  4. Bobinas gti original vs mi
95 Posts 24 Posters 8.9k Visualizações 1 Watching
    tme vêrios numeros ali.. qual seria pra eu ligar agora??
    pois eu fui por marca/ano/modelo do meu carro.. e deu 179 reais a bobina
    keria por uma bobina zero dessas de 79 conto no meu carronhi…
    [snapback]468708[/snapback]
      miozao
      eu uso o meg com ignição incorporada (não é a fodona)
      ando com 0.7mm de abertura de vela, e não falha nada. o pessoal daqui que anda com mi turbo não costuma passar de 0.45 - 0.5 mm de abertura que falha
        tb aparece o numero da peça na foto:
        [snapback]434668[/snapback]
        ka, qual deles ali eh o nro da peça?
          miozao
          [snapback]469407[/snapback]
          em cima do transformador que tá grifado
          parece: 377 905105 d
            miozao
            segundo o pecas-on-line, o preão tá entre r$ 78 e 101 :hauhau:
              [snapback]469413[/snapback]
              exato :d
              comentei nesse ou num outro topico da mesma época q pedi bobina de gol 1.8 mi 1998, e me deram essa de dois fios, 100% compativel com os gol caixa/chines até na hora de fixar no carro, no mesmo lugar/furos da bobina original :hauhau:
                exato  :)
                [snapback]469441[/snapback]
                79,56 a vista aki :d
                acho que vou trocar a minha…
                  *Felipe*
                  até pra opala essa bobina é compativel
                  mto bacana
                    ricardo tb
                    vou contar uma experiencia minha
                    quando o carro estava apagando do nada , joguei a toalha e encostei em uma oficina que mexe com modulos de injecao e etc,…
                    e uma coisa que tinha reparado e que e a minha caixa de ignicao ( uma que em gol quadrado ela e cinza e fica +- no pe do passageiro) estava muito quente era 10 min carro ligado e nao dava nem para deixar o dedo 10segundos.
                    e alem da pane do carro esta apagando
                    quando fui buscar o carro dois dias depois os mecanicos , falaram assim
                    o carro esta morrendo e a bomba interna e o modulo esta esquentando e a sua bobina , blz tinha a bobina antiga aki em casa e levei ela la montada e etc ...o modulo continuou esquentando so que nao tanto como estava .
                    agora nao sei se monto a do mi denovo e deixo o mudulo de ignicao se virar com o calor dele ??
                    ou se deixo ele com a bobina de copo msm??
                    obs: pensando agora tenho reparado que o carro esta com uma dificuldade tremenda de chegar com giro saudavel aos 5,7krpm ~ 6 krpm
                    sera que tem alguma coisa a ver com a bobina velha nao dando conta do recado ??????????????????
                      pode ser sim….
                      notou mudanca na autonomia do carro?
                        ricardo tb
                        melhorou
                        porem acredito ser pois la na oficina regularam aquele medidor de fluxo de ar ,
                        e sera que troco de novo ?alguem sabe se aquilo (o modulo de ignicao) esquenta mesmo ?
                          Dinas
                          vou comprar a bobina do mi para pro na fuca.
                          pelo que perguntei na oficina, me passaram por experiencia o seguinte:
                          mallory>msd>mi>accell
                          em termos de benefício/custo eh mi.
                            [snapback]470115[/snapback]
                            nessa sequencia só se for a accell caixot?o , antiga. a 300+ da um banho na mi e na msd. e a mallory mais forte q ela é a de uso em pista, q queima se pegar transito.
                              Dinas
                              [snapback]470134[/snapback]
                              eh a antigona sim.
                                Rogerinf
                                estava vendo pra adaptar a bobina de mi no meu carro para melhorar a queima, e na minha busca por informações percebi que os transformadores do mi que são realmente fortes são os do gol 1000mi ou a da kombi com motronic mp9.0 ele tem o secund?rio de 9 é 9,8 kohm. os transformadores de ignição do gol 1.6mi; 1.8mi e 2.0mi tem secund?rio de 7 é 8 kohm, portanto bem mais fracos que a do 1000mi. inclusive esse transformador do 1000mi é bem mais caro que as dos demais mi.
                                  Rogerinf
                                  alguém sabe me dizer qual é a voltagem na saida do secund?rio dessa bobina de golf (obs; ela possui modulo integrado), e se é possivel usar ela como uma de mi fazendo as ligações corretamente?
                                  falows. :hauhau:
                                    ricardo tb
                                    essa e de 3 pinos
                                    quando estava pesquisando sempre fui recomendado a comprar a de 2 pinos ,
                                    agora e esperar os mais experientes para saber se ha alguma forma de instalar esse modelo
                                    t+
                                      o pessoal pega a de tres pinos, tiram a peça q vem presa nela onde vai o engate pro chicote, faz dois furos na direção dos contatos, parafusam os fios-terminais e usam como se fosse de 2 pinos mesmo, mas não essa da foto ai de cima, é uma outra, motorcraft. a de dois pinos q o pessoal usa é da bosch.
                                      pelo que sei, na pratica ambas são a mesma coisa em termos de abertura das velas em motor turbo. nunca ouvi recomendarem de comprar a bobina dos 1.0, sempre indicam dos ap 1.6/1.8/2.0/golf 2.0.
                                      não q a de 1.0 não funcione, mas nunca vi usarem.
                                        a do meu golf é diferente, acredito q seja dessas igual do corsa com o modulo de ignicao la dentro…...
                                          Rogerinf
                                          então ka, o transformador da foto é de golf2.0. será que posso ligar ele no lugar da bobina original? pino 1 no terra; pino 3 no +12v; pino 2 no que vem do pino 1 da uce.
                                          (obs: minha injeção é a motronic 1.5.2). falow :hauhau:
