                                fiz caca no post :hauhau:
                                minha m?e teve um gt 84 me tio acabou comprando um passat 84 e vc tinha diferen?ca do bloco..
                                depois do gt veio um monza e um gol gts 93 que era omemso ap do gt …meu tio ainda tinha o passat e vc percebia q não era o apz?o
                                não sei de o ap veio pros passat já nalinha 85 ou só na 86
                                  Milho
                                  mas esses mds 1.8 tem medidas de vira e curso diferenciadas como no md 1.6?
                                    ricardo, então só resta ver qual o mlehor custo x beneficio pra ti.
                                    -tipo, rebaixar o bloco. ai tem que tomar cuidado pq se rebaixar muito, rola o lance das polias e correias q tem q mudar.
                                    -trocar o bloco pelo 2.0 mesmo
                                    -instalar o virabrequim do 2.0 (exige algumas modificações no bloco, algumas usinagens)
                                    -vender os pistões e pegar uns com pino deslocado, só q so tem forjado, iapel, powertech…
                                      já tá lá nos classificados… :hauhau:
                                        Vences
                                        só complementando, do golf 158,75mm e ap 1.8 e 2.0 todos são 144mm
                                        ap 1.6 nem todos são 144mm alguns mais novos são com bielas mais curtas
                                        abraço,
                                        [snapback]469754[/snapback]
                                        eu acho que vc deve estar confundindo com os ea 111 1.6 (vulgo at) usados nos golf, polo e fox…
                                        []?s
