  4. Motor de arranque
Motor de arranque
60 Posts 11 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    cara, leva na auto elétrica fabãola, sabe aonde fica ?
    pede um arranque bombado …
      você sabe o q eles mudam no arranque pra aumentar a potencia dele?
        não sei cara, não entendo disso, mas imagino que devam enrolar de novo que nem carrinho de autorama.
          pois é.
          vou ligar pro pessoal da joão gualberto e se não virar algum esquema ligo nessa elétrica q vc falou, pq agora to sem carro só por conta dessa merda do arranque.
          o foda é q se vc emparelhar outro carro e ligar com o cabo de chupeta na bateria, ele vai.
          mesmo minha bateria sendo nova
          bom…
          amanhã se a gente for ver as paradas ai vc vai ver a merda q tá...
            beteria fluff … mesmo sendo nova.. pode tá ruim.... arruma outra basteria e testa...
              [snapback]470960[/snapback]
              fravio.
              a bateria é nova, não ta ruim.
              até pq se fosse bateria, qdo liguei as duas em série teria pego.
              o buraco é mais embaixo.
              me falaram que pode ser a caixa de fus?veis (aquela q fica pregada la na bateria. vai tomar no cu da ford).
              vou desmontar e dar uma olhada hoje a noite.
              se não resolver vai pra elétrica amanhã de novo.
                Lucas Schneider
                [snapback]470971[/snapback]
                bom, se ligou as baterias em série deve de ter dado um revert?rio no sistema eletrico do teu carro….ahuhauaha
                  [snapback]470978[/snapback]
                  eu pensei isso e retestei tudo.
                  absolutamente normal.
                  a unica coisa q continua fudida é o arranque.
                  me falaram agora q se não for aquela caixinha de fusiveis q fica pendurada ali na bateria, pra olhar a caixa de fusiveis geral, aquela q fica embaixo do painel.
                  disseram q com o tempo ela vai fudendo e tem que resoldar tudo.
                    se eu entendi, com chupeta seu carro liga?
                      o meu carro tive que ressoldar tudo…
                      paguei 70 reais pra soldar o chicote eletrico principal, isso pq o carro simplesmente apagou...
                      memso assim, a luz de bateria lica levemente acesa quando acendo tudo no carro a noite :hauhau:
                        goleta 88
                        vou relatar meu caso
                        fique por varios meses tentando de tudo, arrumei o motor de arranque e nada, depois dei uma carga na bateria e nada, troquei bateria e nada, hora o carro pegava hora não.
                        até que descobri que era o motor de arranque que estava fraco, mesmo mandando arrumar ficou uma merda, o motor começava a girar e ia ficando fraco, de tanto forçar a bateria se esgotava.
                        até o dia que resolvi trocar o motor de arranque por um de santana, modelo mais novo, o motor de arranque é menorzinho. nunca mais tive problema, paguei 140 reais por ele.
                        se eu tivesse sido menos teimos, hj meu carro não estaria batendo pino por razão dos diversos trancos que dei, o motor é novinho num tem 10 mil rodado e bate pino.
                        imagina vc dar um tranco em um carro a alcool em pleno inverno, era embassado.
                          o problema é q pelo q falaram os arranques dos longitudinais não dão certo nos transversais.
                          ai já comeão a ficar preso .
                            liguei la na elétrica que o daniel falou q monta os arranques pra confirmar algumas coisas.
                            o cara falou que o do logus tem que dar conta de virar o motor, mesmo que o motor tivesse 15 de taxa pq o arranque já é mais forte.
                            bom…
                            então é tentar em casa hoje e se não virar, mandar pro pessoal da joão gualberto ver pra mim.
                              [snapback]471006[/snapback]
                              oxe, desde quando tranco faz o carro bater pino?
                                fluf, qual é o carro???
                                caixa de fusivel do logus fica embaixo do painel a sua esquerda.
                                  ? um logus, anderson.
                                  mas além da caixa normal, tem aquela caixinha la na frente com uns 5 fusiveis, ligada direto no positivo.
                                  disseram q se ela estiver gerando mal contato não passa a corrente necessária e dai nao vira.
                                    goleta 88
                                    [snapback]471015[/snapback]
                                    segundo me disseram os trancos podem fazer com que as buchas das bielas se amassem, mesmo pq teve um dos trancos que senti que foi um pouco diferente dos outros, o preparador vive me enchendo pra tirar o cabeçote pra ver se não entortei nenhuma biela, em dias frios, quando eu mais dei tranco, o alcool não queima tão bem, quem me garante que eu não dei calão hidraulico?
                                      tirei as velas agora a pouco e dei partida
                                      jorrou um pouco de alcool q tinha nos cilindros
                                      ai pensei blz. morreu assunto.
                                      mas nada.
                                      nao virou de novo.
                                      amanha vou ver se consigo ajuda pra fazer uma chupeta no carro.incrivelmente assim ele vira o arranque, mesmo testando tudo q é tipo de bateria nova, velha, etc.
                                      ou seja, é problema eletrico.
                                        streit
                                        vc bate na chave, faz apenas um tec e o motor de arranque nem ao menos gira o motor?
                                        traz aqui em casa que resolvo em menos de 1 minuto.
                                          [snapback]471527[/snapback]
                                          ai seria o bendix não?? famozo automatico?
                                          pelo que entendi.. vira.. mais vira devagar…
