  4. Aspro de rua
Aspro de rua
179 Posts 28 Posters 12.3k Visualizações 1 Watching
    CrisGTS
    galera, o motivo de os fabricantes passarem a usar tubulação larga nos carros originais foi a adoção do conversor catal?tico (vulgo catalisador, a cerca de 10 anos atras) nos escapamentos.
    e assim, com o aumento do di?metro da tubulação, reduzir a perda de potência por causa da restrição que o catalisador tras pro sistema.
    quando não se vai usar esse componente, não se deve (veja, não-se-deve) aumentar ainda mais o di?metro do tubo de escapamento, pelo contrário, em certos casos se deve reduzir o di?metro original se não for usar catalisador
    [snapback]476009[/snapback]
    certo, mas isso para um carro que originalmente possui 141 cvs. mas e quanto ele já está com potencia não inferior a 160 cvs e tem projeto para 200 cvs ?
      certo, mas isso para um carro que originalmente possui 141 cvs. masó e quanto ele já está com potencia não inferior a 160 cvs e tem projeto para 200 cvs ?
      [snapback]476010[/snapback]
      tudo tem que ser muito bem pesado. nem sempre mais é melhor , como esta na moda por ai.
      como eu disse acima: se for tirar o catalisador, vc ja vai ter uma tubulação mais larga do que deve em caso de motor original. em caso de motor muito preparado pode ser q a tubulação original sem o catalisador fique de acordo, só precisando abafadores tipo flauta. abafadores tipo labirinto devem ser substituidos.
        juliano lima
        original já é 2,25 e de certa forma segura o carro. hoje já utilizo 2.5 e não tenho do que reclamar de torque ou potencia em alta. como espero potencia na casa dos 200 cvs não vejo pq usar menos que isso. teria alguma razão ?
        [snapback]476007[/snapback]
        o glock usava na sua parati 3 polegadas
        fiz o escapamento do passat em 2,5 polegadas, muitos falaram que eu iria me arrepender e perder torque em baixa, meu carro veio quase 21 kg de torque no dino, meu cabeçote preparado corroeu as galerias dáágua e tirei o mesmo para fazer as soldas, pra não ficar a po coloquei um original 1.8 e o carro simplesmente ficou xoxo em baixa, antes mesmo com comandão eu conseguia andar em velocidades muito baixas de 3 e 4 marchas e ao pisar respondia muito bem e em poucos casos tinha que colocar uma pra baixo para acelerar e pegar o r?timo do transito, mas com o cabeçote original isso era praticamente impossível.
        só assim deu pra ver a diferença
          CrisGTS
          certo ka, mas como já tenho o escape de 2.5 pronto, estou utilizando, e até agora só tem me dado alegrias, vai ficar 2.5 mesmo para o upgrade. vamos nos ater aos outros detalhes então:
          comandos o que acham é cabeçote, troco valvulas é não troco ?
            CrisGTS
            exato juliano, tudo depende do que o carro possui. é sabido que o fluxo dos cabeçotes 16v é bem maior originalmente que dos 8v e sinceramente quando peguei este carro com escape orige o desempenho não me animou, mas bastou trocar para 2.5, direto, sem soldas e com 1 abafador pra sentir a diferença, e como vc disse não perdeu desempenho em baixa não e em alta ficou muito melhor. na epoca o carro tinha chip tecnicar. hoje to rodando com powertrain e o torque tá melhor ainda.
              certo ka, mas como já tenho o escape de 2.5 pronto, estou utilizando, e até agora só tem me dado alegrias, vai ficar 2.5 mesmo para o upgrade. [snapback]476020[/snapback]
              tudo é muito bom, até que um dia vc descobre algo melhor.
                e digo mais uma coisa: tem gente aqui desperdi?ando potência e ainda achando que ta com tudo.
                cris: ja deixei minha contribuição aqui no tópico, me recuso a discutir mais algo desse tipo, onde se tem muita gente por ai (se achando preparador ) que não conhe?e realmente sobre preparação, não conhece sobre a história automobil?stica, não conhece sobre as alterações feitas nos aps e derivados nesses anos todos - seus motivos e suas consequências.
                daqui a pouco vão dizer q tem motor 2.0 aspirado girando 7000 rpm (+- 200 cvs de pico num dinamometro honesto - e não em dino pin?quio) com tubulação de 4 polegadas, enquanto se tem 1.9 turbo girando 9.000 rpm com 600/650 cvs e uma singela tubulação de 2,5 polegadas.
                não estou aqui pra me estressar e nem me descabelar pra convencer alguem a ter o melhor rendimento pro próprio motor e para o dinheiro investido. cada um faz o que quer, só que sempre tem quem anda na frente…e sempre tem quem anda atrás. pior é qdo toma pau por ser teimoso.
                boa sorte com seu projeto, mas sempre de olhos bem abertos pra não ser iludido como a maioria por ai :p
                  AkUbA
                  karol, não foi com vc q aconteceu uma vez de estar usando um escape muito aberto e que qdo diminui ficou melhor??
                  lembro de uma historia +/- assim q li por aki faz um tempo…
                    [snapback]476026[/snapback]
                    não só comigo, mas com muita gente daqui mesmo do forum. isso sem contar outros casos daqui da cidade, de gente que não entra na internet.
                    cara coloca escape de turbo em motor aspirado sem nem saber o pq, acha que ta andando pra caramba. até que alguem da galera resolve escutar us mais vêio (q tem aaaanos e anos fazendo carros de ponta pra pista) e fzr da forma certa e com isso dar :p pros outros, teimosos e com mania de grandeza.
