  4. Radiador de óleo
Radiador de óleo
60 Posts 19 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    uso o do tempra turbo e recomendo. é um poquinho maior q o de omega e baixa legal a temp do oleo.
      [snapback]482469[/snapback]
      tem fotos dessa peça anderson? qto custou? chegou a medir a temp antes e depois de instalar ele?
        [snapback]482473[/snapback]
        tenho fotos sim, mas não neste micro. assim q der eu posto aqui.
        custou 180 reais, comprei (e recebi por sedex) na radiadores trevo: tel: (47) 635-0872 fica em santa catarina.
        fez uma diferença grande, não tenho manometro de temperatura, mas tenho de pressão e justamente nisso q vi a diferença, o oleo passa a afinar menos e a pressão fica sempre mais alta com o motor quente.
          esse valor ja incluiu a flange do filtro anderson?
            [snapback]482663[/snapback]
            não, a flange com o realocador do filtro (q eu tenho q usar), custou mais 120 reais. só a flange custa mais 60 reais se não me engano.
            tambem usei mangueiras de borracha com trama de aão (2.400 psi) e conexões de rosca prensadas, ai gastei um poquinho mais, mas recomendo q seja feito assim para evitar dores de cabeça depois.
              Fabio Dela Marta
              uso esse belquip no meu carro. a pressao de óleo subiu em todas situações…
                Fabio Dela Marta
                  mephisto
                  poizeh to atraz de um radiador de omega agora, n parei ainda pra procurar direito, mas alguem sabe o q mais de opcao brasileira tem? digo, de carros originais de fabrica, etc… esses feitos ae n confio mt ainda
                  alguem sabe o volume de oleo do de omega?
                    Ecureuil
                    achei um num desmanche, o cara me falou que é grandinho e quadrado…
                    vou dar uma conferida lá hj, medir o volume dele e se for maneiro, tentar descobrir de que carro ? tá 100zaum
                      TETEUS MWT
                      de marea turbo eh beeem grande, vale a pena conferir…
                      abrass
                        edsonmassao
                        as pickups/caminhonetes daqui tb usam? de repente poderiam ser usados tb…
                          [snapback]482716[/snapback]
                          de omega é facil de encontrar, tem na maioria dos ferros velho.
                          amigo meu montou um desses agora pouco num golf vr6, ele tirou o trocador de calor refrigerado a agua (q não adianta de quase nada) e fez a flange no torneiro. confira as fotos:
                          a colmeia usada é do omega 6 cilindros 3.0. :whistling:
                          • atenção para as mangueiras com trama de aão para 2.610 psi :d
                          1. trocador de calor original.
                          2. parafuso original.
                          3. a nova mega flange.
                          4. mangueiras e conexões.
                          5. local onde vai o filtro de óleo e o radiador. as duas entradas da esquerda são do filtro e a maior da direita do radiador.
                          6. a colmeia em fase de acabamento.
                          7. comparação entre as peças.
                            gts turbo
                            eu ando com um radiador de uno turbo quando eu andava com um monometro de temp.ele esfriava bastante quando andava por longas retas, e quando parava ele esquentava um pouco. eu naum tenho ventuinha
                            a única coisa que eu aconselho é colocar com o anderson disse, é uma mangueira confiável pois imagina tu indo passear e aquela mangueira que tu prendeu com abra?adeira estoura já era, resultado: motor sujo e reboque.
                            eu gastei em torno de 150 de mangueira com trama de aão e prensada nas pontas
                              Ecureuil
                              resolvido o caso
                              comprei um radiador de óleo
                              maluco do desmanche nem sabia de que carro era, falou que era de uma camionete, nem sabia qual…
                              ele tem 500ml de volume, é bem grandinho 100zão resolveu tudo :d
                              [] s
                                doido
                                depois q montar posta suas impressões aqui :d
                                  mephisto
                                  resolvido o caso
                                  [] s
                                  [snapback]483425[/snapback]
                                  tira umas fotos dele ae :ppteam:
                                    capricha nas conexões :d
                                      Ecureuil
                                      ouvindo os conselhos da galera, vou fazer tudo parafusadas as conexoes….
                                      amanha tiro foto la em casa :d
                                        Ecureuil
                                        a? tá o bicho… coloquei uma lata de tinta spray pra ter refer?ncia do tamanho
                                        fotos:
                                          Pisca
                                          fotos:
                                          [snapback]483817[/snapback]
                                          ? maior do q eu imaginava…
