  4. K27 x .70
K27 x .70
119 Posts 23 Posters 21.5k Visualizações 1 Watching
    wsuturbo
    bom, se pegar uma .70refluxo da biagio ela tb vai pegar cedo, a uns 3mil ja sente ela empurrando
    senao me engano, a k-27 é pra 550cv ou 600cv…nota-se q muitos q a trocaram por uma hx-40 conseguiram mais potencia...mas aí tem varios fatores...carca?a, eixo, trim, etc.....
    eu iria de holset ou de biagio, em visto da k-27 ser muito boa tb, mas muito cara
      [snapback]475218[/snapback]
      com rotores de q tamanho e montada em que motor?
        4.1 é muito motor pra uma k27 cara….
        a nao ser que ele queira parar perto dos 300/350 cvs...
        [snapback]475212[/snapback]
        o golf de 1000 cv da dahlback usa uma kkk k27…
        pressão pra lá de 3.5 bar e gira até 11000 rpm...fluxo de cabeçote monstro e taxa de compressão lá embaixo...
        tem certeza disso, fl?vio, q num 4.1 q gira no máximo 5000 rpm ela só vai render 300 cvó e que trocando por uma .70 o carro vai melhorar? vc só sabe a medida da caixa fria de 1 das turbinas e acha essa info suficiente pra fazer afirmações desse tipo???
        eu prefiro ser mais cauteloso e pedir mais informações dos 2 turbocompressores pra aí sim opinar qual o melhor pro motor q ela será utilizada...
          o lance é que o kra ja tem a k27, mas falaram que seria melhor trocar por uma .70…
          ta ai os valores das turbinas
          size k16 k27
          max. flow rate (kg/s) 0,19 0,43
          output range (kw) 50 - 180 150 - 330
          k16 com 0.19 kg/s daria proximo de 290 cv, a k27 com 0,43 kg/s, daria proximo a 470cv...
          acho que esses valores do site dos kras seria dentro das mais absolutas margens de segurança pra turbina... deve render mais, mas ai ja eh fora do que a fabrica diz...
          seria legal a info da super 70 no mesmo padrao, em kg/s, ai a gente poderia comparar :p
          http://www.turbos.bwauto.com/en/products/commercial.asp
            desculpen galera… confundi k27 (grande) com a k24... :p
              [snapback]475262[/snapback]
              vc esta corretissimo.. comfundi a k27 com k24
                tem certeza que eh k27 kra? pq pra 1000 cv tem que ser a k37, sao 0,90 kgs/…
                  shimi
                  conheão carros com a k24 e com 420 cv
                    entao, deve ser passando a especificação da turbina, e forçando ela.
                      [snapback]475336[/snapback]
                      não tem muito disso de forçar o compressor e assim se obter mais potência. passou de certo ponto e o compressor não rende mais.
                      esses valores declarados são muito abstratos lost. me responde onde é mais facil se conseguir 500 cvs: num motor 4 cilindros 1.6 ou num 6 cilindros 3.0?
                      tente responder tb: pra se conseguir 600 cvs num 2.5, é mais facil chegar nisso partindo de um motor 4 cilindros de opala ou partindo de um 2.5 de subaru?
                      entende pq esses numeros não são confi?veisó nenhum motor é igual ao outro em efici?ncia volum?trica mesmo tendo o mesmo deslocamento e numero de cilindros.
                        *Felipe*
                        gira no máximo 5000 rpm [snapback]475262[/snapback]
                        num é beeeeeem assim…
                        da pra fazer girar quase 8k...
                        :p
                          ka, isso é potencia baseada em fluxo de ar. a variacao de um motor pra outro te da mais aproveitamento ou menos. esses dados sao pela visao da turbina. o calculo é bem especifico pra calcular cv x fluxo de ar.
                          pra um motor menor, vc vai precisar de mais pressao, que consequentemente terá a mesma quantidade de ar aspirado pela turbina.
                          tendeu?
                          sobre forcar a turbina, existe a faixa de eficiencia, que é ditada pelo fluxo de ar gerado a qual rpm da turbina, cada turbina tem um limite diferente de rpm. nao que se atinga o limite de rpm da turbina, mas quando se passa um valor aceitavel pra saude dela, que é dependente do projeto.