                      CrisGTS
                      blz, no stress, vamos para a proxima parte. e o restante das alterações é quais os comentários ???
                        nossa, pensei q do cm seria mais caro, pq um de ap 8v sai na casa dos r$490.
                        bem então vê de cm mesmo.
                        olha, o modulo é fuderoso mesmo, no comeão fez o maior barulho de zunido rsrs, todo mundo olhava pro carro, agora, depois de amaciado ele só faz o zumbido quando eu acelero forte.
                        como eu não aumentei o gap das velas ainda, pq no meu caso ainda não h? necessidades, mas senti, e meus amigos tbm sentiram nos testes q fazemos, poe de lado, q o carro rendeu muuuuito, em especial de alta.
                        em baixa e média rotação é de boa, mas em alta ele mostra a diferença.
                        eu ainda irei abrir o gap dessas velas, so não sei quando rsrsrs. foda q eu to comprando uns autometers ai, já q as bielas sairam do ml, mas juntar de novo, assim q eu tiver as bielas na mão, eu abro o motor e retifico ele, colocando as pecinhas q já tenho, e já faão o cabeçote tbm, com um comando manso , pq ainda rodarei sem fueltech e sem as 4tbis.
                        mas veremos, como será o decorrer do meu projeto.
                        mas vai de cm ent?, o trem é fudido. eu uso e parovei.
                          vc vai rebaixar o cabeçote tb? pq se for fazer isso vc vai ter q rever os 0.8mm q vc falou aí, já q esses comandos dr. schrick possuem mais levante…
                          o q a dr. schrick recomenda pra usar esses comandosó troca de molas de válvulas ou algo assim?
                          só um par?ntese: o glock usava 3 e ele mesmo falou q perdeu torque em quase toda a daixa de rpm pra ganhar 4 cv lá no final (detalhe, 4cv é menos que o erro do dinam?metro :p ) se for o caso eu procuro o tópico e posto aqui...
                            Marcelo
                            vcsó um par?ntese: o glock usava 3 e ele mesmo falou q perdeu torque em quase toda a daixa de rpm pra ganhar 4 cv lá no final (detalhe, 4cv é menos que o erro do dinam?metro :p )  se for o caso eu procuro o tópico e posto aqui…
                            [snapback]476043[/snapback]
                            e esta tao arrependido que agora vai colocar um escape de 2,5 no seu ka 1.6 :d
                              [snapback]476046[/snapback]
                              ele viu que errou na parati, e agora vai errar novamente no novo carro q tem motor (e torque) ainda menor???? :p
                              não entendo qual? a de vcs…
                                CrisGTS
                                quarteto, pelo contrário, vou trocar os pistões para não precisar mexer nada em cabeçote. cabeçote fica na altura original. esse é o recurso que a galera de civic vti usa.
                                segundo o glock os tuchos permaneceriam hidraulicos. as molas provavelmente vou ter que trocar, apesar que as originais começam a flutuar só acima de 7600 rpm. meu carro está atualmente com corte para 7800 rpm. antes que alguem pergunte, ele não rende até esse patamar não, mas até terceira gira bem até 7500 rpm. imagino que com essa configuração gire seus 8000 rpm.
                                  CrisGTS
                                  zorlac, que cilindrada vai rodar esse motor seu é vc vai colocar corpos de quantos mm de abertura é teve que alterar algo na alimentação após a colocação da cm é sei que geralmente tem que diminuir alimentação.
                                    TuningBrasil
                                    itb nesse motor (longitudinal) vai ficar logo atrás do radiador…além do (pouco) espaço, recebe a caloria toda...
                                    molas mais parrudas custam pouco e valem muito a pena. eu não economizaria nisso.
                                      TuningBrasil
                                      o fiestinha com duratec 2 litros daqui do rj tá com escape de 3 …e só vem ganhando mais potência... :p
                                        CrisGTS
                                        os os videos do fiesta ontem. já vi os tempos do carro andando de rocam e disseram que agora melhorou muito.
                                          o fiestinha com duratec 2 litros daqui do rj tá com escape de 3 …e só vem ganhando mais potência... :d
                                          [snapback]476122[/snapback]
                                          então vai ter q aumentar ainda mais o di?metro do escape
                                          eu sugiro 4 polegadas :p
