  4. K27 x .70
K27 x .70
119 Posts 23 Posters 21.5k Visualizações 1 Watching
    .70 sem duvida
      tem gente aqui com k27 em motor 1.6 :p
      ruim da kkk é conseguir quem faça retífica dela sem tirar um dos olhos do dono da turbina.
        tirando o fato da retifica, a k27 nao seria melhor , tendo fluxo em alta e tambem entrando relativamente cedo? mais cedo que a super 70?
        qual a potencia maxima atingida com uma e outra? sei que a k16 é de 290 cv, dito pela propria borgwarner…
          4.1 é muito motor pra uma k27 cara….
          a nao ser que ele queira parar perto dos 300/350 cvs...
            a k-27 não é do tamanho de uma .70 mp é
            temos uma aqui escrito .55 no compressor…........mas é pq o rotor original já é :p ..........olhando rapidamente elas são quase do mesmo tamanho, mas a nossa aqui é fu?ada pra arrancada.......... acho que não rodaria num 1.6 não...........heheheheee...........
            ah, quanto ao reparo ser caro, acho que é devido a qualidade. tenho um colega com uma kkk min?scula (nem sei o modelo) numa parati 1.6mi que tá dando pau de 1.5kg já fazem 3 anos e a mardita nunca teve coragem nem de fuma?ar um pouquinho, heheeeeee
              wsuturbo
              bom, se pegar uma .70refluxo da biagio ela tb vai pegar cedo, a uns 3mil ja sente ela empurrando
              senao me engano, a k-27 é pra 550cv ou 600cv…nota-se q muitos q a trocaram por uma hx-40 conseguiram mais potencia...mas aí tem varios fatores...carca?a, eixo, trim, etc.....
              eu iria de holset ou de biagio, em visto da k-27 ser muito boa tb, mas muito cara
                [snapback]475218[/snapback]
                com rotores de q tamanho e montada em que motor?
                  [snapback]475212[/snapback]
                  o golf de 1000 cv da dahlback usa uma kkk k27…
                  pressão pra lá de 3.5 bar e gira até 11000 rpm...fluxo de cabeçote monstro e taxa de compressão lá embaixo...
                  tem certeza disso, fl?vio, q num 4.1 q gira no máximo 5000 rpm ela só vai render 300 cvó e que trocando por uma .70 o carro vai melhorar? vc só sabe a medida da caixa fria de 1 das turbinas e acha essa info suficiente pra fazer afirmações desse tipo???
                  eu prefiro ser mais cauteloso e pedir mais informações dos 2 turbocompressores pra aí sim opinar qual o melhor pro motor q ela será utilizada...
                    o lance é que o kra ja tem a k27, mas falaram que seria melhor trocar por uma .70…
                    ta ai os valores das turbinas
                    size k16 k27
                    max. flow rate (kg/s) 0,19 0,43
                    output range (kw) 50 - 180 150 - 330
                    k16 com 0.19 kg/s daria proximo de 290 cv, a k27 com 0,43 kg/s, daria proximo a 470cv...
                    acho que esses valores do site dos kras seria dentro das mais absolutas margens de segurança pra turbina... deve render mais, mas ai ja eh fora do que a fabrica diz...
                    seria legal a info da super 70 no mesmo padrao, em kg/s, ai a gente poderia comparar :p
                    http://www.turbos.bwauto.com/en/products/commercial.asp
                      desculpen galera… confundi k27 (grande) com a k24... :p
                        [snapback]475262[/snapback]
                        vc esta corretissimo.. comfundi a k27 com k24
                          tem certeza que eh k27 kra? pq pra 1000 cv tem que ser a k37, sao 0,90 kgs/…
                            shimi
                            conheão carros com a k24 e com 420 cv
                              entao, deve ser passando a especificação da turbina, e forçando ela.
                                [snapback]475336[/snapback]
                                não tem muito disso de forçar o compressor e assim se obter mais potência. passou de certo ponto e o compressor não rende mais.
                                esses valores declarados são muito abstratos lost. me responde onde é mais facil se conseguir 500 cvs: num motor 4 cilindros 1.6 ou num 6 cilindros 3.0?
                                tente responder tb: pra se conseguir 600 cvs num 2.5, é mais facil chegar nisso partindo de um motor 4 cilindros de opala ou partindo de um 2.5 de subaru?
                                entende pq esses numeros não são confi?veisó nenhum motor é igual ao outro em efici?ncia volum?trica mesmo tendo o mesmo deslocamento e numero de cilindros.
                                  *Felipe*
                                  gira no máximo 5000 rpm [snapback]475262[/snapback]
                                  num é beeeeeem assim…
                                  da pra fazer girar quase 8k...
                                  :p
                                    ka, isso é potencia baseada em fluxo de ar. a variacao de um motor pra outro te da mais aproveitamento ou menos. esses dados sao pela visao da turbina. o calculo é bem especifico pra calcular cv x fluxo de ar.
                                    pra um motor menor, vc vai precisar de mais pressao, que consequentemente terá a mesma quantidade de ar aspirado pela turbina.
                                    tendeu?
                                    sobre forcar a turbina, existe a faixa de eficiencia, que é ditada pelo fluxo de ar gerado a qual rpm da turbina, cada turbina tem um limite diferente de rpm. nao que se atinga o limite de rpm da turbina, mas quando se passa um valor aceitavel pra saude dela, que é dependente do projeto.
                                    como potencia e fluxo sao ligados, e o fluxo é ligado ao diametro do difusor da turbina, o limite maximo da turbina ignorando até o rpm dela, é quando a velocidade do ar no difusor atinge a velocidade do som, ai a turbina realmente acabou e nao tem o que fazer, e isso acaba limitando a potencia, ja que eh relacionada ao fluxo…
                                    foi isso que eu quis dizer...
                                    ? abstrato sim, mas é um valor de referencia plausivel, do ponto de vista da turbina, independente do motor, pois vc pode ter um motorzao, soh que pra empurrar volume de ar x pra esse motor, vai trabalhar a y bar de pressao(neste momento ainda nao importa a pressao) e pra empurrar esse volume de ar pra gerar a potencia que vc quer, vai depender da capacidade de bombeamento da bobina....
                                    bom, expliquei varias vezes a mesma coisa... mas é assim que as fabricas de turbina tratam. nao importa pra elas o motor, o que importa eh que ela gera determinado fluxo, que bem aproveitado pelo motor gera determinada potencia, porem, se o motor for muito pequeno, pra se ter esse fluxo, a pressao tem que ser muito grande, e nao pode passar um determinado limite tambem, entao nao eh por turbina gigante num motor pequeno e querer por 5 bar de pressao...
                                    bom, me enrolei todo pra explicar, mas tudo bem... se nao tiver claro o meu raciocinio eu tento explicar denovo :p
                                      VTS
                                      sou do pensamento que turbina nunca eh grande demais
                                      .70 eh o canal
                                      num 4100? .70/1.06
                                      e podia ser maior
                                        Milho
                                        um amigo meu montou uma k27 num 1.8
                                        eixo de titanio, tirou a quente orignial e o mack usinou uma .58 bi…
                                        a turbina ta vindo cedo viu..
                                          wsuturbo
                                          tudo depende do eixo , rotor e trim pra turbina pegar mais cedo ou demorar mais
                                          no caso do dahlback, eu duvido q seja realmente uma k-27, sendo q a mesma é turbo de caminh?o, a nao ser q tenha reparo….....mas entre a k27 e uma hx40, sou mais a hx, vem mais potencia no mesmo motor
