  4. K27 x .70
K27 x .70
119 Posts 23 Posters 21.5k Visualizações 1 Watching
    4.1 é muito motor pra uma k27 cara….
    a nao ser que ele queira parar perto dos 300/350 cvs...
    [snapback]475212[/snapback]
    o golf de 1000 cv da dahlback usa uma kkk k27…
    pressão pra lá de 3.5 bar e gira até 11000 rpm...fluxo de cabeçote monstro e taxa de compressão lá embaixo...
    tem certeza disso, fl?vio, q num 4.1 q gira no máximo 5000 rpm ela só vai render 300 cvó e que trocando por uma .70 o carro vai melhorar? vc só sabe a medida da caixa fria de 1 das turbinas e acha essa info suficiente pra fazer afirmações desse tipo???
    eu prefiro ser mais cauteloso e pedir mais informações dos 2 turbocompressores pra aí sim opinar qual o melhor pro motor q ela será utilizada...
      o lance é que o kra ja tem a k27, mas falaram que seria melhor trocar por uma .70…
      ta ai os valores das turbinas
      size k16 k27
      max. flow rate (kg/s) 0,19 0,43
      output range (kw) 50 - 180 150 - 330
      k16 com 0.19 kg/s daria proximo de 290 cv, a k27 com 0,43 kg/s, daria proximo a 470cv...
      acho que esses valores do site dos kras seria dentro das mais absolutas margens de segurança pra turbina... deve render mais, mas ai ja eh fora do que a fabrica diz...
      seria legal a info da super 70 no mesmo padrao, em kg/s, ai a gente poderia comparar :p
      http://www.turbos.bwauto.com/en/products/commercial.asp
        desculpen galera… confundi k27 (grande) com a k24... :p
          [snapback]475262[/snapback]
          vc esta corretissimo.. comfundi a k27 com k24
            tem certeza que eh k27 kra? pq pra 1000 cv tem que ser a k37, sao 0,90 kgs/…
              shimi
              conheão carros com a k24 e com 420 cv
                entao, deve ser passando a especificação da turbina, e forçando ela.
                  [snapback]475336[/snapback]
                  não tem muito disso de forçar o compressor e assim se obter mais potência. passou de certo ponto e o compressor não rende mais.
                  esses valores declarados são muito abstratos lost. me responde onde é mais facil se conseguir 500 cvs: num motor 4 cilindros 1.6 ou num 6 cilindros 3.0?
                  tente responder tb: pra se conseguir 600 cvs num 2.5, é mais facil chegar nisso partindo de um motor 4 cilindros de opala ou partindo de um 2.5 de subaru?
                  entende pq esses numeros não são confi?veisó nenhum motor é igual ao outro em efici?ncia volum?trica mesmo tendo o mesmo deslocamento e numero de cilindros.
                    *Felipe*
                    gira no máximo 5000 rpm [snapback]475262[/snapback]
                    num é beeeeeem assim…
                    da pra fazer girar quase 8k...
                    :p
                      ka, isso é potencia baseada em fluxo de ar. a variacao de um motor pra outro te da mais aproveitamento ou menos. esses dados sao pela visao da turbina. o calculo é bem especifico pra calcular cv x fluxo de ar.
                      pra um motor menor, vc vai precisar de mais pressao, que consequentemente terá a mesma quantidade de ar aspirado pela turbina.
                      tendeu?
                      sobre forcar a turbina, existe a faixa de eficiencia, que é ditada pelo fluxo de ar gerado a qual rpm da turbina, cada turbina tem um limite diferente de rpm. nao que se atinga o limite de rpm da turbina, mas quando se passa um valor aceitavel pra saude dela, que é dependente do projeto.
                      como potencia e fluxo sao ligados, e o fluxo é ligado ao diametro do difusor da turbina, o limite maximo da turbina ignorando até o rpm dela, é quando a velocidade do ar no difusor atinge a velocidade do som, ai a turbina realmente acabou e nao tem o que fazer, e isso acaba limitando a potencia, ja que eh relacionada ao fluxo…
                      foi isso que eu quis dizer...
