  4. Bobinas gti original vs mi
95 Posts 24 Posters 8.9k Visualizações 1 Watching
    em cima do transformador que tá grifado
    parece: 377 905105 d
    [snapback]469413[/snapback]
    exato :d
    comentei nesse ou num outro topico da mesma época q pedi bobina de gol 1.8 mi 1998, e me deram essa de dois fios, 100% compativel com os gol caixa/chines até na hora de fixar no carro, no mesmo lugar/furos da bobina original :hauhau:
      exato  :)
      [snapback]469441[/snapback]
      79,56 a vista aki :d
      acho que vou trocar a minha…
        *Felipe*
        até pra opala essa bobina é compativel
        mto bacana
          ricardo tb
          vou contar uma experiencia minha
          quando o carro estava apagando do nada , joguei a toalha e encostei em uma oficina que mexe com modulos de injecao e etc,…
          e uma coisa que tinha reparado e que e a minha caixa de ignicao ( uma que em gol quadrado ela e cinza e fica +- no pe do passageiro) estava muito quente era 10 min carro ligado e nao dava nem para deixar o dedo 10segundos.
          e alem da pane do carro esta apagando
          quando fui buscar o carro dois dias depois os mecanicos , falaram assim
          o carro esta morrendo e a bomba interna e o modulo esta esquentando e a sua bobina , blz tinha a bobina antiga aki em casa e levei ela la montada e etc ...o modulo continuou esquentando so que nao tanto como estava .
          agora nao sei se monto a do mi denovo e deixo o mudulo de ignicao se virar com o calor dele ??
          ou se deixo ele com a bobina de copo msm??
          obs: pensando agora tenho reparado que o carro esta com uma dificuldade tremenda de chegar com giro saudavel aos 5,7krpm ~ 6 krpm
          sera que tem alguma coisa a ver com a bobina velha nao dando conta do recado ??????????????????
            pode ser sim….
            notou mudanca na autonomia do carro?
              ricardo tb
              melhorou
              porem acredito ser pois la na oficina regularam aquele medidor de fluxo de ar ,
              e sera que troco de novo ?alguem sabe se aquilo (o modulo de ignicao) esquenta mesmo ?
                Dinas
                vou comprar a bobina do mi para pro na fuca.
                pelo que perguntei na oficina, me passaram por experiencia o seguinte:
                mallory>msd>mi>accell
                em termos de benefício/custo eh mi.
                  [snapback]470115[/snapback]
                  nessa sequencia só se for a accell caixot?o , antiga. a 300+ da um banho na mi e na msd. e a mallory mais forte q ela é a de uso em pista, q queima se pegar transito.
                    Dinas
                    [snapback]470134[/snapback]
                    eh a antigona sim.
                      Rogerinf
                      estava vendo pra adaptar a bobina de mi no meu carro para melhorar a queima, e na minha busca por informações percebi que os transformadores do mi que são realmente fortes são os do gol 1000mi ou a da kombi com motronic mp9.0 ele tem o secund?rio de 9 é 9,8 kohm. os transformadores de ignição do gol 1.6mi; 1.8mi e 2.0mi tem secund?rio de 7 é 8 kohm, portanto bem mais fracos que a do 1000mi. inclusive esse transformador do 1000mi é bem mais caro que as dos demais mi.
                        Rogerinf
                        alguém sabe me dizer qual é a voltagem na saida do secund?rio dessa bobina de golf (obs; ela possui modulo integrado), e se é possivel usar ela como uma de mi fazendo as ligações corretamente?
                        falows. :hauhau:
                          ricardo tb
                          essa e de 3 pinos
                          quando estava pesquisando sempre fui recomendado a comprar a de 2 pinos ,
                          agora e esperar os mais experientes para saber se ha alguma forma de instalar esse modelo
                          t+
                            o pessoal pega a de tres pinos, tiram a peça q vem presa nela onde vai o engate pro chicote, faz dois furos na direção dos contatos, parafusam os fios-terminais e usam como se fosse de 2 pinos mesmo, mas não essa da foto ai de cima, é uma outra, motorcraft. a de dois pinos q o pessoal usa é da bosch.
                            pelo que sei, na pratica ambas são a mesma coisa em termos de abertura das velas em motor turbo. nunca ouvi recomendarem de comprar a bobina dos 1.0, sempre indicam dos ap 1.6/1.8/2.0/golf 2.0.
                            não q a de 1.0 não funcione, mas nunca vi usarem.
                              a do meu golf é diferente, acredito q seja dessas igual do corsa com o modulo de ignicao la dentro…...
                                Rogerinf
                                então ka, o transformador da foto é de golf2.0. será que posso ligar ele no lugar da bobina original? pino 1 no terra; pino 3 no +12v; pino 2 no que vem do pino 1 da uce.
                                (obs: minha injeção é a motronic 1.5.2). falow :hauhau:
                                  [snapback]470594[/snapback]
                                  a de golf q eu vi tinha um módulo pendurado nela, inclusive dizem q esse módulo é q encarece o preão do produto.
                                  o ktulu mostrou uma vez como vc faz pra usar essa bobina em outro carro, o post não é tão antigo. vale a pena dar uma pesquisada nos posts dele pelo sistema de busca.
                                    Rogerinf
                                    ka, não encontrei o tópico :hauhau:
                                      Dinas
                                      s?bado comprei uma mi eh paguei 71 reais na concession?ria.
                                        ka, não encontrei o tópico :olhos:
                                        [snapback]470874[/snapback]
                                        manda uma mp diretamente pra ele :semata:
                                        [snapback]479014[/snapback]
                                        ? a faixa de preão mesmo.
                                        pior q em desmanche vendem por 50/60 reais uma usada…
                                          Dinas
                                          alguem sabe o cod da do chicote? na concession?ria que eu comprei não tinha o chicote e eu quero procurar em outra.