                          como potencia e fluxo sao ligados, e o fluxo é ligado ao diametro do difusor da turbina, o limite maximo da turbina ignorando até o rpm dela, é quando a velocidade do ar no difusor atinge a velocidade do som, ai a turbina realmente acabou e nao tem o que fazer, e isso acaba limitando a potencia, ja que eh relacionada ao fluxo…
                          foi isso que eu quis dizer...
                          ? abstrato sim, mas é um valor de referencia plausivel, do ponto de vista da turbina, independente do motor, pois vc pode ter um motorzao, soh que pra empurrar volume de ar x pra esse motor, vai trabalhar a y bar de pressao(neste momento ainda nao importa a pressao) e pra empurrar esse volume de ar pra gerar a potencia que vc quer, vai depender da capacidade de bombeamento da bobina....
                          bom, expliquei varias vezes a mesma coisa... mas é assim que as fabricas de turbina tratam. nao importa pra elas o motor, o que importa eh que ela gera determinado fluxo, que bem aproveitado pelo motor gera determinada potencia, porem, se o motor for muito pequeno, pra se ter esse fluxo, a pressao tem que ser muito grande, e nao pode passar um determinado limite tambem, entao nao eh por turbina gigante num motor pequeno e querer por 5 bar de pressao...
                          bom, me enrolei todo pra explicar, mas tudo bem... se nao tiver claro o meu raciocinio eu tento explicar denovo :p
                            VTS
                            sou do pensamento que turbina nunca eh grande demais
                            .70 eh o canal
                            num 4100? .70/1.06
                            e podia ser maior
                              Milho
                              um amigo meu montou uma k27 num 1.8
                              eixo de titanio, tirou a quente orignial e o mack usinou uma .58 bi…
                              a turbina ta vindo cedo viu..
                                wsuturbo
                                tudo depende do eixo , rotor e trim pra turbina pegar mais cedo ou demorar mais
                                no caso do dahlback, eu duvido q seja realmente uma k-27, sendo q a mesma é turbo de caminh?o, a nao ser q tenha reparo….....mas entre a k27 e uma hx40, sou mais a hx, vem mais potencia no mesmo motor
                                  engenheiro_loko
                                  tem um conhecido q tem uma k27 num omega 4.1, ele tem cabeçote feito fueltech, 6bicos maiores sem suplementar ou flauta adicional, é forjado tb, pra ter uma ideia, com 0.4bar tava virando 330cv, com 1bar parece q veio uns 500cv nao lembro ao certo.
                                    [snapback]475463[/snapback]
                                    serial interessante medir com 2 bar pra ver quanto da, ja q miolo pra isso o motor tem.
                                      [snapback]475328[/snapback]
                                      tenho, foram umas :p q a kkk fizeram pros audi 90 imsa, os audi bizarros q paparam tudo nos eua no final dos anos 80 e in?cio dos 90….não é uma turbina q vc chega e pede no balcão da loja, mas, pra todos os efeitos é uma k27...
                                      :dance:
                                      [snapback]475343[/snapback]
                                      eu sei, mas como o colega não falou nada, não é esse o caso
                                      [snapback]475457[/snapback]
                                      bebeu, foi?
                                      tem k27 de caminhão sim, mas a dácadas a porsche usa 2 k27 nos seus melhores carros de corrida, fora ruf e outras empresas, que sempre que preparam motores com turbo, usam dessas turbinas… como o colega que abriu o tópico não mencionou nada a respeito, a gente não sabe se é de caminhão ou não...
                                      fl?vio: a k24 não é pequena assim como vc pensa não (2 dessas a porsche usa nos 911 turbo, e o audi s2 eu sei q saiu com essa tb)....pequena é a k16
                                      em todo caso, fica difácil saber se a troca será boa ou não...infelizmente pouca informação disponível :d
                                        thiagosaveiro
                                        [snapback]475335[/snapback]
                                        :d :p
                                          engenheiro_loko
                                          [snapback]475491[/snapback]
                                          ele ta mudando o carro agora, ta na oficina, vai colocar aquelas borboleta dupla manja, acho q chama trotle alguma coisa ehe desculpe mais nao sei realmente o nome ao certo, pois bem, ta colocando 3 troão daquele e vai refazer a pressurizacao e acertar novamente o carro.