                      ? abstrato sim, mas é um valor de referencia plausivel, do ponto de vista da turbina, independente do motor, pois vc pode ter um motorzao, soh que pra empurrar volume de ar x pra esse motor, vai trabalhar a y bar de pressao(neste momento ainda nao importa a pressao) e pra empurrar esse volume de ar pra gerar a potencia que vc quer, vai depender da capacidade de bombeamento da bobina....
                      bom, expliquei varias vezes a mesma coisa... mas é assim que as fabricas de turbina tratam. nao importa pra elas o motor, o que importa eh que ela gera determinado fluxo, que bem aproveitado pelo motor gera determinada potencia, porem, se o motor for muito pequeno, pra se ter esse fluxo, a pressao tem que ser muito grande, e nao pode passar um determinado limite tambem, entao nao eh por turbina gigante num motor pequeno e querer por 5 bar de pressao...
                      bom, me enrolei todo pra explicar, mas tudo bem... se nao tiver claro o meu raciocinio eu tento explicar denovo :p
                        VTS
                        sou do pensamento que turbina nunca eh grande demais
                        .70 eh o canal
                        num 4100? .70/1.06
                        e podia ser maior
                          Milho
                          um amigo meu montou uma k27 num 1.8
                          eixo de titanio, tirou a quente orignial e o mack usinou uma .58 bi…
                          a turbina ta vindo cedo viu..
                            wsuturbo
                            tudo depende do eixo , rotor e trim pra turbina pegar mais cedo ou demorar mais
                            no caso do dahlback, eu duvido q seja realmente uma k-27, sendo q a mesma é turbo de caminh?o, a nao ser q tenha reparo….....mas entre a k27 e uma hx40, sou mais a hx, vem mais potencia no mesmo motor
                              engenheiro_loko
                              tem um conhecido q tem uma k27 num omega 4.1, ele tem cabeçote feito fueltech, 6bicos maiores sem suplementar ou flauta adicional, é forjado tb, pra ter uma ideia, com 0.4bar tava virando 330cv, com 1bar parece q veio uns 500cv nao lembro ao certo.
                                [snapback]475463[/snapback]
                                serial interessante medir com 2 bar pra ver quanto da, ja q miolo pra isso o motor tem.
                                  [snapback]475328[/snapback]
                                  tenho, foram umas :p q a kkk fizeram pros audi 90 imsa, os audi bizarros q paparam tudo nos eua no final dos anos 80 e in?cio dos 90….não é uma turbina q vc chega e pede no balcão da loja, mas, pra todos os efeitos é uma k27...
                                  :dance:
                                  [snapback]475343[/snapback]
                                  eu sei, mas como o colega não falou nada, não é esse o caso
                                  [snapback]475457[/snapback]
                                  bebeu, foi?
                                  tem k27 de caminhão sim, mas a dácadas a porsche usa 2 k27 nos seus melhores carros de corrida, fora ruf e outras empresas, que sempre que preparam motores com turbo, usam dessas turbinas… como o colega que abriu o tópico não mencionou nada a respeito, a gente não sabe se é de caminhão ou não...
                                  fl?vio: a k24 não é pequena assim como vc pensa não (2 dessas a porsche usa nos 911 turbo, e o audi s2 eu sei q saiu com essa tb)....pequena é a k16
                                  em todo caso, fica difácil saber se a troca será boa ou não...infelizmente pouca informação disponível :d
                                    thiagosaveiro
                                    [snapback]475335[/snapback]
                                    :d :p
                                      engenheiro_loko
                                      [snapback]475491[/snapback]
                                      ele ta mudando o carro agora, ta na oficina, vai colocar aquelas borboleta dupla manja, acho q chama trotle alguma coisa ehe desculpe mais nao sei realmente o nome ao certo, pois bem, ta colocando 3 troão daquele e vai refazer a pressurizacao e acertar novamente o carro.
                                        thot
                                        com 2kg cardan e cambio originais num guentam não, ja teve gente falando isso, se não me engano aki mesmo…
                                          [snapback]475674[/snapback]
                                          teoricamente não deve se aceitar menos que 700/800 cvs.
                                          [snapback]475888[/snapback]
                                          o conjunto do omega é menos resistente do que o dos opala?
                                          o pessoal usava cambio de dodge nos opala mais fortinhos e tb trocavam o diferencial por um mais resistente.
